Freut mich wenn es funktioniert hat, hilft mir ja jetzt auch weiter ;)
Gestern kam nämlich auch meiner an (letzte Woche bestellt, ging echt ratze fatze) :)
Nun noch ne Frage, das Silikongeel für die Sensoren wird ja nicht mitgeliefert, was habt ihr da verwendet?
"Normales" Silikon oder Silikongeel bzw. Silikonfett (wie z.b. Loctite 8104)?
Basti
Beitrag von Basti »
Gar keins und funktioniert trotzdem, werde auch keins verwenden.
Ok, dann geht's wohl auch so...
Wenn dann wenn wohl eher das Fett, geht wenigstens vernünftig wieder ab.
Werde es aber auch erstmal ohne probieren.
Basti
Beitrag von Basti »
Bei mir funktionierts, nur nach der Salz Anlage nicht mehr, immer wenn diese an ist funktioniert der Durchfluss Sensor nicht mehr, andere Position gesucht und geht :), ach das Speichern am Controller darf man nicht vergessen sonst ist nach dem Stromausfall alles weg
Jo, kann mir vorstellen das die "Gasbläschen" von der E-Zelle den Ultraschall ordentlich durcheinander bringen.
Das mit dem Speichern ist auch ein guter Einwand, hab ich noch gar nicht auf dem Schirm gehabt.
Also mal schaun ob ich heute abend Zeit für finde, bei 30° im Becken geh ich aber lieber erstmal schwimmen 8-)
Dudo
Beitrag von Dudo »
Mario hat geschrieben:Nun noch ne Frage, das Silikongeel für die Sensoren wird ja nicht mitgeliefert, was habt ihr da verwendet?
Ich habe dieses hier
http://www.oks-germany.com/en/products/ ... etail/304/
und dieses hier
https://www.conrad.de/de/aeronix-ptfe-p ... 29602.html
schon dazu verwendet. Ich denk aber, dass es auch mit ganz normaler Wagenschmiere oder Zahnpaste funktionieren würde. Schön, dass es auch ohne etwas funktioniert. Wäre interessant die Messwerte mit und ohne zu vergleichen.
Grüsse
Dudo
Basti
Beitrag von Basti »
Steh das eigentlich in der Anleitung das eins verwendet werden soll ?
P.s. hab jezt nicht nachgesehen muss ich gestehen.
Dudo
Beitrag von Dudo »
...ja. Seite 24 unten.
"(2) Rohr mit einem Schleifpapier polieren wird sehr empfohlen." (Hab ich nie gemacht)
"(3) Am Ort wo die Umwandler befestigt werden soll ein geeigneter Koppler angebracht werden, damit kein Spalt zwischen der Aussenfläche des Rohrs und den Umwandlern entsteht."
"Besondere Aufmerksamkeit ist geboten um die Anwesenheit von Sand oder Staub zwischen den Umwandlern und der Rohroberfläche zu vermeiden"
Jo, hab ich auch gelesen, drum hab ich gefragt...
Geht aber erstmal auch so, zumindest bekomme ich halbwegs vernünftige Werte.
War also nix mit baden gehen :lol:
Hab das vom Conrad mal geordert und werde das dann mal drunter machen, dann ham wir nen Vergleich.
Und dann gibt es noch den M91 und M92, wo die kalkulierten mit den tatsächlichen Werten verglichen werden, was steht denn da bei euch?
M91 soll 100% +/- 3% betragen
M92 soll mit dem aktuellen Fluss möglichst übereinstimmen.
Die stimmen bei mir beide nicht, könnte schon daran liegen...
Oder an dem noch vorhandenen Tempsensor mit Tauchhülse...
So jetzt mal Paste drunter, man sieht einen Unterschied.
M90 ohne Paste
UP 75 DN 75 Q 80(+/-5)
Mit Paste
UP 90 DN 90 Q 95 (+/-2)
Durchfluss ohne weitere Änderungen einen glatten Qm mehr...
M91 bleibt unverändert bei 88,...
Denke das sind die Verwirbelungen durch die Tauchhülse...
Empfehlung eindeutig:
Drunter machen das Zeugs...
Basti
Beitrag von Basti »
Ich habe auch ohne paste die 2 Werte also richtig gute, ich lass es ohne ;), aber danke fürs testen
Und was haste bei M91? Könntest mal bitte schaun?
Basti
Beitrag von Basti »
M91 = 101,6
Danke, dann muss ich bei mir echt noch mal schauen.
Wird wohl an der Tauchhülse liegen...
Syon
Beitrag von Syon »
Mal eine andere Frage:
Wäre es sinnvoll einen Sensor VOR den Filter und einen NACH Filter und Solar zu bauen? Kann man dann ggf. die vom Dach entnommene Energie messen?
Klappt das dann auch mit den Rohrduchmessern, da Vorlauf bei mir größer ist als der Rücklauf.
Weitere Frage: Mag jemand eine Sammelbestellung auslösen? Ich hab die für 177.56€ gesehen.
http://www.banggood.com/de/TUF-2000M-TS ... rmmds=cart
Mit nem Temp.-sensor bestimmt, der Durchfluss ist aber im ganzen System gleich (zumindest bis er an den Düsen aufgeteilt wird).
Nur der Druck nicht, der ist an der Pumpe am größten und nimmt nach jedem "Hinderniss" ab.
Syon
Beitrag von Syon »
Ok, danke für Deine schnelle Antwort.
Also kann ich das nicht vor und nach der Technik einbauen.... Schade. Ich habe wirklich sehr wenig platz in der Verrohrung. Die würden nur ein paar cm nebeneinander liegen.
Nein, der "Sender" und der "Empfänger" müssen an einem Rohr sitzen und brauchen auch eine bestimmten Abstand von einer Verengung/ Winkel etc. der ist abhängig vom Rohrdurchmesser. Musst mal in die Anleitung schaun, da steht das beschrieben.
Und dann wird in der Steuereinheit (nach Eingabe der entspr. Parameter) ein Abstand der Sensoren untereinander angegeben, den man dann einstellen muss.
Der ist bei 50'er Rohr nicht besonders hoch, die sitzen also fast nebeneinander.
Edit:
am Anfang (1-2Seiten vorher) hatte ich auch die Frage...
Du brauchst bei 50'er Rohr ca. 1m glattes Rohr ohne Winkel/Bögen/Verschraubungen etc. also alles was das Wasser verwirbeln könnte.
(10*Durchmesser vor dem Sensor plus 5*Durchmesser nach dem Sensor plus die Sensoren selbst plus den Abstand zwischen den Sensoren)
Syon
Beitrag von Syon »
Habt ihr mal die Maße der Sensoren parat? Ich habe als längste Strecke nur 25cm.
Die Frage ist nun, ob ich dafür extra die Leitung verlegen sollte. Allerdings bekomme ich dann ja nochmal mindestens weitere 4x 90° Winkel in das System.
Gibt es eine andere Lösung den Durchfluss zu messen die nicht so teuer ist?
Bzw. gibt es eine Pumpe die das selber messen kann? Ich möchte unsere aktuelle "digitale" (An- Aus) Pumpe gegen eine regelbare ersetzen. Darum ja auch der Durchflussmengenmesser.
Mein übergeordnetes Ziel ist es, dass die Pumpe nicht zusätzliche Energie verbrät weil sie sich gegen den Rohrwiederstand unnötig abarbeiten muss.
Dabei ist es ja eigentlich egal wie genau die Messung ausfällt, Hauptsache man kann feststellen ab welcher Drehzahlerhöhung der Pumpe die Kennlinie der Durchflussmenge abflacht.
Ich hoffe ich konnte mich verständlich ausdrücken. ;)
Hatte oben noch was ergänzt...
Du brauchst bei 50'er Rohr ca. 1m gerades Rohr ohne Winkel/Bögen etc.
So nen "mechanischer" mit Schwimmkörper tut's nicht?
