Kannst mal bitte nachmessen wie hoch (dick) die 2-Fach Zelle ist?
Acryl ist ja leider nur bedingt maßhaltig und 40mm "Plattenstärke" hat irgendwas zw. 38mm und 42mm (weil es ja nur extrudiertes Material ist)
Die 2er Messzelle ist 30mm Dick, die Erweiterung 28,5mm
Vorder und Rückseitig ist ein Versatz von 0,75mm.
In der Höhe ist ebenfalls ein Versatz.
Alles kein Hexenwerk.. Wollte nur darauf aufmerksam machen.
Soll ich Dir ein anderes schicken, das ~30mm hat ... muss ich mal ein paar nachmessen
Quatsch! Das passt so. Die inneren Verbindungen passen ja soweit. Sofern es dicht ist (O-Ring sitzt perfekt), ist das nur optisch nicht 100%. An der Wand verschraubt guckt man eh nicht mehr …
Hey Alex,
da wir im anderen Thread beim Thema PH- sind... ich muss beim Kumpel die Procon einrichten. Er muss ja auch mit dem 14,9%igem senken.
Ich persönlich habe ja noch zum Glück für diese Saison einen alten auf Vorrat...
Was stelle ich denn da als Parameter ein? Die 3-fache Menge als bei 50%iger Schwefelsäure?
kannst auch einfach so lassen... die bekommt den pH dann schon trotzdem eingestellt.
Kann man aber auch höher einstellen ... am Ende is es egal.
Dann lasse ich es mal auf Standard...du hast recht.
Besten Dank.
Besten Dank.
Hey Alex,
gibt es zu den neuen Messzellen keine Schraubverschlüsse/Deckel mehr? Bei meinem Kumpel waren weder welche eingeschraubt, noch beigelegt.
Du meinst die PG13.5 "Stöpsel"? ...
Die hier: https://www.pooldigital.de/messzel ... en-gedreht
...die waren noch nie "dabei". Braucht eigentlich ja auch nicht jeder.
Hmmm. Ja die!
Ok. Ich war der Meinung das die mit dabei waren..
Guten Morgen Alex,
mir ist ein Missgeschick passiert
Ich habe zu und Ablauf an der Messzelle vertauscht. Das Wasser strömt nun Fallschirm in die Zelle
Wie löse ich den Schlauch aus dem Quickfit? Einmal am Kugelhahn, 1x an dem durchflussgeber.
Einfach fest genug ziehen? Ich traue mich noch nicht so wirklich.
Basti
Basti
Hey Alex,
wir sind gerade bei meinem Kumpel mit der Procon "live" gegangen. Soweit funktioniert auch alles bislang. Allerdings bekomme ich an der Messzelle keine Strömung angezeigt.
Unter Sonstiges habe ich Durchflusssenor auf aktiv.
Unter Digital In: Anströmung cm/s, Verstärkung: 0.003673331594 (neue Messzelle mit 3 Kammer)
Angeschlossen wie folgt:
download/file.php?id=2187
Übersehe ich etwas?
Übersehe ich etwas?
Haha... 2 x gegen den Durchflusssensor geklopft und siehe da...
Basti
Hmmm.
PH- Dosierer läuft ein paar Sekunden und dann blinkt der Finder …
Eingestellt am Rädchen sind 20s und T5. Verkabelt wie im Plan 2 Post obendrüber :-/
Jemand eine Idee?
Jemand eine Idee?
Renderender
Stell mal auf 20m
Die Größenordnung muss Minuten sein, bei 20s ist die Größenordnung Sekunden bei t5 und 20s ist der Finder 5 Sekunden an…
T5 und 20m sind dann 5 Minuten…
Ja... so läuft er ja nur 5 Sekunden
