Haha! Genau das war es… ich hatte bei mir falsch geguckt und es demnach falsch übertragen.
Besten Dank!
Renderender
Beitrag von Renderender »
Gerne😀
Hello,
ich benötige ein wenig Unterstützung mit dem Potentiostat.
Ich habe einen 0 Punkt von 10379 ermittelt und bei 2.1 ppm Chlor alles eingerichtet. Ich habe bereits gelesen das man nach ein paar Tagen, wenn der Chlor den Wert erreicht hat den man später haben möchte, die Kalibrierung wiederholt.
Jetzt bei gemessenen 0.69 ppm (2 malige Messung) zeigt mir der Potentiostat -0.00 an. Ich wollte jetzt noch einmal kalibrieren, aber beim aktuellen Rohwert zeigt er mir schon wieder 10379 an. Quasi meinen 0 Punkt.
Hast mal geschaut wo der 0 Punkt jetzt ist? ...der is ja ggf. auch mit nach unten gegangen - bzw "wann" hast Du den abgelesen (wie lange war die Pumpe vorher aus)?.
Vergiss es... vergessen nach dem Zuweisen auf Speichern zu clicken *pffff* sorry!
Andere Sache. Wie löse ich das Problem mit der unterschiedlichen Anströmung.
Ich habe soeben die Chlorsonder kalibriert, ohne dass das Wasser über den Absorber ging.
Anströmung ohne Absorber: 12.84sec
Chlor: 0.70ppm
Anströmung mit Absorber: 15.83 sec
Chlor: 0.88ppm
Einfach so lassen, oder haste einen Rat?
Ich versuche später mal mit den Kugelhähnen am Absorber zu spielen. Vielleicht kann ich es mit drosseln lösen.
Sind die Hähne zur Messzelle jetzt ganz offen?
Ja, kannst mal versuchen... soweit runter drehen das Du ohne Absorber mal im Bereich 7..8 cm/sek. liegst... dann nochmal mit dem 0 Punkt und dem aktuell angezeigten Rohwert kalibrieren.... und nochmal ausprobieren (mit Absorber)
Guten Morgen Alex,
mit den KH habe ich noch nicht gespielt. Ich wollte jetzt mal abwarten.
Allerdings zeigt er heute morgen schon wieder -0 ppm Chlor an bei 10379 rohwert.
Chlor im Becken 0,42
Gestern Abend lag der rohwert 3 Stunden nach Pumpen aus ebenfalls bei 10379.
Kleines Update. Die Elektrolyse hat 30gramm Chlor produziert. Redox stieg auch von 732 auf 744.
Neue DPD1 Messung 0.52ppm.
Die Elektrode zeigt weiterhin 10379 als Rohwert und -0.01ppm an
Hmmm. Auf einen Schlag zeigt er 0.59ppm an. rohwert 10330
Kann es sein das er drunter aufgrund eines Einstellungsfehlers nichts anzeigt?
Jetzt zeigt Sie 0,80 an. Das wären wahrscheinlich wieder die 0.20ppm mehr als real aufgrund der 15,4cm/s (absorber)
Hast Du noch eine Portfreigabe für die Steuerung? Könntest Du mir da mal bitte den Link schicken?
Ist per Email raus :)
ok.
Is das Becken gerade abgedeckt?
Salzgehalt weist auch in etwa?
Becken ist abgedeckt. Zelle zieht 8,5amp
Somit dürften aktuell knapp 130-135kg Salz drin sein.
Diese Messgeräte Reflektor dingens funktioniert bei mir irgendwie nicht richtig.
Ich schaue über 2 Tage hinweg auf die Amperanzeige…und Fülle ggfs. etwas nach.
8.5A wäre schon OK. Das steigt ja noch mit der Wassertemperatur. Also nachfüllen würde ich erstmal nichts.
Jupp. Bis dahin habe ich noch genug zurückgespült.
Haste Ungereimtheiten in der Konfiguration entdeckt?
Nö. Konfiguration is eigentlich ok. Hatte Dir noch ne Mail geschrieben...
Hattest Du sonst noch irgendwas in Wasser, zu Beginn der Saison?
Hallo Alex, warum auch immer ist deine Mail im Spam gelandet.
Im Wasser ist außer Salz und Chlor Granulat nichts rein gekommen.
Ich besorge morgen ein Multimeter und messe nach.
Alles andere ist wie hier verkabelt:
download/file.php?id=2187
Potentiostat ist wie in der Anleitung verdrahtet. Ich glaube aus dem Kopf braun/drahtschirm/weiß?
Alles andere prüfe ich später wenn ich zuhause bin.
>>...Alles andere ist wie hier verkabelt:
Wenn Du irgendwo noch ein Amperemeter hast, das Dir die Stromaufnahme der Zelle anzeigt... das ist da ja schonmal nicht drauf
Richtig. Das ist zusätzlich dazu gekommen.
Ich schaue später gleich mal
Habe dir auf deine E-Mail geantwortet.
Das eingestellte Bezugspotenzial ist exakt 90mV. Habe soeben eine Blockbatterie für den Multimeter gefunden
