EINBINDEN DER DOSIERPUMPEN / IMPFVENTILE IN DEN WASSERKREISLAUF
Re: EINBINDEN DER DOSIERPUMPEN IN DEN WASSERKREISLAUF
>>Das ich mit der Impfstelle ca. 1m über der Wasserlinie bin ist egal ja?
Ja, das is kein Problem.
Chris
Beitrag von Chris »
@Alex,
Ist es nicht so, dass die Impfventile ca. 30 cm auseinander sein sollen?
Hab da irgendwas in Erinnerung.
Steini hätte j bisschen Platz, da würde ich die Impfventile nicht so weit zusammen montieren.
Steini
Beitrag von Steini »
@Alex
Ja wunderbar, dann kann ich ja loslegen :P
Dann hab erst mal vielen Dank für deine Hilfe!
@Chris
Sowas habe ich aber noch nicht gelesen, das Impfstellen 30cm auseinander gesetzt werden sollten... Kann mich auch irren...
Alex wird da bestimmt noch was zu schreiben ;)
Gruß André
Ne, der Abstand is hier kein Problem.
Gibt ja ne Messwasserüberwachung die man konfiguriert - also wird am Ende auch sicher nicht in stehendes Wasser dosiert... (und selbst wenn, würden 30cm Abstand auch nicht viel helfen).
Steini
Misst noch was vergessen :roll:
Und zwar habe ich vom Kanister bis zu den Dosierpumpen eine Strecke von 4m und die Schläuche die dabei sind haben nur eine Länge von 2m :cry:
Finde im Netzt jetzt nichts passendes... Hat da jemand zufällig einen Link, wo ich sowas bestellen kann?
Gruß André
Saugseite Dosierpumpe ist ganz normaler PVC Schlauch ... 6 / 4mm (außen/innen)
Chris
Beitrag von Chris »
Alex hat geschrieben: ↑2. Februar 2022, 10:21 Ne, der Abstand is hier kein Problem.
Ups, das hab ich damals aus dem PPS Forum rausgelesen, habs grad in meinen Notizen von damals gefunden.
Wurde mal von Mickie empfohlen, hat sich bei anscheinend eingebrannt ;-)
mamu
Beitrag von mamu »
Kurze Frage bezüglich Spannungsversorgung. Gibt es die Pumpen auch mit einer SELV Spannung 12V/24V?
Ich müsste sie eigentlich direkt an die Poolwand schrauben, da dort die ganzen Rohre verlaufen sollen. In dem Bereich ist allerdings eine 230V Einrichtung nach VDE... unzulässig :?
Oder anderstherum gefragt wie lang können denn die Schläuche zu den Impfstellen werden?
Nein. Haben wir nicht in 12/24V.
Was ist denn "die Poolwand"? Gemauertes Becken, im Boden versenkt... mit angrenzendem Technikschacht (geschlossen mit Deckel)?
mamu
Beitrag von mamu »
gemauertes Becken, im Boden versenkt, angrenzender Technikraum , nach oben offen (Holzterrasse, aber keine massive Decke)
öh.... schwappt da dann das Wasser aus dem Becken rein?
Oder es regnet immer rein?
Wenn er oben zu wäre, gehört er nicht mehr zu den Sicherheitsbereichen (also wenn es dicht ist).
5..6m Schlauch wäre aber normalerweise auch kein Problem bei den Dosierpumpen
mamu
Beitrag von mamu »
OK, Danke. Dann hänge ich sie einfach auf die andere Seite
Steini
Nabend
Kürze Frage... Verdrahten (Dosierpumpen, Netzteil, Durchflussgeber) kann ich ja alles mit nym 3x1,5m³ durchführen oder?
Bei dem Durchflussgeber is doch Kabel dabei. Der braucht auch sicher kein 1.5mm² :)
Für die Dosierpumpen kannst das schon nehmen
Steini
Das wird mir aber nicht reichen, sind doch keine 4 Meter Kabel am Durchflussgeber oder?
Kann ich für den Durchflussgeber Netzwerkkabel verwenden?
3m Kabel sind dran.
Netzwerkkabel kannst auch nehmen... Telefonkabel... irgendwas einfaches... Rest von nem Temperatursensorkabel.... was auch immer :)
Steini
Mal wieder eine kurze Frage... Und zwar kann ich das Sensorkabel vom Temperaturfühler der Messzelle zusammen mit dem Kabel des Durchflussgeber verlegen oder könnte es da zu fehlerhaften Anzeigen kommen?
Wie weiß ich denn, welche Kabel zusammen verlegt werden können und welche nicht?
Gruß André
Ja, die beiden kannst Du schon zusammen verlegen.
Analogsensoren, elektrochemische Sensoren, digitale Sensoren kannst immer zusammen verlegen ... aber halt nix mit 230V AC dazu.
Steini
Alles klar, dann weiß ich Bescheid... Vielen Dank für den Top Service :HUG:
Steini
Mahlzeit :D
Eine Frage habe ich da noch, dann sollte es mit der Verdrahtung gewesen sein... Und zwar sehe ich das richtig, das daß Netzteil vom Durchflussgeber mit an die Sicherung des Netzteils der Procon kann?
Und kann ich das Netzteil direkt neben den Sicherungen platzieren?
Gruß André
