JohnMainhard
Sehr gut. Den 15er mach ich jetzt demnächst leer und dann schau ich mir das an. Wenn alles klappt kann ich morgen endlich voll machen.
Gruß JM
Gruß JM
JohnMainhard
Kann es sein, dass der Redox extrem auf Sonne reagiert?
Ich beobachte jeden Tag, dass mit Sonnenuntergang der Redox über Nacht auf teilweise über 800 mV steigt und mit aufgehender Sonne wieder unter 700 fällt. Pumpe läuft durch.
Hab natürlich auch noch kein Rollo.
Gruß JM
Gruß JM
Ja kann schon sein. Je nach Becken und Wasser, geht er in der Früh mit Sonnenaufgang runter... und Abends dann auch gerne wieder höher. Mit Abdeckung passiert ähnliches, wenn man z.B. ein Rollo öffnet.
(und mit Elektrolyse fällt er sowieso im Tagesverlauf deutlicher)
JohnMainhard
OK gut.
Und wenn der Redox über 800 ist, aber Chlor im Bereich 0,2 bis 0,3 ist alles okay und man muss keine Angst vor dem Wasser haben? Man liest ja im Netz über 800 ist gefährlich
Gruß JM
Gruß JM
jaja... gefährlich gefährlich... Ab 807.5mV frisst es Dich auf
Ne, is alles gut.
Ne, is alles gut.
JohnMainhard
Geil. Dann bin ich erstmal froh und schaue wie sich welcher Redox verhält. 660 bei 0.2 bis 0.3 und gucken...
Gruß JM
Gruß JM
JohnMainhard
Ach so. Aber wenn Du da nur 0.2 - 0.3 hast, würde ich noch bisschen höher gehen und evtl mal in Richtung 680 versuchen
JohnMainhard
Okay. Welchen Chlorwert soll ich denn so anpeilen? Grob ~0,4?
Gruß JM
Gruß JM
jo... so in der Richtung würde ich mal anpeilen. Musst aber auch beobachten wie es wird, wenn das Wetter dann wieder schön ist und das Becken dauernd benutzt wird.
JohnMainhard
Ja gut, muss ich halt testen. Hab jetzt 690 @ 0,25... Also nochmal erhöhen. Denke mal das wird ne Weile dauern bis sich das eingespielt hat, aber ist ja auch gut so.. Männer brauchen was zum spielen
Gruß JM
Gruß JM
JohnMainhard
Gibts einen Trick, wenn der Trend die Elektrolyse Stromaufnahme nicht richtig aufzeichnet? Ich habe heute bereits 30g produziert, aber sehe nur einen kleinen Haken im Trend bis gut 1A. Gerade lief die Zelle eindeutig mit 8A, aber es wurde im Trend nicht aufgezeichnet.
Gruß JM
Gruß JM
gibt kein Trick. Kann es nicht. Das ist nur ein Snapshot alle 5 Minuten... und was in diesem Moment an Daten vorliegt.
JohnMainhard
OK, also wenn ich wirklich was aussagekräftiges will, dann Live Daten laufen lassen?
Gruß JM
Gruß JM
die wird bei schönerem Wetter dann schon länger laufen und Du siehst die Stromaufnahme dann schon auch in der Statistik.
So interessant ist der Wert aber ja auch nicht... reicht ja wenn Du weißt: es ist nicht zu viel oder deutlich zu wenig Salz im Wasser. Und für die Laufzeiten der Zelle gibt's ja genug Statistiken ... bei der Dosierung ... oder auch in der Laufzeitübersicht.
JohnMainhard
Das ist richtig und daran zweifle ich nicht.
Ich arbeite beruflich in der Industrie und da auch relativ viel mit Trendanalysen. Daher ist das interessant für mich
Gruß JM
Gruß JM
JohnMainhard
Jetzt nochmal ne Grundsatzfrage zum Level Schalter.
Schalter löst aus und dann startet die Nachspeisung solange bis die eingestellte Sicherheitszeit abgelaufen ist oder bis der Schalter nicht mehr auslöst?
Nachtrag: ist ja alles top verlinkt im Menu. Hab es gefunden. Also wenn Auslösezeit auf 300 Sekunden steht wird entsprechend solange auch eingespeist ab dem Moment wo er nicht mehr auslöst?
Sicherheit dient nur zur Meldung und Abschaltung falls Schalter immer noch auslöst.
Gruß JM
Gruß JM
Ja. Sicherheitszeit sollte deutlich über der normalen Nachspeisezeit liegen (wie lange es typischerweise dauert um nach zu füllen) … ist nur der Failsave, falls der Schwimmer-Schalter kaputt ist oder - warum auch immer - nicht zurück schaltet.
Und die Verzögerung… der Schalter muss die Zeit konstant geschlossen sein um die Nachspeisung aus zu lösen und er muss auch genauso lange konstant offen sein um die Nachspeisung zu beenden. 300 Sekunden sind eher lange… 60 sollten eigentlich immer locker reichen (außer man will bewusst 5 Minuten "drüber" nachspeisen.)
JohnMainhard
Ich habe meinen Schalter so tief, dass ich die Anlage natürlich noch sicher betreiben kann und möchte gern solange Nachspeisen, dass ich wenige Zentimeter unter dem Überlauf ankomme. Das muss ich testen und nachstellen dann...
Eventuell bitte ich auch noch um die Möglichkeit verschiedene Zeiten für Low und High eingeben zu können, aber das muss sich erst zeigen.
Gruß JM
Gruß JM
