CHLOR MESSUNG / POTENTIOSTAT - Vergleichsmessung DPD
Re: CHLOR MESSUNG / POTENTIOSTAT - Vergleichsmessung DPD
Ok, kann ixh morgen abend mal angehen, bin fann ja eh im Loch...
Dann mal "oben" kaliebrieren und schaun was passiert wenn er runter geht, notfalls dann nochmal abgleichen.
Hallo Norbert
Du kannst jetzt schon mit der Chlorsonde arbeiten über die Analogsebnsor Regel.
Salzelektrolyse aus wenn freies Chlor über xxx hysteresexx
Häckchen davor setzen.
Du solltest das nicht über das Poti einstellen, sondern besser in der hwkal nach der Spannung kucken und OFFset/GAIN neu berechnen.nofri hat geschrieben:Gegenmessungen mit Scuba2 hat dazu geführt die Verstärkung ein klein wenig zu verringern. Jetzt stimmt´s.
Am Potentiostat selber so wenig wie möglich "rumdrehen" wenn er mal eingestellt ist.
Du kannst an der Verstärkung drehen wie Du willst, die 1500mV bei 0ppm ändern sich deswegen nicht. Das ist der 0-Punkt des Potentiostaten, wenn durch die Sonde kein Strom fliesst. bzw der Potentiostat keinen Strom (Elektronen) "nachschieben" muss weil keine HOCl im Wasser ist, die an den Platinelektroden oxidiert wird und dem Potentiostat dabei Elektronen "klaut".
So wie vorgeschlagen mal von 100 auf 50mV runter.
Das schaut besser aus...
Bei 1,7ppm mit 1348mV "abgeglichen" (über Gain etc.)
Jetzt Anzeige 0,55ppm bei 1451mV und gemessenen 0,4ppm.
Denke so bei 30-40 mV würde das bei mir in diesem Bereich passen.
Mal am WE auf 25 stellen, abgleichen umd beim nächsten Schocken prüfen.
Das wird...
Das wird...
Jo, denke dann wird's mit 25mV passen. Wenn Du die einstellst, dreh auch gleich das Poti für die Verstärkung weiter auf (rechts rum). Die reduziert sich auch, wenn Du das Bezugspotential reduzierst... sonst wird die noch niedriger.
kannst ruhig mal direkt auf 180-200mV pro PPM einstellen. Das wird sich normalerweise von alleine dann etwas reduzieren, wenn die Sonde mit den 25mV wieder eingelaufen ist.
Wenn nicht, dann kann man das später auch wieder runter drehen... wenn man mehr als ~7.5ppm messen will
Ich habe 25mV und es stimmt so ziemlich bis 3ppm, darüber wird es ungenau.
Verstärkung ist auf Anschlag.
Ok, ich probiete es, dann aber erst am WE.
Hoffe mal nicht fas ich die 7,5 mal brauche...
Danke Gunar, da weis ich ja wo es hinlaufen könnte...
ja... wobei es da dann auch schwierig wird, weil der Scuba gerne gut 10% Messfehler hat... bei 4ppm sind das dann halt u.U. auch schon gleich 0.4 - 0.6 ppm
Deswegen ist es mit dem Teil geschickt(er) wenn man 2..3 Messungen mit dem Scuba macht und am besten den Mittelwert der Messungen als "echten" Cl Gehalt annimmt (wenn die Messungen denn alle drei ähnlich waren) ... Zeigt ja leider auch nur eine Nachkommastelle an, das Ding, was das Kalibrieren schon "ungenau" (relativ gesehen) machen kann. Wenn man 0.8 angezeigt bekommt und es wären angenommen echte 0,75 ... hast 0.05 Fehler. Wenn Du den Cl Gehalt dann z.B. verfünfachst (echte 3,75ppm) kann's passieren das der Scuba 3.7 oder 3.8 anzeigt, die Sonde aber schon 4.0ppm (wurde ja mit 0.8 kalibriert)... und wenn dann im schlechtesten Fall noch ne 10% Ungenauigkeit beim Scuba dazu kommt... Zeigt er evtl nur 3.4 (oder im besseren Fall 4.1) und die Sonde 4.0
Also bis jetzt bin ich mit dem Scuba eigtl. recht zufrieden.
Mache auch immer 3 Messungen, ph stimmt immer, cl lässt sich ja schwer gegenprüfen, habe aber auch hier immer max. 0.1Abweichung. Und mit dem was ich an "Resten" hatte stimmte es überein.
Liegt bestimmt an dem geilen Edelstahldeckel
Muss aber schon wieder DPD1 nachordern, schon wieder alle...
The Deep
habe nach der Erstkallibriewrung jetzt mal mit dem Scuba II überprüft. Die potentiostatische Messung zeigt mir 0,88 ppm. Sbuba misst (reproduzierbar) 0,6 ppm. Was tun? Neu kallibrieren? Anströmung ist recht konstant bei 12,6 cm/s...
Schau mal weiter oben in diesem Thrrad, hatte letztes Jahr auch nochmal "nachgestellt", dann waren die Werte zwischen 0,5 und 1,5ppm identisch mit der Gegenprüfung durch den Scuba II.
Kannst das jetzt auch erst einmal kalibrieren und wenn du das nächste mal hochchlorst gegenprüfen, dann ggf. nachjustieren.
Na so genau ist die Geschichte nicht,gewisse Schwankungen bei den Tabletten vom Scuba wirst Du immer haben.The Deep hat geschrieben:Hi,
The Deep
Also irgendwas läuft hier falsch. Nach erneuter Kallibrierung zeigt jetzt der Scuba 0.6 ppm, die Elektrode 0.3 ppm. Redox 760 mV. habe versucht sehr sorgfältig zu messen, abends, Dosierung 30 Minten aus, 3x gemssen...
Jemand einen Tip?
Jemand einen Tip?
Versuche es mal noch später Abends, wenn definitiv keine Sonne mehr aufs Becken scheint. Alleine das bringt schon Ungenauigkeiten.
Vorallem DPD zeigt dann höhere Werte, die Sonde etwas niedrigere. Dürfte an dem durch die UV Strahlung resultierendem Zerfall der HOCl in Hydroxyl-Radikale liegen.
Also vielleicht mal 21:00... 21:30 messen/Kalibrieren, Pumpe solange laufen lassen, Wasser am Skimmer entnehmen, den Wert nochmal kalibrieren... und am nächsten Abend nochmal vergleichen
The Deep
Danke, werde ich heute mal machen. Habe eben mal geschaut wie der Rohwert bei der Chlormessung ist. Dieser liegt aktuell bei 1405 mV (nach 6 Stunden Pumpe aus). Der Chlorwert bei 0,09 ppm. Pass das soweit oder kann es sein, daß ich den Rohwert anpassen muß?
