DMX POOL BELEUCHTUNG
janni21266
Re: DMX POOL BELEUCHTUNG
Beitrag von janni21266 »
Also:
24V Schaltnetzteil, Meanwell HDR 15-24 für Procon IP
5V Schaltnetzteil, Meanwell HDR 15-5 auch für Procon
Mean Well, NDR-240-24 für die Zodiac Zelle
Die Pumpe für ph - hat ja 230 V und der Bellimo SM230A auch, die gehen dann in die Steckdosen
Zur Länge:
Die LED Trading Lampe hat 18x4 Watt LEDs, ldann müsste ich bei 17 m mind. 6mm2 Kabel legen und hoffen?
Alex, du hattest einen Mean Well Hutschienentrafo auch für die UWS verlinkt, geht der obwohl er kein Sicherheitstrafo ist?
Elektrolyse braucht immer ein eigenes.
ProCon sollte auch ein eigenes für sich und alle eventuellen analogen Sensoren haben.
Welches meinst Du?
janni21266
Meanwell HDR-60-12
nicht verlinkt sondern auf Frage von einem anderen User darauf geantwortet
...das hat doch die entsprechende Kennzeichnung.
Aber halt "nur" 60W... bisschen knapp für 18x4 ? (auch wenn wohl nie alle Farben + weiß gleichzeitig an sein werden)
janni21266
stimmt,
was schlägst du vor? Mit welchem Kabel dann zum Pool (sind 17 m...)?
...Du hattest es ja oben schon geschrieben... 6mm² (für eine Lampe)
janni21266
und dazu dann den:
Mean Well HDR-100-12
Ist HDR die Bezeichnung für Sicherheitstrafo?
...das reicht aber auch nicht für zwei Leuchten? Oder geht es nur um eine? ... oder meinst eines für jede Leuchte?
Das is nur ne Typbezeichnung. Keine Ahnung welches von den gefühlt 500 verschiedenen Netzteiltypen die Meanwell hat noch alles die entsprechende Kennzeichnung hat...
janni21266
ich wollte nur eine Leuchte nehmen https://www.led-trading.de/dmx-led-pool ... ssem-rgbww
bei zwei Leuchten eher 200er
ok, ich wollte ja nix falsches bestellen ;-) und explizit steht da ja nicht, ob der richtig ist...
gut, dann versuche ich mal die Lampe mit 6mm2 Kabel und dem HDR 100
und das dmx Kabel muss ja auch verbunden werden, das sind 4 Adern oder?
hoffentlich habe ich bald alles :-)
Die erste Lieferung vom Technikhaus wurde auch storniert bzw soll im Sommer kommen, musste ein anderes bestellen, hoffentlich kommt das rechtzeitig
drei.
janni21266
dann reicht ja ein nyy mit 5x 6mm2 :-)
Danke,
bestellt
den DMX-Teil hättest aber eher in einem separaten Kabel legen können.
janni21266
ok, welches kabel da, ein Erd-Fernmeldekabel? 2.5mm2?
Gibt's 2.5mm² Fernmeldekabel? :)
...reicht aber grundsätzlich schon für den DMX Bus (Fernmeldekabel mit 0.6 oder 0.8mm² Querschnitt).
Beim 5x6mm² könntest dann auch je zwei Adern nehmen für die 12V... (wenn Du ein eigenes für DMX verlegst)
Patrick.Fröhlin
Beitrag von Patrick.Fröhlin »
Ich habe ja auch 2x dmx poolbeleuchtung in Vorbereitung. Jetzt nochmal zu meiner Frage, ich werde 2 so Verteiler Dosen noch in die Umrandung einbauen, und jeden Scheinwerfer seperat mit Kabel zum Trafo versorgen. Kann ich da ein 5x 4mm2 Kabel benutzen auf ca 10 Meter Länge?
Oder lieber das Steuerkabel von dmx in einem eigenen Kabel? Hätte nämlich zuhause noch ein 32ampere Starkstrom Kabel liegen in 4mm2 Querschnitt und würde das gerne verwenden in einem leerrohr verlegt?
Vielen Dank
Das Thema war ja eigentlich die letzten paar Einträge hier behandelt...
und
Welche Frage ist noch offen? :)
ja ... wofür... 8V ... 12V ... 24V ... 30W ... 80W.... 5000W?
Hab da mal ne Tabelle hochgeladen
viewtopic.php?f=50&t=1468
q3628280
Beitrag von q3628280 »
Guten Morgen zusammen,
ich beschäftige mich gerade mit dem Thema "Umbau auf DMX-Steuerung".
Vorhanden sind zwei Lumiplus 2.0 PAR56-Scheinwerfer, die ich, da eh defekt, gegen zwei Lumiplus 2.0 DMX-Scheinwerfer tausche.
Als DMX-Modulator setze ich das passende Gerät von Lumiplus (Art. 41107) ein.
Meine Fragen:
Den 12V-Anschluss des Modulators mache ich mit einer ganz normalen 1,5mm-Verlegeleitung?
Die Verlegung kann parallel zu anderen 230V-Leitungen erfolgen oder sollte besser separat sein?
Der Trafo hat zwei Ausgänge für jeden Scheinwerfer einen, ist es egal, an welchen Anschluss ich den Modulator anschließe?
Die Procon.DMX hat ja einen DMX-Eingang. Der Lumiplus-Modulator DMX-Ein- und Ausgang. Ich schalte den Modulator also zwischen Procon.IP und Procon.DMX, Terminierung der DMX-Leitung also nur in der Procon.DMX, richtig?
Danke schonmal
LG Paul
Ja, kannst Du so verdrahten
Was die elektrische Verdrahtung der Lumiplus Bauteile angeht... hab keine Ahnung - ich denke es wird in der Anleitung
der Bauteile beschrieben sein? Gibt's irgendwo eine?
q3628280
Alex hat geschrieben:>>Was die elektrische Verdrahtung der Lumiplus Bauteile angeht... hab keine Ahnung - ich denke es wird in der Anleitung
Ja, ist aber eine grauenhafte deutsche Übersetzung:
Modulator: https://gestor-doc-s3.s3.eu-west-1.amaz ... 162082.pdf
Leuchtmittel: https://gestor-doc-s3.s3.eu-west-1.amaz ... 156542.pdf
