5 Wege Rückspülventil (Planungsfase)
Re: 5 Wege Rückspülventil (Planungsfase)
DEN oder DIE?
Für 101,-€ würde ich dann gleich 3 Stk. nehmen...
Rückspülen, Schwall & Abschalten vom Skimmer...
Tu das mal...
Und mach bei mir gleich 4 draus, Heizung soll ja im Laufe des Jahres auch noch dran
Gehört zwar nicht zu diesem Thema, hab aber gleich noch ne Frage an dich...
Bin auf der Suche nach einem Pegelschalter oder Schwimmer oder Sonde oder.... wo man 3 Positionen abfragen könnte.
Am Besten wäre ein analoger mit 4-20mA für den Analogeingang...
Könnte ich ja dann über die analog Regeln das "Nachfüllen", "Rückspülen bei zu hohem Wasserstand", "Abschalten des Skimmers bei zu niedrigem Wasserstand" etc. lösen...
Haste da was parat?
Das was ich so gefunden habe oder über unsere Firma beziehen könnte ist auch nicht ganz so billig und ob das passt müsste ich prüfen...
Haste da was parat?
etm
Belimo Sammelbestellung? ..... Da wäre ich auch dabei
Und auch bei Marios Sensor
Gruß und guten Morgen
Ralf
Ralf
So nen Sensor kenn ich keinen.
Fallen mir jetzt auch nur spontan 3 Schwimmerschalter auf unterschiedlichen Höhen mit unterschiedlichen Spannungsteilern ein, die dann auf einen Analogeingang gehen.... braucht bisschen Platz im Skimmer
... aber ohne zeitliche Verzögerung schalten die bei Wellen die ganze Zeit wild umeinander.
Ralf, wieviel bräuchtest Du?
So was gab es schon mal zu DDR-Zeiten, das war ein Drahtpoti, an dessen Achse ein Stahldraht mit Schwimmer dran befestigt war.
Eingebaut haben wir das als Tankgeber im Trabbi !
Also ein passendes Poti suchen welches dann zwischen den beiden Grenzstellungen 4 bzw. 20mA "erzeugt".
Mit dieser Variante lassen sich dann sämtliche Zwischenstellungen auswerten!
Und am Podi hängt nen Schwimmer?
Steh auf dem Schlauch...
In meinem war was "Fertiges" montiert, die Anzeige hat bei den damaligen Straßenverhältnissen aber auch immer ordentlich gezappelt
Wobei das mit dem PKW-Bereich keine sooo dumme Idee ist, gleich mal suchen...
Edit:
@Stefan: Jetzt hab ich geschnallt was du da meinst, wird ja zum Teil heut noch so verbaut
coole Idee, werde ich mal verfolgen...
Edit:
Würde sowas gehen?
http://www.awn.de/awn-wasser-und-treibstoff-geber.html
12V/24V , 0-190 Ohm
@Alex: du hattest auch mal iwo was gepostet mit 2 Elektroden, find das aber nicht mehr...
Kannst dazu was sagen, so Richtung Marke Eigenbau?
Mus mir eh Gedanken machen wie ich sowas "unterbringe" und "beruhigt bekomme", evtl. am Skimmer abzweigen oder ähnliches.
Notfalls würden es auch 2 Schwimmerschalter tun(min/max), die du bereits erwähnt hast, würde das aber halt gern als "Pegelstand" angezeigt haben wollen....
12V/24V , 0-190 Ohm
etm
Hi Alex
1-2 würde ich von den Schnellläufern gut gebrauchen können. Derzeit hab ich 2 von 120-150 Sekunden. Die mögen zur Reglung von Absorber und WP brauchbar sein - jedoch für meinen schnickschnack hätte ich gerne Reaktion auf Aktion
Ralf
Ralf
7 kann ich erstmal bekommen. Würde dann passen. Mario 3, Du 2, Ich 2?
Also zwei oder einen, Ralf?
war im PPS Forum. Da ging's aber auch um's ansteuern eines DigitalInputs über zwei "Stifte" die im Wasser hängen. Ausreichend wäre der Leitwert um den DigitalInput zu schalten, aber die "Stifte" werden Beläge ansetzen.... weil da Gleichspannung benutzt wird. Wieviel, wie stark... keine Ahnung.Mario hat geschrieben:@Alex: du hattest auch mal iwo was gepostet mit 2 Elektroden, find das aber nicht mehr...
Kannst dazu was sagen, so Richtung Marke Eigenbau?....
Um das "Schwimmer-Ding" oben könntest ein Rohr drumrum machen. Oben reinschrauben in das Rohr, unten verschliessen... kleines 2mm Loch unten rein, 1mm Loch oben rein... Dann bewegt sich der Wasserstand da drin vermutlich recht langsam (könnte ich mir zumindest vorstellen)... aber hast wohl trotzdem das Problem, dass ohne zeitliche Verzögerung recht viel EIN/AUS/EIN/AUS geschalten wird, wenn der Schwimmer auf dem Level der Schaltschwelle ist... ?!
Wenn er nur einen nimmt nehme ich 4....
Analogeingang hat doch ne Hysterese, könnt ich drüber abfangen...
Das mit dem Schutzrohr hab ich auch im Kopf, bekomm das so aber nicht in den Skimmer.
Muss mir also so oder so was "externes" einfallen lassen...
Werde mal weitersuchen...
etm
Ok - dann will ich Mario auch einen gönnenMario hat geschrieben:Wenn er nur einen nimmt nehme ich 4....![]()
LG
Ralf
1. Hab da mal nen Bild von nem Technikraum in Augsburg gesehen, da ist die IRS nen Schei... gegen
2. Hat mir vor kurzen jemand gesagt, er mag keine halbautomatischen Geschichten
Von daher, wenn schon dann richtig
etm
OT on : Ich bekomme auch 4 Stellmotoren in meinen Schacht. Geht weniger?
OT off
