spricht was dagegen den Controller an einen PoE switch zu hängen? Dürfe ja eigentlich nix passieren...
Holger
PoE switch
Re: PoE switch
Nö, sollte eigentlich nichts ausmachen.
Wenn es ein managed switch ist (also eine Benutzeroberfläche / Konfigurationssoftware hat), dann kann man das teilweise auch für jeden Port aktivieren/deaktivieren.
miki
Re: PoE switch
Geht definitiv, bei mir hängt das ganze Haus an einem 19" Cisco PoE. Der Switch erkennt dann z.B. bei der ProCon, dass es sich nicht um ein PoE Gerät handelt und versorgt es daher auch nicht mit Spannung.
lgm
lgm
seppy
