Ansteuerung Pumpe
DJ.Eddy
Ansteuerung Pumpe
Beitrag von DJ.Eddy »
bin gerade bei der Planung meines Pools 8x4x1,5 in Betonschalsteinen.
Steuerungsseitig bin ich am Überlegen, ob der Controller für mich in Frage kommt.
Geplant ist Salzelktrolyse, PH und Redox, 3 x LED, Niveauregulierung, später Solar auf dem Dach...
Wunsch wäre eine Filteranlage mit regelbarer Pumpe...
Tendenz zur Eco Touch Pro
Wie werden die verschiedenen Drehzahlen mit der Pro.Con.IP angesteuert?
Welche Automationsmöglichkeiten sind hierbei wichtig und wie lösbar ( Filter, Rckspülen, Solarbetrieb )?
Re: Ansteuerung Pumpe
Schaltbild für Speck ECO Serie findest Du hier: https://www.poolsteuerung.de/viewtop ... 538#p10490
DREHZAL_1 ist dabei dann auch der "Hauptschalter" für die Pumpe. Ist dieses Relais OFF, läuft die Pumpe definitiv nicht.
Angesteuert werden drehzahlen halt nach (Deinem) Bedarf. Ob Solar zwingend eine andere Drehzahl braucht als der Filterbetrieb, musst Du ausprobieren wenn alles fertig ist.
Andere Drehzahl kannst Du dann aber mit vorwählen bzw. konfigurieren ... entweder über eine Temperaturregel, die identisch zur Solarregel konfiguriert wird und "DREHZAHL_2" dazu schaltet... oder über eine Analogregel, die bei "SOLAR ON" auch "DREHZAHL_2" immer mit ON schaltet.
Wenn Du "Keine" Regel anlegst, die bei SOLAR-Betrieb auch Drehzahl_1 mit EIN schaltet, dann hat Solar keinen Vorrang vor dem Filterbetrieb - heisst wenn die Filterpumpe nicht läuft, Solar aber Wärme liefern könnte, geht die Filterpumpe auch nicht an. Wenn Du mit einer weiteren Regel DREHZAHL_1 ebenfalls mit ansteuerst, hat SOLAR Vorrang vor dem Filterbetrieb -> also wenn die Filterpumpe gerade AUS wäre, würde sie in diesem Fall durch SOLAR aktiviert werden können. ... kannst du alles einstellen wie es für Deinen Bedarf passt.
Gleiches Schema gilt für's Rückspülen. Hier wird dann einfach eine identische Zeitregel mit angelegt, die "DREHZAHL_3" zusätzlich mit ON schaltet... oder eben über eine Analogregel, immer "DREHZAHL_3" (und 1) mit ON geschaltet wird wenn "RÜCKSPÜLEN" ON ist.
DJ.Eddy
Wenn ich es richtig verstehe bekommt die Pumpe also die vorher festgelegte Drehzahl über die zentrale Steuereinheit. Wie sage ich aber der Steuerung, ob gerade Filterbetrieb ist, oder ob ich Rückspülen anwähle? Rückspülen soll evtl. später bei zu hohem Filterdruck automatisch angewählt werden über ein elektrisches 6-Wegeventil.
...hab grad nochmal mein Posting editiert.
Rückspülen wählst Du halt über ein Zeitprogramm... z.B. 1x die Woche... Sonntag... 08:00 Uhr bis 08:05 Uhr (nur mal als Beispiel) wird das Relais zum "RÜCKSPÜLEN" dann angesteuert. Zeitgleich wird dann auch Drehzahl 1 und Drehzahl 3 mit geschaltet... eben entweder über eine gleiche Zeitregel, oder eben über eine Analogregel die automatisch DREHZAHL 1 und 3 mit ON schaltet, wenn das Relais RÜCKSPÜLEN ON ist.
Motorisiertes 6-Wege Ventil würde ich nicht nehmen... Besgo 5-Wege Stangenventil wäre die bevorzugte Variante zum automatisch Rückspülen. Kosten sind identisch, Druckverlust ist aber wesentlich geringer und 6-Wege Ventile haben immer ihr eigenes, stures Program und sind wenig bis gar nicht dafür gedacht/vorbereitet "extern" angesteuert zu werden.
DJ.Eddy
Danke für den Hinweis mit dem Ventil. Darüber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht.
Ich glaube es gibt noch viel Lesearbeit für mich im Winter.
Wie sollte ich denn bei der Reihenfolge beim Ducharbeiten der Steuerung vorgehen um die Zusammenhänge zu verstehen?
Gibt es hier ein Tut?
Ne, die Zusammenhänge richten sich ja nach Deinen Anforderungen und Wünschen. Da gibt es kein Tutorial, weil jeder was anderes "möchte". Der eine will eben das "Solar" auch die Filterpumpe mit aktivieren kann, der andere nicht... der Dritte braucht ne andere Drehzahl für Solar, beim Vierten ist das Solar ein eigener Kreis mit eigener Pumpe und das ganz erübrigt sich... es richtet sich alles nach Deiner Installation und Deinen Voraussetzungen (bzw. die Deines Beckens natürlich :) )
Ich kann dir meinen Thread in Verbindung mit dem Handbuch empfehlen. Da habe ich schritt für schritt alles vom Alex vorgekaut bekommen. Bei dir wäre es aufgrund der ECO Pumpe dann ein wenig anders, vom Prinzip her aber gleich. Das Thema Elektrolyse ist da auch ganz gut erklärt. Das macht sogar richtig spaß, wenn man merkt wie einfach und wie gut die bereits verfügbaren Pläne sind. =)
DJ.Eddy
Ich habe mir jetzt die Speck Pumpe BADU Alpha ECO Soft 230 Volt zugelegt.
hier: ( https://www.poolsteuerung.de/viewtop ... 538#p10490 ) ist ja das Beispiel für die Beschaltung der Eco-Touch angegeben. Wir die Alpha Eco Soft genauso angeschlossen? Benötige ich hier noch ein Lastrelais?
Steht ja dabei :)
Und noch das gleiche Beispiel, das nur die Ansteuerung einer Eco-Touch (oder einer vergleichbaren regelbaren Filterpumpe von Speck) darstellt,
...hat ja auch die gleichen Anschlüsse (wie alle Speck Pumpen).
