(PROCON.IP) | EINBINDEN DER MESSZELLE IN DEN WASSERKREISLAUF
- Becken Standort: Outdoor
- Wasserinhalt in m³: 37
- Abdeckung: Schiebehalle
- UV-C Anlage: Nein
- Kontaktdaten:
Re: EINBINDEN DER MESSZELLE IN DEN WASSERKREISLAUF
Dann jetzt direkt vom Handy..
Poolprojekt für 2021 in Ausführung:
PP-Pool, 7 x 3,5 x 1,5m (Lieferung 18.06.2021)
8 mm, weiß
4 x ELD, 1 x Zirkulationsdüse, 2 x Breitmaulskimmer
Verrohrung in 63 mm, im Technikhaus 50mm
1 x LED-UWS
Überdachung Dallas Clear B
Speck Badu Prime Eco VS mit Bilbao 600, Filterglas 100 kg
Dolphin E 35 (hört auf den Namen Bumblebee)
8 mm, weiß
1 x LED-UWS
- UV-C Anlage: Nein
- Kontaktdaten:
Sorry, die Bilder waren zu groß, jetzt sollte es klappen
- IMG_4352.jpg (65.8 KiB) 5475 mal betrachtet
- IMG_4350.jpg (133.9 KiB) 5475 mal betrachtet
- IMG_4353.jpg (32.69 KiB) 5475 mal betrachtet
8 mm, weiß
1 x LED-UWS
8 mm, weiß
1 x LED-UWS
- Alex
- Wasserinhalt in m³: 103
- Abdeckung: Keine
- UV-C Anlage: Nein
- Kontaktdaten:
Und wo zischt jetzt was?
Steck die Schläuche überall vollständig(!) in die Quit-Fit Verbinder... dann sind die 100% dicht.
PoolDigital GmbH & Co. KG
- UV-C Anlage: Nein
- Kontaktdaten:
Jetzt passt es und ist dicht. Habe nochmal neuen Schlauch genommen, das alte Stück war wohl doch nicht gaaanz drin. Jetzt steht die Wassersäule und die Messzelle wird durchströmt.
Danke Alex und schönes Weekend.
Maik
Maik
8 mm, weiß
1 x LED-UWS
8 mm, weiß
1 x LED-UWS
- Abdeckung: Keine
- UV-C Anlage: Nein
- Kontaktdaten:
ich bin auch gerade dabei, die Messzelle in Betrieb zu nehmen. Folgendes Problem habe ich mit dem Durchflussgeber: Er zeigt entweder Werte von >240 cm/s an oder, wenn ich versuche das Ganze über den Zufluss-Kugelhahn einzuregulieren, relativ schnell 0 an. Den niedrigsten Wert, welcher konstant angezeigt wurde, sind 60 cm/s gewesen.
Hat mir jemand einen Rat, was hier falsch sein könnte? Der Zufluss ist direkt nach dem Kessel gesetzt, der Rückfluss direkt vor der Pumpe in der Ansaugung.
Besten Dank!
Besten Dank!
- Alex
- Abdeckung: Keine
- UV-C Anlage: Nein
- Kontaktdaten:
...aus dem ersten Post hier: DURCHFLUSSMESSUNG FÜR MESSZELLEN
..GND prüfen
Konfiguration der Einstellungen ist hier beschrieben: viewtopic.php?p=19697#p19697
0.003673331594 muss für den "GAIN" des Durchflussgebers drin stehen.
..GND prüfen
- AlPi
- Becken Standort: Indoor
- Wasserinhalt in m³: 42
- Abdeckung: Rolladen
- UV-C Anlage: Nein
- Kontaktdaten:
das passt schon ...
Einstellen der Anströmung am besten über den Rückfluss ..
Also Hahn nach den Filter AUF und den vor der Pumpe zur Regulierung nehmen
Gruß AlPi
43m³ Indoor-Fliesen-Pool | Pool 40+ Jahre jung | 7,8 x 3.8 x 1,45 | 1x Skimmer, 1x Bodenablauf, 2x ELD | Bilbao 500 mit AFM | Aqua Vario Plus |
ProConIP | Redox - pH - Chlor | Flüssigchlor | 22m² BK370 + 18KW Öl Heizung | GSA 3KW Rondo C2G | Entfeuchtung: Dantherm CDP35 | Autom. Rollo-Abdeckung |
PoolLab 2.0 - FW V.2.09 | Dolphin E30
- Abdeckung: Keine
- UV-C Anlage: Nein
- Kontaktdaten:
Danke für die Tips! Es lag an den Einstellungen. Ich hatte diese ganz offensichtlich nicht abgespeichert, so dass hier noch falsche Werte standen. Jetzt funktioniert es.
- Wasserinhalt in m³: 50
- Abdeckung: Keine
- UV-C Anlage: Nein
- Kontaktdaten:
Servus zusammen,
leider haben wir ein Fehler beim Verrohren der Abzweigung für die Messzelle gemacht. Die Öffnung zeigt leider nach oben, dadurch würde ja Luft in die Zelle gedrückt, sobald etwas Luft in der Leitung ist.
Gibt es eine charmante Situation bei unserer Einbausituation um das Problem zu umgehen oder müssen zwangsweise neue T-Stücke rein?
Verrohrung ist in PVC63er ausgeführt.
Für Tipps wäre ich dankbar.
VG
VG
- Alex
- Abdeckung: Keine
- UV-C Anlage: Nein
- Kontaktdaten:
Das für den Rücklauf (Saugseite Pumpe) wäre egal... Vorlauf... na ja... seitlicher Abzweig wäre geschickter. Die Messzelle entlüftet aber auch selber wieder (wenn man sie richtig herum anschließt).
Ist halt die Frage ob und wie oft da evtl. Luft durchgeht. Wenn alles unterhalb der Wasserlinie steht, kannst es auch so probieren wie es ist...
- Abdeckung: Keine
- UV-C Anlage: Nein
- Kontaktdaten:
Danke für deine Einschätzung.
Ja die komplette Technik inklusive Verrohrung steht unterhalb der Wasserlinie.
Ich weiß halt nur nicht ob der Skimmer nicht doch hin und wieder mal Luft zieht, aber keine Ahnung ob das ein ernsthaftes Problem im Betrieb macht.
Vielleicht habe ich auf der Druckseite links neben dem Kugelhahn noch Platz für eine Anbohrschelle. Spricht da was gegen vor dem Kugelhahn?
Ist es richtig, dass diese Anbohrschellen ohne jegliches Dichtmittel / PVC Kleber an der PVC Leitung montiert werden?
VG
VG
- Alex
- Abdeckung: Keine
- UV-C Anlage: Nein
- Kontaktdaten:
Ja, Skimmer zieht immer mal Luft bei Wellen im Becken... wie gesagt, ausprobieren kannst es auch so erstmal.
- Wasserinhalt in m³: 40
- Abdeckung: Luftpolsterfolie
- UV-C Anlage: Nein
- Kontaktdaten:
Nochmal ne Frage zur Messzelle. Irgendwo hatte ich gelesen dass man dort auch einen von den Temperatursensoren einbauen kann. Wird da noch irgendeine Tauchhülse benötigt oder ist das schon integriert. Kann leider in der Anleitung nichts dazu finden.
- Alex
- Abdeckung: Keine
- UV-C Anlage: Nein
- Kontaktdaten:
Der wird einfach in den Verschlusstopfen unten (2. Messkammer) mit eingeschoben. Der Stopfen ist wie eine Tauchhülse gebaut.
- UV-C Anlage: Nein
- Kontaktdaten:
Perfekt. Danke
- Wasserinhalt in m³: 36
- Abdeckung: Keine
- UV-C Anlage: Ja
- Kontaktdaten:
kann mir jemand sagen für was die Teile sind? Wo kommt das hin?
Danke und VG
Danke und VG
- Alex
- Abdeckung: Keine
- UV-C Anlage: Nein
- Kontaktdaten:
ist ein Leckstein
Nein, ist das Gewicht für den Schlauch der in die pH/Chlor Kanister kommt.
Wird über den Schlauch geschoben, dann der kleine schwarze Fußfilter in den Schlauch gesteckt und das Keramikgewicht drüber.
- Abdeckung: Keine
- UV-C Anlage: Ja
- Kontaktdaten:
Super. Danke
