Seite 7 von 7
Re: (PROCON.IP) | EINBINDEN DER MESSZELLE IN DEN WASSERKREISLAUF
Verfasst: 7. August 2024, 17:31
von arphex
Ich habe nun schon zwei stück von denen hier gehabt https://www.poolpowershop.de/pool/pool- ... J8EALw_wcB
davon eine selbst kaputt gemach und ich glaube die Qualiät ist auch nich tso gut.
Auch muss ich vor jedem starten einen der kleinen Hähne zu machen da das system durch die beiden öffnungen Luftzieht und meine Poolpumpe sonst nicht anspringt. (Liegt weit weg vom Pool und ist auch über dem Niveau des Pools)
Meine Frage:
Diese hier ist selbstentlüftend: https://www.pooldigital.de/messzellen/5 ... elektroden
heisst dass, dass beim Anlaufen etwaige Luft aus der Messzelle entweicht und meine Poolpumpe keine Luft zieht dadurch?
Verfasst: 7. August 2024, 19:36
von Alex
Das heisst, das in der Messzelle - sobald sie durchströmt wird - keine Luft stehen bleibt und die Messkammern füllt bis die Elektroden in der Luft hängen würden.
Wenn Verschraubungen aber so undicht verschraubt sind, das sie bei Pumpenstillstand Luft ziehen können... dann werden sie das auch immer tun - und dann wird auch das Wasser aus der Verrohrung immer zurück ins Becken laufen.
Verstehe jetzt nur nicht ganz, was die Messzelle dann noch mit dem Anlaufen der Pumpe zu tun hat und warum Du da einen der kleinen Kugelhähne zudrehen musst, damit die Pumpe überhaupt ansaugen kann? Falls das sooo undicht ist... wäre die erste Aufgabe ja mal die, es so zu installieren das es dicht ist ?!
