PH-dosiert nicht
Blindfox
PH-dosiert nicht
Beitrag von Blindfox »
Hallo Gemeinde,
ich habe heute die Elektroden in Betrieb genommen und die erste Stoßchlorung gemacht (ca. 20m³ von 60m³ sind im Pool), umwälzung über Bodenablauf.
Funktioniert soweit super, aber ich kann kein PH- dosieren, auch nicht manuell.
Ich klicke drauf und obwohl die Pumpe läuft und grün ist, startet die Dosierung nicht.
Ich bin mir sicher es liegt an mir, aber ich finde den Fehler einfach nicht. :D
Hat mir jemand einen Tip?
Chris
Re: PH-dosiert nicht
Beitrag von Chris »
musst Dein Relais für pH- (5) auf Auto stellen.
Dann kannst auch manuell dosieren, aber erst auf Auto.
Filterdruck is ziemlich niedrig, wg. Befüllung?
jo... das da darf nicht AUS sein
Blindfox
Danke für die Info!
Fillterdruck ist niedrig, da ich im Moment nur 50cm Wasserstand habe und die komplette verrohrung ausschließlich in 63 gemacht ist, auch im den Pool rum. Dazu nur Bögen, keine Winkel.
Gleich mal testen...
Gruss Frank
Blindfox
Yippieh, geht!
Dankeschön!
