ich würde gern updaten, muss das aber mangels öffentlicher IP manuell machen. Ich habe in den Hinweisen zur aktuellen Firmware-Version gelesen, dass dabei die Netzwerkeisnetllungen zurückgesetzt werden. Da ich nicht das Abenteuer eingehen möchte, den Router vorübergehend auf den IP-Bereich des Controllers umzustellen: Ist dann Standardmäßig DHCP aktiv bzw. wenn nicht: kann ich die benötigte IP usw. manuell durch Editieren der Config-Dateien Auf der SD-Card einstellen?
Danke & viele Grüße
Martin
Manuelles Update - wie IP setzen?
Martin
Re: Manuelles Update - wie IP setzen?
Werkseinstellung ist DHCP... startet also mit aktiviertem DHCP.
Martin
