cguenther
- Becken Standort: Outdoor
- Wasserinhalt in m³: 50
- Förderleistung Pumpe: 18 m³/h
- Abdeckung: Rolladen
- Elektrolyse: LM2-40
- UV-C Anlage: Nein
- Kontaktdaten:
... ich bin irgendwie fan von so einem schnick-schnack
- AlPi
- Becken Standort: Indoor
- Wasserinhalt in m³: 42
- UV-C Anlage: Nein
man gönnt sich ja sonst nichts ...
Violet ioBroker Adapter / Integration - 5" & 7" Violet WLAN Display
Indoor-Fliesen-Pool | Becken 1976 Umbau Hallenbad 2000 | 7,8 x 3.8 x 1,45 | ca. 42m³ | 1x SK, 1x BA, 2x ELD | Bilbao 500 AFM 1 | Aqua Vario Plus | PoolDigital Violet Basis- Dosiermodul und Relais-Erweiterung | Messungen: Redox - pH - Chlor | Dosierung: Flüssigchlor, pH- und Flock |Heizung: 22m² Speck BK370 + 18KW Öl | GSA 3KW Rondo C2G | Entfeuchtung: WDH-SE60 Full Inverter | Autom. Rollo | PoolLab 2.0 FW 2.14 | Dolphin E30 | Sauna 1,85 x 1,85 mit 7,5 KW Ofen | PV 13,3
sandy1560
- Wasserinhalt in m³: 25
- Abdeckung: Luftpolsterfolie
- UV-C Anlage: Nein
Hab mir auch den Drucksensor gegönnt. Bei mir fehlen allerdings 1 Meter Kabel zur Procon. Irgendein spezielles Kabel verwenden?
Gruß Sandra
Gruß Sandra
- Alex
- Wasserinhalt in m³: 103
- Abdeckung: Keine
- UV-C Anlage: Nein
- Kontaktdaten:
Nein, braucht nichts spezielle. Fließt kaum Leistung, kann also auch was dünnes sein... falls noch sowas wie "Telefonkabel" da ist (I-YST-Y) - reicht völlig.
PoolDigital GmbH & Co. KG
Facebook: PoolDigital.de
• myViolet.de Poolsteuerung
• Chlor und Dosiermengen-Rechner als WebApp
BlubbBlubb
- Abdeckung: Keine
- UV-C Anlage: Nein
Habe den Drucksensor ( stehend montiert) neben mechanischem Manometer oben auf dem Filterkessel, da der über der Wasserlinie steht, zeigte der bei ausgeschalteter Pumpe immer -0.11bar, der mechanische 0 (der kann nichts negatives anzeigen). Im Umwälzbetrieb ist alles normal. Drucksensor und mechanischer Druckmesser zeigen in etwa den gleichen Wert (0.3 bar). Nachdem das jetzt die letzten Jahre alles ok war habe ich seit 3 Tagen das Problem, dass der Drucksensor jetzt beim ausschalten der Pumpe nicht mehr auf - 0.11 (der mechanische schon auf 0) geht sondern der Druck zunimmt (von 0.3 bei laufender Pumpe auf 0.4 bei stehender Pumpe). Nachdem bei laufender Pumpe alles ok ist, weiß ich nicht so recht wo ich ansetzen soll…. Das kann ja eigentlich nichts mit der Konfiguration zu tun haben, oder doch?
- AlPi
- UV-C Anlage: Nein
Du musst dann in den Einstellungen ein Offset eingeben ...
Das Bild sind meine Einstellungen, da meine Pumpe auch über dem
Wasserspiegel steht
Gruß AlPi
Wasserspiegel steht
Gruß AlPi
- Alex
- Abdeckung: Keine
- UV-C Anlage: Nein
- Kontaktdaten:
Was steht denn drin in der Konfiguration?BlubbBlubb hat geschrieben: ↑20. Juni 2023, 18:40Das kann ja eigentlich nichts mit der Konfiguration zu tun haben, oder doch?
Irgendwas verändert oder dazu gebaut an der Verrohrung?
BlubbBlubb
- Abdeckung: Keine
- UV-C Anlage: Nein
Guten Morgen,
Danke AlPi, aber mir ging es nicht darum den negativen Wert wegzubekommen, ist ja ok, wenn der Filter oben steht, es ging drum, dass er eben plötzlich keinen negativen Wert mehr anzeigt, obwohl ich nichts geändert habe.
Hab gestern noch was in ADC3 Konfig steht mit dem letzten Backup verglichen, und siehe da, war was anderes. Zurückgesetzt auf die Backupwerte und da die Pumpe aus war sprang der Wert auf -0.11. Mal schauen, was der Sensor gleich anzeigt, wenn die Pumpe läuft.
Stellt sich die Frage wie ist das passiert. Die SD Karte hab ich dieses Jahr noch nicht aus der ProCon genommen, auch keine ftp Verbindung oder irgend ein Update gemacht und ich war auch nicht aus der ADC/BNC Konfigurationsseite und hab da irgendwas eingegeben oder gar gespeichert….
Das einzige was ich zeitlich und inhaltlich dazu in Relation bringen würde ist die Kalibrierung der Chlor Elektrode. Kann ich da irgendwas falsch gemacht haben, dass mir die Einstellungen für den Drucksensor verändert hat?
- Alex
- Abdeckung: Keine
- UV-C Anlage: Nein
- Kontaktdaten:
Ja, ist möglich. Falls Du anfangs den falschen "Analogeingang" bei der Chlor-Elektroden Kalibrierung ausgewählt hattest, hättest Du die ADC Konfiguration irgendeines anderen Sensors überschrieben.
Also hier:
(die Daten werden am Ende in die Analog-Konfiguration geschrieben)
Also hier:
BlubbBlubb
- Abdeckung: Keine
- UV-C Anlage: Nein
Du hast wie immer so Recht Alex. Einfach drauf los kalibriert ohne den Kanal zu prüfen, hab ADC3 überschrieben und hätte ADC2 sein müssen…
Dann Kalibrieren wir morgen halt nochmal - nur zur Übung - mit hoffentlich mehr Erfolg. Vielen Dank für den wie immer prompten und professionellen Support.
- Alex
- Abdeckung: Keine
- UV-C Anlage: Nein
- Kontaktdaten:
ADC_3 ist (nach dem Update auf 1.7.6) als Default erstmal vorausgewählt. An ADC_2 ist normalerweise ja der Drucksensor vorkonfiguriert und wird da meistens auch angeschlossen.
Die Auswahl wird aber dann mit abgespeichert und beim nächsten mal wird der "richtige" Kanal direkt mit geladen.
yb81
- Wasserinhalt in m³: 47
- Elektrolyse: Zodiac LM-2-40
- UV-C Anlage: Nein
Guten morgen, ich habe aus unerklärlichen Gründen einen Drucktransmitter von Titec (Modell DT1) in meiner Pool-Digital Kiste gefunden. Ich glaube der ist da irgendwie auf der Baustelle rein geraten, ich habe aber auch keine Ahnung mehr, ob ich sowas überhaupt irgendwo mal bestellt habe oder ob das Ding beim Filter mit dabei war. Im Anhang mal ein Bild und die Anschlüsse. Kann ich das für die Druckmessung mit der Procon.ip nutzen? Falls ja, wie wird das wohl verkabelt? lieben Dank im voraus.
- Alex
- Abdeckung: Keine
- UV-C Anlage: Nein
- Kontaktdaten:
...aus unerklärlichen Gründen wird er wohl angeschlossen wie jeder andere 2-Draht Sensor auch
+24V - und den Ausgang an den entsprechenden Analogeingang (2 oder 3)
Aber ... na ja... is V2A und ne Keramikmembran... der machts ggf. eh nicht lange.
McLovin
- Wasserinhalt in m³: 30
- Elektrolyse: Salzmanager 21
- Produktionsleistung (g/h): 21
- UV-C Anlage: Nein
Re: (PROCON.IP) | DRUCKSENSOREN | FILTERDRUCKMESSUNG
Hallo Leute,
ich habe jetzt nicht alle 11 Seiten durchgelesen, entschuldigt, falls bereits gefragt und beantwortet.
Wo werden die 2 Drähte des Drucksensors angeschlossen?
Rot: an 24V direkt am Trafo, oder an den GND, wo die ADC Anschlüsse sind?
Schwarz: an ADC_2?
Danke?
Schwarz: an ADC_2?
Danke?
WUNDER-STONE-Styropor 3,5 x 6 x 1,5m ~30m3
2 x Skimmer ASTRAL SPS 250
1 x Bodenablauf Neptun 50.550.201
4 x Düse 18 mm (Kombiwalze) Neptun 51.560.090
Speck Badu Profi Eco VS+ Mega SMG650
Waterway 600-1500 Pull-Push Valve
BOMBA GSA - 4,0 KW - 90 m3/h
PROCON.IP + pH-Regelung
SALT MANAGER - 21g/h
Alles in 63mm ohne Winkel
2 x LED LAMPE 17.5W - WEISS 23106070
Z Design ala 'Düse' 4.3m x 12.5m mit ca. 3.5KM 16er Leitung
2 x Belimo SM24a
Dolphin Avalon 30
500er Sol+Guard Bubble
2 x Belimo SM24a
Dolphin Avalon 30
- AlPi
- UV-C Anlage: Nein
Schaltplan ist doch gleich im ersten Beitrag ...
ROT > 24V vom Procon Netzteil
SCHWARZ > an ADC2 oder ADC3
- Alex
- Abdeckung: Keine
- UV-C Anlage: Nein
- Kontaktdaten:
...ich wüsste auch nicht, warum man 11 Seiten lesen sollte, wenn im 1. Post das Schaltbild dazu ist ?!
Rot an +24V ... Schwarz an ADC2 oder _3
McLovin
- UV-C Anlage: Nein
Mich hat der GND Anschluss bei den analogen Eingängen verwirrt, sorry
2 x Belimo SM24a
Dolphin Avalon 30
2 x Belimo SM24a
Dolphin Avalon 30
Mapache
- Wasserinhalt in m³: 32
- Elektrolyse: Zodiac LM2-40
- UV-C Anlage: Nein
hoffe ich bin hier richtig mit meiner Frage?!
Ich habe mich endlich mal intensiv den Analogregeln und Push Mitteilungen gewidmet. Siehe Regeln anbei.
Mein Problem ist jetzt, dass ich jedes mal wenn die Pumpe nach Zeitplan anläuft ich mehrere Push Mitteilungen zu Grenzwertüberschreitungen Regel 3 bis 5 bekomme.
Obwohl ich schlecht Zeit ab 10sec angegeben habe.
Hat jemand von euch eine Idee was ich falsch konfiguriert habe?
Grüße...Patrick
Grüße...Patrick
- Alex
- Abdeckung: Keine
- UV-C Anlage: Nein
- Kontaktdaten:
wenn Du für die Anströmung einen oberen Grenzwert von 1,7cm/sek (im Monitor) angibst, dann bekommst natürlich eine Nachricht, wenn sie drüber ist.
Gleiches gilt für den unteren Grenzwert beim Druck (0.3 Bar in 3 Sekunden) ... da wird die Zeit vermutlich nicht reichen. Wenn die Pumpe einschaltet dauert es sicherlich länger bis mal mindestens 0.3 Bar gemessen werden... abgesehen davon würde dieser "Monitor" ja immer überwacht (abhängig UHRZEIT) ... also auch wenn die Pumpe AUS ist - entsprechend würde das immer auslösen. Den "unteren" Grenzwert musst da schonmal aus dem Monitor raus nehmen.
Die Drucküberwachung passt aber dann trotzdem nicht....
Wir haben ja ein Beispiel für z.B. Trockenlaufschutz über Druckmessung: viewtopic.php?f=17&t=33
..und auch eines für zu hohen Druck: viewtopic.php?f=17&t=32
Und genau(!) so wie es da beschrieben ist, muss es dann auch eingestellt sein - alles andere funktioniert nicht wirklich.
