Seite 1 von 1
Elektrowärmetauscher
Verfasst: 1. Juni 2023, 19:26
von lord_nibbler
Hallo Leute,
kann mir jemand einen Elektrowärmetauscher empfehlen?
- Titan da SEL
- 3 kW sollten reichen
- Steuerung natürlich via ProCon
Re: Elektrowärmetauscher
Verfasst: 1. Juni 2023, 23:32
von AlPi
dezente Frage .. wie weit magst Du mit 3KWh Heizleistung kommen bei 12m³
12x 1,163 KWh = 13,95 KWh ... und dann hast Du Dein Wasser um 1 Grad erwärmt ...
14 KWh : 3 = 4,6 Stunden für ein Grad ... reicht Dir das wirklich?
Gruß AlPi
Verfasst: 2. Juni 2023, 23:34
von lord_nibbler
Ja das hast Du völlig recht... 3 kW sind echt wenig. Danke für Deinen Input.
Ich habe PV und Solarthermie. Und ich überlege die ganze Zeit was vernünftiger ist. Entweder die Solarthermie umbauen damit der Pool auch mit einem Wärmetauscher erwärmt wird oder mittels Elektrowärmetauscher.
Elektrowärmetauscher kann ich selbst machen, für den Solarthermie Umbau benötige ich einen Handwerker.
Verfasst: 2. Juni 2023, 23:53
von lord_nibbler
Nachtrag: Die Solarthermie ist ab ca. 12:00 in Stagnation. Daher könnte man die Wärme des gesamten Nachmittags für den Pool nutzen und auch gleichzeitig die Anlage schonen.
