Empfehlung Filterpumpe
DaniStrie
Beitrag von DaniStrie »
N'Abend zusammen,
ich mal wieder :D
Bin gerade hin und hergerissen und brauche mal euren Rat.
Meine Aqua Vario Plus läuft eigentlich zuverlässig, die externe Steuerung funktioniert auch.
Trotzdem bin ich mir unsicher, ob die Laufzeiten bzw. Drehzahlen ausreichen.
Grunddaten: PP-Pool, 6x3x1,5; 25 m3 Wasserinhalt
Bei 1000 U/min komme ich auf 2,5 m3, ausreichend und auch vom Lärmpegel perfekt für die Wintermonate und im Sommer mal über Nacht durchzulaufen.
Bei 2000 U/min komme ich auf 5,5 m3 was auch noch ausreichend ist wenn sie 10 Stunden läuft, Geräuschpegel eigentlich noch ok, aber könnte etwas leider laufen.
Bei 2800 U/min komme ich auf 9 m3, was zum Rückspülen auch passt.
Mein Gedanke war nun, die Pumpe zu verkaufen (potenzielle Käufer gibt es bereits für ordentlichen Erlös) und auf eine größer dimensionierte umzusteigen, damit ich die Drehzahlen etwas nach unten schrauben kann.
Die Badu Alpha Eco Soft liefert lt. Datenblatt nicht wirklich mehr Umwälzleistung (16 m3 bei 8mWs) zu 14m3 bei 6mWs bei der Aqua Vario... Oder ist das soviel mehr Power?
Als Alternative bin ich auf die Aquaforte VPS gestoßen, die bis zu 22m3 bei 8 mWs schafft, allerdings "nur" von 1200 U/min bis 2900 U/min arbeitet. Ich vermute, dass in niedrigster Stufe wesentlich mehr Stromverbrauch wie bei meiner aktuellen oder SpeckPumpe anfällt. Leider finde ich keine Erfahrungswerte oder ein Datenblatt das die Angaben enthält.
Oder habt ihr eine alternative Empfehlung? Preislich sollten nicht mehr als 700 - max. 800 Euro im Raum stehen.
Danke.
Daniel
Re: Empfehlung Filterpumpe
OK, die 2.5m³/h haben eher einen "dekorativen" Nutzen :)
Für die Hydraulik im Becken reichen sie nicht wirklich - filtert halt ein bisschen Schwebstoffe aus dem Wasser.
Ja, nicht viel. Ist eigentlich auch der gleiche Motor - bisschen größeres Pumpenrad und andere Wasserführung im Gehäuse. Würde aber nur wenig Unterschied machen - lohnt eher nicht.
Kann ich nicht viel zu sagen. Ist ne Aquagem Pumpe (China) ... wenn was hin ist, wirst Du aktuell niemanden finden der sie repariert (das ist wertfrei zu betrachten und keine Einschätzung ob sie was taugt oder nicht).
ECO TOUCH II wäre evtl. ne Alternative (1050W max. Leistungsaufnahme) - bieten wir aber z.B. nicht an, weil mir das Laufgeräusch/Lautstärke nicht wirklich gefällt.
DaniStrie
Ja, da stimme ich dir zu...
Dann muss ich mal schauen, was Sinn macht.
Was hat es eigentlich mit dem FI Typ B auf sich bei frequenzgesteuerten Pumpen? Ich war / bin der Meinung, der ist nur notwendig wenn ein externer FU verbaut ist?
Oder kann man das generell nicht sagen?
Die Speck - hab ich hier mal gelesen - benötigen keinen Typ B...
nicolas-eric
Beitrag von nicolas-eric »
Bei 1-phasigen Inverter/FU Geräten min Typ F. Bei 3-phasigen Typ B.
DaniStrie hat geschrieben: ↑30. April 2024, 06:56Was hat es eigentlich mit dem FI Typ B auf sich...
Hängt nur vom Schaltungsaufbau des Umrichters ab, ob man einen Typ B braucht oder nicht. Intern, extern, 1-phasig, 3-phasig - ist dabei egal!
Nachdem man nicht weiß wie irgendein Umrichter gebaut ist, müsste es halt der Hersteller mit angeben.
Speck verwendet einen Schaltungsaufbau, der keinen Typ B erfordert.
A in F nachträglich umrüsten - gibt es meines Wissens noch keine Pflicht. Wenn man neu baut, sind aber F an manchen Stellen vorgegeben. Unterschied (A | F) ist aber eher, das ein F keine Fehlauslösungen verursacht (nicht unbedingt weil er "besser schützt"). Alles schonmal durchdiskutiert https://www.poolpowershop-forum.de/foru ... ost1337273 (verlinkte Dokumente, etc)
DaniStrie
Guten Morgen zusammen
ungeachtet der Preisfrage,
welche Pumpe würdet ihr mir empfehlen?
ich würde immer eine Speck empfehlen. Wäre dann aber wohl gleich bei einer Prime oder Gamma - und damit dann eher im Bereich um 1200,- € :|
Auf jedenfall irgendwas im Bereich ab 1kW (elektrischer max. Leistung), wenn Du einen nennenswerten Unterschied haben willst. Und eine externe Ansteuerung sollte sie halt haben. Ist glaub bei den "kleinen" VSP nicht überall der Fall (hab aber auch keine detaillierten Daten dazu)
DaniStrie
Badu Eco Soft dann eher nicht?
Hat glaub auch bis 1,1 kw
ja doch, hatte ja geschrieben "ab" 1kW (also das oder mehr)
DaniStrie
Ja ich glaub die wirds…
Wieder arbeit für den Umbau aufgrund der etwas größeren maße…
Wird nicht langweilig 8-)
Vielen Dank mal wieder ;)
arphex
Beitrag von arphex »
Muss man bei den VS Speck pumpen die Drehzahl immer händisch einstellen oder kann das eine Badu Prime VS auch automatisch?
Habe eine badu magic 11 und überlege durch eine BADU Prime ECO VS zu ersetzen.
Geräusch wäre nice 2 habe, aber Stromersparnis nie schlecht
Lg
was meinst Du mit "automatisch"?
Eigentlich haben sie drei Programme, für die Du Drehzahlen in der Pumpe festlegst/speicherst... und diese Programme dann über das Steuerkabel (und drei Relais der ProCon) "ansteuern / abrufen" kannst.
arphex
Danke das hört sich spannend an.
Gibt’s dazu einen thread in dem man raus lesen kann wann und in welcher Bedingung welche Einstellung sinnvoll wäre?
Nicht wirklich. Richtet sich ja am Ende nach dem Becken bzw. erstmal der Verrohrung, wieviel sie bei welcher Drehzahl fördert... und womit Du in Deinem Becken dann noch zurecht kommst. Beliebig weit runter kann man sie natürlich nicht stellen, sonst passt die Hydraulik irgendwann nicht mehr und es wird zu wenig umgewälzt ... Denke bei Deiner Beckengröße wirst mit einer Gamma irgendwo mit 1700..1800 Umdrehungen schon fast hinkommen. Prime evtl. bisschen höher.
Wenn Du eine Durchflussmessung hast (Schwebekörper oder sowas) is es dann auch recht einfach zu sehen, wieviel sie wann fördert.
arphex
Danke. Und haben wir eine Übersicht was der Unterschied zwischen Gamma, oder Delta etc. ist?
Nur das Gehäuse, die Motoren sind bei Prime, Gamma, Delta (Eco VS) die gleichen.
arphex
Alex hat geschrieben: ↑3. April 2025, 08:53 Nicht wirklich. Richtet sich ja am Ende nach dem Becken bzw. erstmal der Verrohrung, wieviel sie bei welcher Drehzahl fördert... und womit Du in Deinem Becken dann noch zurecht kommst. Beliebig weit runter kann man sie natürlich nicht stellen, sonst passt die Hydraulik irgendwann nicht mehr und es wird zu wenig umgewälzt ... Denke bei Deiner Beckengröße wirst mit einer Gamma irgendwo mit 1700..1800 Umdrehungen schon fast hinkommen. Prime evtl. bisschen höher.
Es gibt hier einen exzellenten Beitrag:
viewtopic.php?p=10490#p10490
Danke dafür
Tiemo
Beitrag von Tiemo »
Hallo in die Runde,
da ich gerade dabei bin, von der Solar/Pool Control auf die Violet zu wechseln, würde ich dann auch im Zuge des Umbaus meine jetzige Bettar 8 gegen eine geregelte Pumpe tauschen wollen, da unser neuer Pool auch gleich eine Überdachung bekommt und wir diesen dann auch ganzjährig nutzen möchten. Als Filter habe ich den 500 mm Astral Cantabric und der Pool hat diese Maße 6m x 2,90m x 1,50m. Die Pumpe steht ca. 1m oberhalb der Wasseroberfläche. Nun hat die Bettar 8 einen 63 mm Saug- und einen 50 mm Druckanschluss. Die Gamma Pumpen haben alle als Empfehlung 63/63 mm. Ich könnte hier den Durchmesser ja auf 50 mm reduzieren, aber macht das Sinn ?
Über ein paar Gedanken von euch würde ich mich sehr freuen.
Grüße Tiemo
Hypo
Beitrag von Hypo »
Ich habe die Gamma - die ist saugseitig mit 63 verrohrt und druckseitig mit reduzierstück auf 50, funktioniert einwandfrei
Jo, kann man ohne weiteres reduzieren.
