EINBINDEN DER DOSIERPUMPEN / IMPFVENTILE IN DEN WASSERKREISLAUF
Becken Standort: Outdoor
Wasserinhalt in m³: 103
Abdeckung: Keine
UV-C Anlage: Nein
Kontaktdaten:
Re: EINBINDEN DER DOSIERPUMPEN IN DEN WASSERKREISLAUF
>>...muss ich da auch was umstellen,da ja meine Förderleistung nicht 1,5l/h entsprechen?
Nein, musst nicht - die haben ja alle nichts mit der Förderleitung zu tun
>>Soll ich bei PH- den Kanisterwert jetzt auf 18l stellen, oder was meinst Du?
Vermutlich sind's wohl nur 18l... müsste man aber evtl. mal bei Höfer nachfragen. Haben die glaub erst seit diesem Jahr das da "20kg" drauf steht.
Steini
Wasserinhalt in m³: 27
Abdeckung: Schiebehalle
UV-C Anlage: Nein
Kontaktdaten:
Beitrag von Steini »
Nabend!
Habe heute mal bei Höfer angerufen wegen des 20KG PH- Kanister...das hat jetzt wohl eine geringere Dichte,diese beträgt 1,1...das heist mal 20 müssten dann 22 Liter in dem Kanister sein :?
kann das passen?
Abdeckung: Keine
UV-C Anlage: Nein
Kontaktdaten:
Nein, 18... wie ich oben schon geschrieben hatte.
wie is die Einheit der Dichte? .... kg/l
20kg können dann bei 1.1 kg/l nicht 22 l sein...
Steini
UV-C Anlage: Nein
Kontaktdaten:
Die Dichte ist hier so angegeben...
Dichte :
1,10 g/cm3 15%ige Lösung
Hast Du recht,muss ja dann die 1,1 durch die 20 KG teilen,wo dann 18,18 rauskommt ;)
so dann sollte das ja auch geklärt sein :lol:
kostolany
Abdeckung: Keine
UV-C Anlage: Nein
Kontaktdaten:
Beitrag von kostolany »
ich habe heute meine Procon verkabelt. Alles hat geklappt, nur bei dem Finder-Wischer 80.21 verzeifele ich :oops:
Ich habe N auf A1 gelegt und den geschalteten L der Procon auf A2. Soweit so gut. Wenn ich das Relais in der Procon schalte, schaltet auch der Wischer.
Mein Problem sind die unteren Anschlüsse. Hier habe ich L auf 15 gelegt und den L-Anschluss der Pumpe auf 18. Funktioniert nicht. Auch den Pumpen-L auf 16 funktioniert in beiden Schaltzuständen des Wischers nicht.
Wo ist der Fehler?
Renderender
Wasserinhalt in m³: 30
UV-C Anlage: Nein
Kontaktdaten:
Beitrag von Renderender »
Also:
A1 + 15 = L
A2 = N
18 = L Pumpe
Snubber zwischen A1+A2
So hab ich es und es passt…
Wie hast denn die Drehschalter eingestellt?
kostolany
Abdeckung: Keine
UV-C Anlage: Nein
Kontaktdaten:
Hab es jetzt nochmal probiert, jetzt funktioniert es. Keine Ahnung, wo der Fehler war.
Danke!
Abdeckung: Keine
UV-C Anlage: Nein
Kontaktdaten:
Wie sind die Potis an dem Wischer eingestellt?
Barnim-Poolbauer
Wasserinhalt in m³: 37
UV-C Anlage: Nein
Kontaktdaten:
Beitrag von Barnim-Poolbauer »
Hi Alex, ich habe doch noch mal eine Frage und hoffe jetzt in der richtigen Kategorie zu schreiben ;)
Für den finalen elektrischen Anschluss der Dosierpumpen würde ich gern schon alles richtig "verschlauchen".
Wenn ich die Schraubstopfen aus den vorgesehenen Impfanschlüssen (Chlor und PH) entferne und die Impfventile einbaue und mit Schläuchen an den elektrisch noch nicht angeschlossenen Dosierpumpen verbinde....dichtet das ausreichend ab, um die Filterpumpe noch ein paar Tage wie bisher weiter zu betreiben ? Gut, die Saugseite könnte ich auch schon fertig machen, Kanister hätte ich auch schon da. Das müsste ja eigentlich dicht sein, oder ist ein Austritt von Poolwasser zu befürchten ?
Nochmals Grüße
Maik
Poolprojekt für 2021 in Ausführung:
PP-Pool, 7 x 3,5 x 1,5m (Lieferung 18.06.2021)
8 mm, weiß
4 x ELD, 1 x Zirkulationsdüse, 2 x Breitmaulskimmer
Verrohrung in 63 mm, im Technikhaus 50mm
1 x LED-UWS
Überdachung Dallas Clear B
Speck Badu Prime Eco VS mit Bilbao 600, Filterglas 100 kg
Dolphin E 35 (hört auf den Namen Bumblebee)
Abdeckung: Keine
UV-C Anlage: Nein
Kontaktdaten:
..is normal schon dicht, wenn der Schlauch an der Dosierpumpe angeschlossen ist.
zulasch
Wasserinhalt in m³: 48
Abdeckung: Keine
Elektrolyse: ProconIP Eigenbau
Produktionsleistung (g/h): 40
UV-C Anlage: Nein
Kontaktdaten:
Beitrag von zulasch »
Wo stellt ihr eigentlich euren Kanister für PH Minus hin? Hab durch Zufall gesehen dass es nicht empfohlen ist den Kanister im Technikraum zu belassen... Ist das wirklich so?
Daniel
MeinPool
Wasserinhalt in m³: 32
Förderleistung Pumpe: 12 m³/h
Abdeckung: Luftpolsterfolie
UV-C Anlage: Nein
Kontaktdaten:
Meiner steht seit 3 Jahren direkt neben der SFA. Bislang ist alles gut…
kostolany
Abdeckung: Keine
UV-C Anlage: Nein
Kontaktdaten:
zulasch hat geschrieben: 11. Mai 2022, 16:26 Hab durch Zufall gesehen dass es nicht empfohlen ist den Kanister im Technikraum zu belassen... Ist das wirklich so?
Was soll da dagegen sprechen? Meiner steht in einer separaten Auffangkiste im Technikraum.
zulasch
Abdeckung: Keine
UV-C Anlage: Nein
Kontaktdaten:
Ich hätte mein Kanister auch im Technikhaus angestellt, im Netz findet man aber diverse Aussagen das die Gase sehr aggressiv sind und Metalle in kürzeste Zeit zum rosten bringen... :?:
Daniel
MeinPool
kostolany
Abdeckung: Keine
UV-C Anlage: Nein
Kontaktdaten:
Meines Wissens muss man hier zwischen salzsäurehaltigen Zusätzen und schwefelsäurehaltigen Zusätzen unterscheiden. Salzsäure ist hier ganz offensichtlich deutlich aggressiver als Schwefelsäure.
ldspool
Wasserinhalt in m³: 50
Förderleistung Pumpe: 14 m³/h
Abdeckung: Rolladen
UV-C Anlage: Nein
Kontaktdaten:
Beitrag von ldspool »
für meine Einbausituation sind die bei den Dosierpumpen mitgelieferten Saugschläuche (weich, transparent) etwas zu kurz, es fehlen jeweils etwa 50cm.
Kann mir jemand einen Tipp geben, wo und unter welcher Bezeichnung ich diesen Schlauch als Meterware bestellen kann?
Danke und viele Grüße
Christian
Abdeckung: Keine
UV-C Anlage: Nein
Kontaktdaten:
Das ist ganz normaler 6/4mm PVC Schlauch. Die Druckseite PE Schlauch (ebenfalls 6/4mm)
ldspool
Abdeckung: Rolladen
UV-C Anlage: Nein
Kontaktdaten:
Danke für die schnelle Antwort, ich habe die passende Länge bestellt.
Christian
mamu
Wasserinhalt in m³: 16
Abdeckung: Keine
UV-C Anlage: Nein
Kontaktdaten:
Beitrag von mamu »
Habe Probleme den Druckschlauch auf die Anschlüsse zu bekommen und möchte ungern etwas zerstören :? .
Gibt es da einen Trick, die passen ja auch mit sanfter Gewalt nicht auf den Konus. Kann man die Problemlos mit der Heißluftpistole anwärmen?
Abdeckung: Keine
UV-C Anlage: Nein
Kontaktdaten:
Jo mach halt den Schlauch bisschen warm... geht dann schon drauf.
Antworten
