Umstieg auf Violet
OPOOL
Umstieg auf Violet
Beitrag von OPOOL »
Will unsere Poolsteuerung gerne auf die Violet umrüsten.
Eine Frage, inwieweit sollte man nur die neuen in der Muster Einkaufsliste aufgeführten Produkte verwenden oder kann man auch den Bestand (über die Jahre hat sich ja schon das eine oder andere angesammelt) teilweise weiter verwenden?
U.a. wäre schon eine Messzelle vorhanden.
Wie habt ihr das bei einem Umbau der Steuerung auf die Violet gehandhabt?
Gibt es ab und an Rabattaktionen für die Steuerung etc?
Gruß Oliver
Re: Umstieg auf Violet
Kommt drauf an was Du machen willst... Wenn Du Chlor messen willst (und nicht nur pH / Redox) musst Du mehr oder minder unsere Messzelle verwenden. Der Sensor braucht definierte Bedingungen / Anströmung und auch die entsprechende Messung der Anströmung mit dazu. Für pH / Redox gehen auch andere Varianten, aber eine Messwasserüberwachnung muss sein.
Was sind andere Dinge, "die sich über die Jahre angesammelt haben"?
Dosierpumpen kann man ggf. verwenden... Elektroden "verschleißen" ja z.B. über die Jahre :)
Nein.
OPOOL
Beitrag von OPOOL »
Ok, danke für deine Rückmeldung.
Dann muss ich am besten eure Messzelle kaufen.
Gruß Oliver
OPOOL
Beitrag von OPOOL »
Hat einer von euch in Kombination mit einem SMA Homemanager 2.0 den Betrieb einiger Komponenten bei PV-Überschuss realisiert?
Wenn ja, wie?
Nicht das ich von jemandem wüsste.
Glaub der kann auch nicht viel (in Sachen Netzwerk). Funksteckdosen gibt es wohl… und deren Idee ist, dann damit ein Koppelrelais zu schalten, mit dem man dann externe Geräte - die eben einen Steuereingang haben - zu steuern.
Also z.B. den PV-Überschuss Eingang an Violet damit schalten…
OPOOL
Beitrag von OPOOL »
Ich hatte an Filterpumpe, Wärmepumpe oder wasserbetriebener Poolroboter gedacht, oder soll ich diese ganzen Komponenten einfach dann zeitlich laufen lassen wenn ich auch gemäß SMA Homemanager eigentlich genug PV-Erzeugung haben sollte?
Die Pumpe muss sowieso laufen. Deinem Wasser ist egal, ob PV Strom da ist oder nicht... da gibts wenig Spielraum, außer evtl die Drehzahl zu erhöhen (bei regelbaren Pumpen)
Wärmepumpe ... kann man natürlich machen mit Überschuss. VIOLET muss halt nur wissen wann Überschuss da ist.
