24V AC am 230V Eingang
Antworten
jolt
Becken Standort: Outdoor
Wasserinhalt in m³: 40
Förderleistung Pumpe: 14 m³/h
Abdeckung: Rolladen
UV-C Anlage: Nein
Beitrag von jolt »
Hi!
Spricht etwas dagegen am Violet Basis Modul nur 24V AC an den 230V Eingang anzulegen? Ich habe am Basis Modul nur 24V Verbraucher (Belimos, Magnet Ventil) hängen und spare mir so zusätzliche Schütze. Pumpe hängt nur am Steuerausgang und das Licht am DMX.
Florian
Wasserinhalt in m³: 103
Abdeckung: Keine
UV-C Anlage: Nein
Kontaktdaten:
Re: 24V AC am 230V Eingang
Kann man theoretisch schon machen. Müsste aber eigentlich dann separat an jedem Ausgang mit Dioden entstören. Intern sind alle Ausgänge (bis auf ECO und HEATER) für 230V AC Verbraucher entstört.
jolt
Abdeckung: Rolladen
UV-C Anlage: Nein
Beitrag von jolt »
Das hatte ich befürchtet. Was für eine Schaltung wäre dann an den jeweiligen Ausgängen nötig? Hast du da zufällig einen Hint / Link für mich?
Abdeckung: Keine
UV-C Anlage: Nein
Kontaktdaten:
Schaltbild hab ich da keines. Als Diode geht "1N4007"
Wird einfach zw. + und - am Verbraucher geklemmt (auf die Polung muss man halt achten). Wobei der Belimo eher nichts braucht, die sind ja immer entstört. Aber Magnetventile z.B. schon ... bzw. das sind schon alles 24V DC (Gleichspannung) Verbraucher?
Deren Spannungsversorgung darf auf jedenfall nicht vom Netzteil für die Module kommen.
jolt
Abdeckung: Rolladen
UV-C Anlage: Nein
Beitrag von jolt »
Ich speise über ein separates Netzteil ein. Allerdings AC und nicht DC. Den Belimos ist es egal, aber das Magnetventil spielt nur mit AC. Ändert das etwas?
Abdeckung: Keine
UV-C Anlage: Nein
Kontaktdaten:
Ja, Dioden sind nur für DC.
Dann probiers mal ohne...
Antworten
