VIOLET Update vOS 1.2.2, Stand 18.07.2026
Verfasst: 18. Juli 2026, 11:39
Versionsinformationen vOS 1.2.2, Stand 18.07.2026
CHANGES:
• Rückspülsteuerung:
Bisher wurde beim Start einer Rückspülung gleichzeitig die Filterpumpe gestoppt und die Stangenventile umgestellt. Um eventuelle
Druckschläge zu reduzieren, wurde eine Pause zwischen dem Abschalten der Filterpumpe und dem Umstellen des/der Stangenventile (bei
jedem einzelnen Schritt der Rückspülung/Nachspülung) eingebaut. Das Umstellen des/der Ventile erfolgt jetzt jeweils erst 6 Sekunden
nach dem Abschalten der Filterpumpe.
• Heizungssteuerung:
bisher wurde der Konfigurationsparameter [Nur bei Außentemperatur über (°C)] in der Heizungssteuerung immer berücksichtigt, auch
wenn kein Außentemperatursensor konfiguriert war (es musste für diesen Fall eine negative Temperatur eingegeben werden). Solange
kein Außentemperatursensor konfiguriert ist, ist der Parameter ab jetzt in der Heizungssteuerung nicht mehr sichtbar und der
Temperaturwert wird entsprechend auch nicht mehr berücksichtigt.
• Support-Zugang:
Die Default-Laufzeit des Zuganges wurde auf 7 Tage festgelegt (vorher 48h).
CHANGES:
• Support-Zugang:
