- Alex
- Becken Standort: Outdoor
- Wasserinhalt in m³: 103
- Abdeckung: Keine
- UV-C Anlage: Nein
- Kontaktdaten:
Ja... würde auch keines verbauen bei nur 2m Höhenunterschied
PoolDigital GmbH & Co. KG
Facebook: PoolDigital.de
myViolet.de Poolsteuerung
H-R
- Wasserinhalt in m³: 44
- Abdeckung: Keine
- UV-C Anlage: Nein
Seit ein paar Tagen läuft nun erstmalig unsere Wärmepumpe. Leider muss ich feststellen, dass sich nach Öffnen der entsprechenden Kugelhähne und einigen Stunden Laufzeit Luft im Bereich des Vorfilters der Pumpe ansammelt. Ohne Öffnen der Kugelhähne und Betrieb der WP ist dies in den letzten Monaten nie der Fall gewesen, so dass ich davon ausgegangen bin, dass die Saugseite 100%ig dicht ist. Kann es nun sein, dass durch Zuschalten der WP und des höheren Leitungsdrucks ggfs. doch irgendwo in der Saugleitung Luft gezogen wird? Oder hättet Ihr noch eine andere Idee woran dies liegen könnte? Die Druckseite sollte dafür doch keine Rolle spielen?
Die Technik liegt oberhalb der Wasserlinie und der neg. Druck bei Nichtlaufen bleibt über die Nacht mit -0,07 bar konstant.
- Alex
- Abdeckung: Keine
- UV-C Anlage: Nein
- Kontaktdaten:
Wenn Du die Drehzahl der Pumpe beim zuschalten der WP nicht veränderst, wird die Förderleistung durch das "mehr" an Rohren niedriger. Der Unterdruck saugseitig wird also auch eher niedriger. Wenn die Saugseite also vorher keine Luft zieht, zieht sie dann erst recht keine.
Förderleistung niedriger = Strömungsgeschwindigkeit in den Rohren niedriger ... entsprechend sammelt sich halt Luft mal irgendwo da, wo die Strömung vorher noch hoch genug war das sich keine Luft gesammelt hat.
H-R
- Abdeckung: Keine
- UV-C Anlage: Nein
Okay, aber woher kommt die Luft bei ruhiger Wassersituation? Gibt es andere Gründe als eine Undichtigkeiten?
- Alex
- Abdeckung: Keine
- UV-C Anlage: Nein
- Kontaktdaten:
Du hast immer "Bläschen", die im Wasser rumschwimmen (sei es nu "Luft / Luftsauerstoff", CO2 das Bläschen bildet, Nebenprodukte der Zugabe von Chlor oder Wasserstoff Bläschen bei Verwendung einer Elektrolyse).
"Luft" gibt's tatsächlich genug im Wasser
H-R
- Abdeckung: Keine
- UV-C Anlage: Nein
Dann bin ich ja berüchtigt
Werde die Frequenz jetzt mal so hochfahren, dass sich gerade keine Luftblase bildet, wenn die WP zugeschaltet wird.
Danke & ein schönes WE
aherrmann71
- Wasserinhalt in m³: 26
- Abdeckung: Keine
- UV-C Anlage: Nein
Moin an alle,
kann ich statt der T-Stücke für die Impfventile auch so ein Verteiler nehmen?
Da dann ph+ ph- und Chlor Impfventile rein.
André
André
- Alex
- Abdeckung: Keine
- UV-C Anlage: Nein
- Kontaktdaten:
kannst schon verwenden.
shortyle
- Wasserinhalt in m³: 36
- Abdeckung: Keine
- UV-C Anlage: Nein
ich hänge mich hier einmal dran, um nicht extra einen neuen Thread zu öffnen zum Thema Verrohrung.
Ich hatte nun meine Verehrung auf dem Reißbrett aufgezeichnet und dachte...cool so könnte das was werden...bis ich nochmal in diesem Thread hier im ersten Post nachgeschaut habe und folgenden Hinweis gelesen habe.
wie könnte ich stattdessen die Verrohrung auslegen? oder einfach die Poolpumpe hochstetzen und das Zusammenführen der Leitungen darunter erledigen?
Gruß David
nun sah meine bisherige Zeichnung so aus. Der senkrechte Strich zwischen Pumpe und Filter ist die Raumecke. Von oben sieht das Ganze in etwa so aus (der Raum ist etwas tiefer als dargestellt 430cm x 310cm) der Höhenunterschied zwischen 3Wege Motorkugelhahn und Pumpensaugöffnung beträgt ungefähr 50cm.Irgendwelche Anordnungen in der Verrohrung, die vor der Pumpe (Saugseite) erst "nach oben" gehen (deutlich über die Montagehöhe der Pumpe) und dann wieder nach unten zur Pumpe (also einen Bogen nach oben, vor der Pumpe, haben), sind tunlichst zu vermeiden!
Gruß David
Grüße David
- Alex
- Abdeckung: Keine
- UV-C Anlage: Nein
- Kontaktdaten:
Da steht "Überlaufrinne" auf dem zweiten Bild... da is hoffentlich noch ein Behälter? Oder die Rinne ist der "Wasserspeicher"?
Steht das alles unter der Wasserlinie oder drüber? Wenn es drunter steht, wäre es schon OK.
shortyle
- Abdeckung: Keine
- UV-C Anlage: Nein
Die Rinne ist gleichzeitig der Behälter und entsprechend dimensioniert.
Die Wasserlinie ist 140cm über dem Fußboden.
Also wäre es doch so realisierbar?
Grüße David
- Alex
- Abdeckung: Keine
- UV-C Anlage: Nein
- Kontaktdaten:
Ja, dann is kein Problem
shortyle
- Abdeckung: Keine
- UV-C Anlage: Nein
Grüße David
shortyle
- Abdeckung: Keine
- UV-C Anlage: Nein
Ich bin es nochmal mit einer neuen Frage.
Macht es Sinn bei der gezeigten Verrohrung Druckseitig mit DN63 zu verrohren, zumindest da wo es geht? Beim Stangenventil müsste man dann kurz vorher reduzieren.
Oder wäre das eher nachteilig?
Die Zuleitung zum Geweih der ELD ist in DN63 ausgeführt. Der Rest der Leitungen aus dem Keller raus bzw. rein in DN50.
Grüße David
- Alex
- Abdeckung: Keine
- UV-C Anlage: Nein
- Kontaktdaten:
Nö, hat keinen Nachteil (außer das es bisschen mehr Platz braucht). Aber größer geht immer - ist nie verkehrt.
shortyle
- Abdeckung: Keine
- UV-C Anlage: Nein
Nochmal eine kurze Frage.
Wie nachteilig ist in einer 63 Verrohrung ein DN40 / 50mm Stangenventil. Wenn ich das Stangenventil eine Nummer größer nehme, müsste ich auf einen anderen Kessel (größer als 600mm oder Pentair Triton II) umschwenken.
Grüße David
- Alex
- Abdeckung: Keine
- UV-C Anlage: Nein
- Kontaktdaten:
Macht nicht all zu viel aus, auf den kurzen wegen die das Wasser da durch muss. Lohnt an der Stelle den (Mehr)Aufwand (Kosten) eigentlich eher nicht, da ein DN50 zu installieren.
irmenkop85
- Wasserinhalt in m³: 45
- Abdeckung: Rolladen
- Elektrolyse: Saltmaster Automatic
- Produktionsleistung (g/h): 20
- UV-C Anlage: Nein
wenn du nicht alles in DN63 ausführen willst oder kannst, dann wären folgende zwei Abschnitte vorteilhafter für eine Größerdimensionierung:
* Saugleitung von Pool bis Pumpe, weil man damit der Pumpe saugseitig mehr helfen kann als druckseitig
* Abwasserleitung vom 6W-Ventil in den Abfluss, weil die fürs Rückspülen des Sandfilters höhere Durchflussmenge dann auf weniger Druckwiderstand trifft.
- DPerak
- Wasserinhalt in m³: 33
- Abdeckung: Keine
- UV-C Anlage: Nein
Moin, ich bin nun auch endlich bei der Einbindung der WP angelangt. Im Grunde so wie im Schema angegeben mit Motor-KH mittels Belimo.
Dazu eine Praxisfrage: Den Endanschlag im Belimo kann man ja (in Grenzen) einstellen.
-> Spricht was dagegen, statt eines einstellbaren Bypasses diesen Motor-KH nicht ganz zu schliessen? Muss man das häufig nachregulieren oder reicht da eine einmal rausgefahrene Einstellung?
Sonnige Grüße!
Sonnige Grüße!
