Erfahrungswerte manuelle Chlorung
The Deep
Beitrag von The Deep »
habe mal versucht per manueller Chlorung den Wert hochzutreiben um zu schauen, was die Messung sagt. Habe erst 30 Sekunden dosiert, darüber hat der Chlorwert nur gelacht. Dann ganz mutig 1 Minute. Damit ist der Chlorwert von 0.6 auf 0.63 ppm gestiegen. Wie lange dosiert ihr so in etwa manuell um den Chlorwert so um etwa 0.2 ppm anzuheben? Ich müsste ja nach dieser Erfahrung in etwa 7 Minuten dosieren. Ist das eine realistische Zeit oder hab ich einen Denkfehler?
Re: Erfahrungswerte manuelle Chlorung
Kannst doch ausrechnen, die Dosierpumpe macht 1,5l/h (oder hast die Große mit 5l?).
Sind 25ml in der Minute, bei 30sec also 12,5ml.
Jetzt deine Beckengröße und dann weist um wie viel es den Wert anhebt.
Das schon ok so, immer pö a pö anheben, drum heißt das ja Dosierpumpe...
Manuell steht bei mir 4min...
The Deep
ne, hab die mit 1,5 l/h. Die schafft aber weniger, hatte auf 1400 ml/h eingestellt. Hatte nach der Kanister leer Meldung aber noch reichlich drin... Hab jetzt auf 1300 ml/h gestellt.
Kannst umrechnen dann
500ml Natriumhypochlorit haben ein Gewicht von (x 1.25) 625 Gramm... und enthalten 12.6% Chlor = etwa 79 Gramm
Bei 40m³ .... 79000mg/40000l = 1.98 mg/l (ppm)... grob zumindest. Stimmt nicht ganz, weil sich andere Massen bei der Bildung von HOCl und OCl ergeben... aber is genau genug. :)
