Hallo
Ich plane gerade die Anschaffung eines Poolcontrollers und den dazugehörigen Elektrobauteilen.
Sehr viele Fragen wurden mir bereits von Frank beantwortet, ich wollte aber nicht wegen jeder Kleinigkeit sein Email Post fach zumüllen.
Aktuell habe ich folgende Frage:
Wenn ich einen der Digitalen I/O Eingänge für einen Drucktaster verwende, der dann z.B. die Filterpumpe für 10 Minuten einschaltet, benötige ich dann ein extra 5 Volt Netzteil, weil in der Anleitung steht auf Seite 139: Digital Input IO0..3 - max. Eingangsspannung 5 V
Ist das vielleicht noch eine Angabe vom alten Controller mit 5 V Versorgungsspannung? Oder kommen da bestimmte "Taster" dran die eine eigene Stromversorgung (z.b. Batterie) haben?
Gruß Matthias
Versorgungspannung für Digitale Eingänge
mattmaster88
Re: Versorgungspannung für Digitale Eingänge
Hallo Matthias,
nein, kein Netzteil, keine Spannung. Um die DigitalInputs an zu steuern wird einfach nur der GND (also Masse) von der Klemme neben den Digital-Inputs auf den Digital-Input selbst geschaltet.... über einen Schalter, einen Taster, einen potentialfreien Kontakt eines externen Gerätes - wie auch immer... Das ist dann der LOW Pegel der den Eingang dann auch "aktiviert/auslöst"...
Ein eventueller HIGH Pegel (wie er z.B. vom Durchflussgeber kommt -> die machen immer HIGH / LOW / HIGH / LOW...) darf hingegen diese 5V nicht übersteigen.
mattmaster88
Super Danke!
Lässt sich damit eigentlich auch mehrere Szenarien über einen Schalter /Taster verwirklichen?
z.B.
einmal kurz drücken --> Licht für 10 Minuten an
zweimal kurz drücken --> Licht für 30 Minuten an
einmal lange drücken --> Licht dauerhaft an, bis wieder gedrückt wird
z.B.
mattmaster88
mattmaster88
Also der Durchflussgeber braucht dann auch keine zusätzliche Stromquelle? Der generiert ja bestimmt wie ein Dynamo durch die Drehbewegung das Signal, oder?Alex hat geschrieben:Hallo Matthias,
Nein der generiert nichts, der braucht schon eine 5V Versorgungsspannung.
