Umpolung
Bmwoldiefan
Umpolung
Beitrag von Bmwoldiefan »
Hallo.
Bei meiner Anlage funktioniert die Automatische Umpolung nicht.Ich habe extra zwei kontrolllampen über Dioden am Ausgang für die Elektrolyse angeschloßen um zu sehen wann und in welcher Richtung die Zelle bestromt wird.Wenn ich das Relais direkt schalte funkioniert auch alles ,nur eben nicht automatisch. Bin momentan etwas ratlos.
MFG. Ralf
Re: Umpolung
Hast ne externe Adresse für Deinen Controller? (kannst mir bitte per Mail schicken)
Ansonsten irgendwie Screenshots aller Einstellungen (TemperatureControl, AnalogControl, SwitchesControl, ChlorDosierung, pH- Dosierung)
Wenn die ChlorControl richtig konfiguriert ist, der Timer abgelaufen ist und das Umpolrelais geht nicht mit an, wird es sicher durch irgendeine andere Regel gesperrt.
Bmwoldiefan
Re: Umpolung
Screenshot (3).png (73.21 KiB) 109 mal betrachtet
Screenshot (5).png (106.3 KiB) 109 mal betrachtet
Re: Umpolung
Was versuchst Du mit den beiden Analogregeln zu erreichen?
Die zweite schaltet das Relais "Elektrolyse 24V" (theoretisch) IMMER an, sobald die Filterpumpe läuft (und Anströmung vorhanden ist).
und die erste schaltet das Relais "Umpolung" IMMER dazu sobald "Elektrolyse 24V "geschaltet ist... (darum is das natürlich auch immer an) ?
Die gehören weg... beide.
Du kannst die zum OFF schalten verwenden, wenn die Anströmung "kleiner" 1.25cm/s ist... aber nicht so zum ON schalten. ON macht die Dosiersteuerung.
Bmwoldiefan
Re: Umpolung
Wäre das dann so richtig?
Screenshot (6).png (100.39 KiB) 105 mal betrachtet
Re: Umpolung
Ja fast... :) Stell beide auf "ABHÄNGIG VON" -> "FILTERPUMPE ON".
Wobei Du genaugenommen nur die zweite Regel brauchst. Das Relais UMPOLUNG kann theoretisch auch an bleiben, die Zelle produziert ja nichts mehr wenn das Netzteil abgeschaltet wird.
Eine weitere Regel nach gleichem Schema kannst dann noch für das Relais "pH - Pumpe" anlegen.
Die Regeln unterdrücken dann auch automatisch die Dosierung, wenn Du mal rückspülst (weil die Anströmung im Regelfall nicht mehr erreicht wird - müsstest mal beim Rückspülen beobachten)
Bmwoldiefan
Re: Umpolung
Danke. Habe ich jetzt mal so gespeichert und die Intervallzeit auf 5 Minuten gesetzt. Funktioniert :HUG: Muss jetzt nur die Zeit wieder auf 6 Stunden umstellen :D
MFG. Ralf --- Klasse Support :D
