Szenen erstellen
BamBam89
Szenen erstellen
Beitrag von BamBam89 »
evtl. wurde dieses Thema schon an andere Stelle bearbeitet, jedoch habe ich auf die schnelle nichts gefunden.
Ich habe in der Anleitung gesehen, das der Controller die Möglichkeit besitzt, auf 4 Analoge Signale (Schalter) zu reagieren.
Nun habe ich auch gesehen, das es "nur" möglich ist den vier Schaltern in Summe 8 Regeln zu definieren.
Hab ich das soweit richtig Verstanden?
Hintergrund, eigentlich würde ich gerne mehrere, nennen wir es mal Scenen, speichern.
Sprich, es gibt einen Schalter. Wenn ich diesen Betätige wird z.B. ein Skimmer mit einem Kugelhahn verschlossen und zwei Weitere Ventile
würden sich öffnen (Warum auch immer. Rein Exemplarisch)
d.h. Somit wären schon 3 der 8 möglichen Regeln verbraucht?!
Gruß Christian
Re: Szenen erstellen
Ja, hast Du richtig verstanden.
Wobei halt die Frage ist "was" man am Ende konkret damit umsetzen will und welche anderen Möglichkeiten/Ansätze es dazu evtl. gibt.
...mit 3 oder 4 "Schaltern" z.B. immer 2..3..4 Verbraucher in unterschiedlichsten Kombinationen zu steuern wird auch mal schnell schwierig wenn Verbraucher X in einer Regel EIN und in einer anderen (die aber auch durch einen Tastendruck ausgelöst wird) AUS schalten soll. Dann ergibt sich auch mal plötzlich ne ganz andere "Kombination" an angesteuerten Relaisausgängen, als die die man evtl erwartet hat.
Hast Du ne konkrete Anwendung (bzw Anwendungen) die Du beschreiben kannst?
Camper53
Beitrag von Camper53 »
Hallo Christian,
ich habe die Steuerung nun auch schon einige Zeit in Gebrauch, du kannst sicher sein dass man damit auch umfangreiche Poolsteuerungen programmieren kann.
Auch sinnvolle Verknüpfungen sind möglich, wenn die Wärmepumpe einschaltet oder die Solaranlage Wärme bringen könnte, dann schaltet die Filterpumpe automatisch mit zu.
Meine Anforderungen sind auch immer vielseitiger geworden. z.B. Gartenbewässerung, Frostschutzschaltungen, Palmenheizung, Beleuchtung u.s.w.
Von den 16 Relaisausgängen habe ich 13 in Benutzung und einiges davon ist gar nicht für den Poolbetrieb erforderlich. Ich nutze es einfach weil die Möglichkeit vorhanden ist.
Es ist einfach komfortabel im Urlaub den Pool komplett aus der Ferne zu überwachen und nebenbei noch automatisch den Garten zu bewässern. In diesem Jahr war das notwendig.
Gruß Rainer
BamBam89
danke erst mal für eure Antworten.
Also was mir z.b. Vorschschwebt. Ich habe zwe Skimmer. Da ich keinen extra Sauganschluss für einen Poolsauger wollte und das mit dem Anschluss im Skimmer machen möchte, muss ich natürlich einen der beiden Skimmer verschließen. Um nun möglichst wenig Widerstand auf der Druckseite zu haben, möchte ich natürlich auch entwsprechende Bypässe (Elektrolyse, Solar etc,) weg schalten.
Da schwebt mir eben vor, per Tastendruck werden Skimmer 2 sowie alle weiteren Teile auf der Druckseite für den Saugbetrieb Roboter weg geschaltet.
Weiteres Beispiel, Die Gegenstromanlage soll mit an meine ELD angebunden werden. Nach Tastendruck sollen dann ein Kugelventil die Drcukseite der Gegenstromanlage halb verschließen (Druckausgleich, so das nicht der komplette Druck/die komplette Wassermenge an den ELD anliegt). und ein weiteres Ventil verschlißen.
Gruß und schönen Sonntag euch allen.
Christian
guschtl
Beitrag von guschtl »
Also Christians Wunsch kann ich nachvollziehen. Hätte ich mehr Regeln zur Verfügung würde ich diese auch verwenden.
Ich schalte über die Digitaleingänge z.B. Die Wasserfälle oder Massagedüsen und dafür schließe ich die Einlaufdüsen und setze die Drehzahl der Pumpe hoch. Bei Solaranforderung wird auch die Pumpe in gewünschter Drehzahl aktiviert. Für so Sachen wie keine Dosierung im Zeitraum von 15 Min ab der Frischwassernachspeisung hab ich schon keine Regel mehr frei. Oder wenn ich den Sauganschluss aktiviere soll halt auch die Ansaugung vom Schwalltank unterbunden werden und die Drehzahl angehoben werden. Klar kann ich die Relais auch einzeln über das Tablet steuern, aber wäre halt bequem.
Wir jammern auf hohem Niveau aber Weihnachten rückt naher (o;
...ihr könnt die Analogregeln ja auch mit "zweckentfremden"...
Um mal auf Christians Beispiele zu kommen....
E-Zelle über einen Bypass wegschalten würde ich mir sparen. Du wirst da keinen Unterschied mehr in der Durchflussleistung feststellen... würde keinen wirklichen "Mehrwert" haben. Solar natürlich schon, je nach Höhe und Entfernung. Hier reicht es aber ja, den Absorber dann einfach auf OFF zu setzen (beim Bodensaugen).
1. Braucht also ein Relais (für nen Kugelhahn) "SKIMMER ZU", muss die Filterpumpe ON, den Absorber OFF schalten....
2. Braucht ein Relais "GSA Kugelhähne" (die können/sollten beide über ein Relais gesteuert werden, weil sowieso immer beide zusammen umstellen müssen) und muss "Filterpumpe OFF" und "GSA ON" schalten
Ausserdem darf "GSA Kugelhähne ON" und "Filterpumpe ON" nie gleichzeitig passieren und muss über eine Analogregel verhindert werden. Wenn beide geschaltet wären, würde die FP sonst gegen ein geschlossenes Ventil drücken. Deswegen ==> Analogregel im Schema "FILTERPUMPE OFF", abhängig von "GSA KUGELHÄHNE ON".
1. braucht also einen Schalter an einem Digital Input und dazu zwei DigitalInput- und eine weitere Analog-Schaltregel.
- Eine DI Regel schaltet "Skimmer ZU"
- Eine DI Regel schaltet "Solar OFF"
- Eine Analog-Regel schaltet Filterpumpe mit ON (abhängig von SKIMMER ZU = ON) (kann man auch über eine DI Regel machen, wäre egal)
2. Braucht auch wieder einen Schalter an einem Digital Input
- Eine DI Regel schaltet "GSA KUGELHÄHNE ON" (also den einen halb auf und den anderen Richtung Filter ZU)
- Eine DI Regel schaltet "GSA ON"
Die Filterpume geht durch die Analogregel von ganz oben dann zwangsweise mit OFF.
Sind vier DI Regeln und zwei Analogregeln wenn ich jetzt richtig gezählt habe?
guschtl
Wenn ich eine Analogregel Zweckentfremde müsste ich z.B.
Filterpumpe mittlere Drehzahl ON (abhängig von Massagedüse=ON) ,aber muß jetzt z.B. noch gesetzt werden if Durchfluß > 0 um dies zu ermöglichen?
ja, richtig... besser z.B
if CPU_Temp > 0
also einfach irgendeine Bedingung die immer zutrifft
if Durchfluß > 0
würde die Filterpumpe z.B. nicht einschalten, wenn sie gerade OFF ist (weil dann ja kein Durchfluss da ist und die Bedingung nicht erfüllt wäre)
guschtl
Super danke dir!
BamBam89
danke euch erst mal für die Antworten. Naja die Tage werden kürzer.
Ich werde mich dann jetzt in den Wintermonaten an die Sache ran setzte.
Aber ich vermute ich werde da noch ein paar mal auf euch zukommen müssen :D
Gruß Christian
Jo. Denke es wird auch nur bedingt "verständlich" solange man nicht davor sitzt und an den Regeln rumspielt / rumspielen kann. :)
