Aus aktuellem Anlass...
Ich habe hier, Historisch bedingt, bei jedem Update eine Sicherung auf Dateiebene durchgeführt.
Nun weiß ich leider auch, dass ich teilweise versehentlich manchmal Dateien in Ordner kopierte, wo sie nicht gebraucht werden.
Ausserdem scheint sich meine SD verabschiedet zu haben.
Habt ihr eine Liste der Verzeichnisstrukturen mit den Inhalten? Bzw. kann ich die aktuelle Version irgendwo herunterladen und einfach um meine Dateien ergänzen?
Gebraucht wird:
- Ordner /usr (Alle Konfigurationsdateien)
- dort besonders wichtig die hwcal.ini
- Ordner /gui/phase2/usr
Bitte korrigiert mich, wenn etwas fehlt.
Welche Dateien sind wichtig?
Syon
Re: Welche Dateien sind wichtig?
Ja, das sind alle wichtigen. Ein "Liste" in dem Sinn haben wir nicht, aber (wenn zur Wiederherstellung nötig) ein vollständiges Image der SD-Card in der aktuellen Version (schick ich Dir). Da musst Du auf jedenfall mal Deine usr/hwcal.ini von der alten Card mit rein kopieren.
Diese Datei enthält Hardware Kalibrierdaten (hat nichts mit den Sonden zu tun) des Controllers und ist bei jedem individuell.
Die restlichen Dateien in diesem Ordner enthalten die übrige Konfiguration der diversen Optionen/Steuerungsfunktionen. Die muss man dann neu eingeben.
Wenn jemand also mal ein vollständiges Image zur Widerherstellung oder zum "von vorne Anfangen" benötigt, bitte einfach melden.
Syon
Ist die hwcal.ini irgendwelchen Änderungen unterworfen oder bleibt die gleich?
Also reicht die Datei von vor 3 Jahren?
Ja, die bleibt immer die gleiche. Ausser man kalibriert die interne Hardware mal neu... Grund gibt's dafür aber keinen.
Hi Syon
Warum nicht eine zweite SD Karte und über den Rechner kopiert.
Da hast Du zwei aktuelle Karten und alle Dateien nochmal auf dem Rechner.
Syon
Ich kopiere fast nur über den Rechner....
Die zweite Karte ist jetzt im Controller, da die erste den Geist aufgibt...
Ansonsten habe ich nurnoch eine 8GB und zwei 64GB Karten hier rumliegen.... Die sind zu schade dafür...
Also wird erst wieder eine besorgt, wenn die neue auch hin ist....
Sandhase
Warum sicherst Du denn die Daten nicht mit FTP.
https://www.poolsteuerung.de/viewtopi ... =400#p7018
Eine komplette Sicherung dauert so ca. 10 Minuten.
Das geht aber trotzdem schneller als -> in die Garage laufen -> Controller stromlos machen -> SD-Card raus -> wieder ins Haus -> sichern -> wieder in die Garage -> SD-Card rein fummeln -> Controller wieder ans Netz.
Mit dem FTP kann ich jetzt im schön warmen Wohnzimmer sitzen und die monatliche Sicherung läuft im Hintergrund am PC.
Ich weiß, die ist nicht notwendig aber es beruhigt wenn man sie gemacht hat.
Und gut ist das ständige Rein und Raus für die SD-Card sicherlich auch nicht.
Und wenn die Card doch mal den Geist aufgibt, wird die letzte Sicherung auf die neue aufgespielt und ersetzt.
Mach ich so, weil ich meine externe Relaisplatine wegen Platzmangel huckepack auf dem Controller montier.
Da komm ich dann nicht mehr so leicht an die SD-Card ran.
Ist aber so schon immer ein gefummel gewesen die SD-Card raus und wieder rein zu bekommen.
Syon
I.d.R. mache ich das nur bei Updates...
Da nehme ich die SD eh raus und Kopiere dann die Updates drauf und dann wird die Fertige Karte nochmal ins Backup kopiert.
Klappt sehr zuverlässig und ich hab immer ein aktuelles Backup.
Kleinere Upadetes werden bei mir auch nur per FTP gemacht. Aber das ist so selten.....
Camper53
Ich mache immer ein komplettes Backup, mich würde interessieren welche Ordner wichtig sind um alles komplett wieder herzustellen und welche sich nicht verändern.
Gruß Rainer
Gruß Rainer
...wie es Syon im ersten Posting geschrieben hatte:
Alles andere is eher unwichtig. /history enthält alle Statistiken. Falls man die unbedingt immer aktuell haben will, muss man den auch mit sichern (bzw. mindestens den des aktuellen Monats des Jahres, am Rest ändert sich ja nichts mehr)Gebraucht wird:
