UPDATE AUF VERSION 1.6.7.a (DOWNLOAD)
Das Update auf 1.6.7.a ist freigegeben. Es handelt sich um ein BugFix Release, das keine neuen Funktionen enthält.
Dieses Update installiert das deutsche Language-Pack für Phase2. Sollte vorher eine andere Sprache eingestellt gewesen sein, muss diese nach dem Update neu installiert werden
(Phase2 Menüpunkt SOFTWARE -> SPRACHE ÄNDERN).
Bei manueller Installation dieses Updates (kopieren der Dateien am PC auf die SD-Card) muss Version 1.6.6.c bereits auf dem Controller installiert sein.
Das Online-Update wird euch (wie gehabt), unabhängig der installierten Version, immer das richtige Update anbieten. Sollte also noch jemand eine ältere Version auf dem Controller installiert haben, bekommt ihr zunächst das hierzu gehörende Update angeboten. Das flashen der neuen Firmware wird am Ende des Upload-Vorganges durch einen Klick auf den OK Button im Bestätigungsfenster ausgelöst.
Das Online-Update wird etwa 3 Minuten in Anspruch nehmen.
Der Controller muss nach erfolgreichem flashen der Firmware und dem Neuladen der Benutzeroberfläche die Rev 1.6.7.a anzeigen. Bitte prüft die Firmwareversion nach dem flashen. Ein leeren des Browsercaches ist evtl. erforderlich um die neuen Dateiversionen im Browser angezeigt zu bekommen.
Release Notes:
Phase2:
- Workaround: Darstellung der Zeit-Eingabefelder in Chrome 52.0.x auf Android 5.x und 6.x verschoben (Browser kalkuliert die Elementbreite fehlerhaft).
- Anzeige des Zustandes des Fault/Error-Managers ("Warndreiecke") auf allen Unterseiten.
- Diverse Anpassungen für iOS10's veränderte Interpretation des CSS styles "user-scalable".
- Menübutton angepasst.
Allgemein:
- Berechnung des Sondenzustandes beim Kalibrieren überarbeitet.
- BugFix iOS10: .htm Seite der Hardware-Kalibrierung ohne Funktion (fehlende Response-Header des Controllers)
Sollte jemand irgendwelche Schwierigkeiten bei der Installation haben oder Hilfe benötigen/wollen, bitte einfach melden.
Release Notes:
Phase2:
Allgemein:
- UpDate-1.6.7.a.zip
- (300.93 KiB) 360-mal heruntergeladen
Chris
Re: UPDATE AUF VERSION 1.6.7.a (DOWNLOAD - AKTUELLE VERSION)
Soeben durchgeführt.
Pool is aber leider schon eingewintert
Soweit so gut...
Rechts wo 2:30Uhr steht, da steht eigtl. 22:30
(Android 6.0.1 / Chrome 53.0.2785.124)
Volker3.0
Update eingespielt, wie immer alles top
Mal eine Frage: Warum muss man bei der manuellen Dosierung eine Zeit angeben? Wäre nicht die zu dosierende Menge in ml besser?
Oder was hat das mit der Zeit auf sich?
Gruß Volker
Gruß Volker
Müsste man wieder alles hin und herrechnen, da kann ja jede x-beliebige Dosierpumpe mit Förderleistung X dran hängen.
Entsprechend würden sich die Dosierzeiten unterscheiden um Xml zu dosieren.
Und damit die Menge dann auch stimmt, müsste die Förderleistung auch ausgelitert sein.
Martin
endlich mal wieder auf der Insel, habe ich die beiden letzten Updates eingespielt - manuell, da ich ja keine öffentliche IP mein Eigen nennen.
1.6.6c lief problemlos durch.
Danach auf 1.6.7a, soweit auch ohne Probleme, aber im WebUI ist seitdem der obere Teil "unbefüllt", s. Screenshot. Unten scheint alles zu funktionieren. Cache natürlich (mehrfach) geleert. Tritt sowohl in Firefox als auch in Chrome auf. Was könnte da schief gelaufen sein?
Martin
Martin
- controller nach Update.jpg (20.4 KiB) 352 mal betrachtet
Frankie
Hi Martin
in der /usr/fwinfo.ini ist möglicherweise eine Leerzeile zuviel drin, reingerutscht , wie auch immer
kannst du die angehängte Datei mit dem SD Card Explorer oder händisch in das /usr Verzeichnis hochladen / kopieren / und die existierende /usr/fwinfo.ini überschreiben
also von hier auf den PC laden, danach auf den Controller sag mal Bescheid dann
gruß
Frank
gruß
Frank
Martin
hm. Sorry. Hab das Archiv oben aktualisiert, die betreffende Datei war irgendwie "kaputt".
Zeigt bei mir im normalen Windows-Editor richtig an, in Programmer's-Notepad ist eine Leerzeile zuviel drin. Das ändert ändert sich auch nicht beim neu abspeichern, obwohl beide die korrekte und gleiche Codierung auslesen
Falls das jemand zum archivieren also runtergeladen hat, bitte nochmal neu runterladen.
redbaron
Ich habe ein Problem nach den Update.
Am PC ist alles Top, am Iphone nicht.
IOS 10.2
IOS 10.2
Hast die Verknüpfung/Link neu gemacht so wie in Anleitung beschrieben?
redbaron
Hmmm, neee
Nur Telefon neu gestartet....
Dann mach das mal, sah bei mir ähnlich aus (hab aber Android)...
Steht auch so in der Update-Beschreibung.
Edit:
Noch was anderes, hängt der Controller denn schon wieder am Netz?
Edit:
redbaron
Upps, danke für den Hinweis.
Jetzt funktioniert alles, lag an dem alten link
Natürlich war der Controller Online, bin gerade beim Funktionstest
Telefon neu starten löscht den Cache normalerweise nicht
Lösch mal die Verknüpfung auf dem Homescreen, dann den Safari Cache, dann nochmal aufrufen... sollte gehen.
Die Dateien wurden alle richtig übertragen - und wenn's am PC geht, muss es auch am iDing gehen.
Wow warst ja fix, bin immer noch auf der Suche nach nem vernünftigen Schrank für meine Bedürfnisse...
