Heimautomatisierung EnOcean mit was?
Dudo
Beitrag von Dudo »
Im Zusammenhang mit dem Ersatz der 20 Jahre alten Gasheizung im Haus kommen bei mir Gedanken über via WLAN/PCSteuerbare Heizkörperventile auf. Damit wiederum kommt die Frage nach welchem System auf. Und da spielt ja auch der Controller eine Rolle, da er mit EnOcean kommunizieren kann.
http://www.ehomeportal.de/smarthome-hom ... log&p=1598
Bei Homeautomatisierung hab ich gutes über HomeMatic und Max gelesen. Zudem sind deren Stellventile für Heizkörper nicht so teuer. Es gibt da offenbar auch eine Schnittstelle zu EnOcean. Hat jemand hier Erfahrung oder Rat in dieser Richtung?
seppy
Re: Heimautomatisierung EnOcean mit was?
Beitrag von seppy »
ich habe eine längere Historie was Hausautomatisierung zum Nachrüsten angeht (keine Leitungen für BUS Systeme verlegt).
Ich setze hier inzwischen auf Homematic für den größten Teil der Sensorik und Aktorik. Als Zentraleinheit verwende ich openHAB auf einem Raspberry. Mit dieser Kombination bin ich in der Lage auch etliche andere Protokolle zu nutzen wie beispielsweise EnOcean.
Was genau möchtest Du denn wissen?
Viele Grüße,
Seppy
Dudo
Beitrag von Dudo »
Danke.
hmmm... das weiss ja selbst noch nicht genau, und bin kein Computer Geek. Rasperry und programmieren ist zu hoch für mich. Ich möcht aber die Planung und den Einkauf nachhaltig machen, und der Pool Controller soll möglichst darin eingebunden sein. Könnte ich z.B.
1) Vom Controller aus via En Ocean einen Homematic Aktor schalten?
2) Auf einem Homematic Leuchtdisplay neben dem Öffnungszustand einer Garagentür auch anzeigen ob die Poolpumpe an ist?
3) Von Homematic via En Ocean einen Befehl an den Controller zum ausschalten der Pumpe übermitteln?
4) Die Beleuchtung im Garten via Controller ein- und via Homematic wieder ausschalten?
seppy
Beitrag von seppy »
da ich selber NOCH keinen Controller habe kann ich Dir diese Fragen nicht beantworten. Mit openHAB kannst Du auf jeden Fall auch EnOcean Devices ansprechen.
Du wirst allerdings in Deiner Kombination wohl keine "schlüsselfertige" Lösung finden, sondern immer ein wenig basteln und Dich mit der Materie beschäftigen müssen.
Viele Grüße,
Seppy
Syon
Beitrag von Syon »
Ich baue gerade ein wenig hier um bzw. aus. Ich verwende hier allerdings als Aktoren und Sensoren (Heizung, Dimmer, Schalter, Taster) ausschließlich KNX und werde das mit der ETS5 im Demomode programmieren. (Ich glaube max 5 Geräte je Projekt.)
Die Steuerung soll dann ein Raspi mit openHAB übernehmen. Weiß jemand ob ich da irgendwie den PoolController integrieren bzw. die Daten auslesen kann?
Bis denn,
Benny
rschneider
Beitrag von rschneider »
Steht in der Dokumentation auf Seite 106.
7.2.43.1 /GetState.csv
Empfängt der Controller diese Anfrage schickt er dem Browser alle aktuellen Sensorwerte (analog, pH, Redox), Aktuator Daten sowie die Zustände der digitalen Eingänge zurück.
usw.
Ich habe IP-Symcon und lese die Werte auch so aus, für IP-Symcon hatte hier jemand ein Script bereitgestellt.
michaelv
Beitrag von michaelv »
Hallo
Mit fhem kannst du Enocean, HomeMatic und auch andere Protokolle ansprechen.
Hier ist aber ein wenig Einarbeitung notwendig
Es gibt für fhem auch ein Modul für den Controller zur Einbindung in das fhem System
Guckst du hier https://www.poolsteuerung.de/viewtopic.php?f=29&t=148
Gruß Michael
Syon
Beitrag von Syon »
GetState.csv
Jau, hatte ich schon wieder vergessen. Danke.
Ob Fehm oder openHAB weiß ich noch gar nicht mit endgültiger Gewissheit.
OpenHAB ist halt viel schneller fertig eingerichtet und Supportet z.B. meinen Wechselrichter out of the Box.
Die Protokollunterstützung ist auch mindestens so umfangreich wie bei Fehm.
Dafür halt halt leider in der Massenvernichtungswaffen Java.
Ich muss da wohl noch viel mehr herumspielen.
Syon
Beitrag von Syon »
Hups, Meinte natürlich FHEM
Koernell
Beitrag von Koernell »
Hallo Syon,
bist du mit deiner Heimautomatisierung schon vorangekommen? Als Winterprojekt habe ich jetzt bei mir openHAB gestartet und festgestellt, dass das auch DMX/ArtNet beherrscht (über eine ArtNetBridge - z.B. den Poolcontroller?).
Hast du auch openHab im Einsatz und funktioniert die DMX-Steuerung damit über den Poolcontroller? Bisher habe ich dafür nämlich eine DMX App auf dem Tablett im Einsatz und würde gerne auf openHab umstellen, bin bei openHAB aber noch totaler Beginner (obwohl so Kompliziert ist es bisher nicht). Vorteil ist dann, dass man dann auch über Google Home das Ganze per Sprachsteuerung bedienen könnte ("OK Google - Poolbeleuchtung in blau einschalten" :D 8-) ).
Syon
Beitrag von Syon »
Hey,
ich habe z.Z. noch FHEM hier laufen.
Allerdings gänzlich ohne DMX. Ich steuere/zeige damit bisweilen nur KNX.
Den Pool habe ich zwar auch mit angebunden, doch steuere ich eigentlich nix aktiv.
Somit habe ich mich um die Anzeige nicht weiter gekümmert. Einzig nutze ich manchmal den Handybrowser um eine Temperatur irgendwo zu ändern. Also hier hängt keine Visu oder so.
Ich habe aber gerade auch begonnen mit openHAB zu spielen. Ich habe meist keine Zeit für aufwändige Programmierung (und wenn, dann gehen mir andere Dinge vor) Die Intelligenz im Haus läuft jetzt so weit, aber das wars dann auch.
seppy
Beitrag von seppy »
schau doch mal in meinem Forum vorbei ... wenn Du Fragen zu openHAB hast wird Dir da sicher geholfen ;)
http://www.openhabforum.de
Grüße,
Seppy
