Syon
Die 20 sind das bei mir, was deine Pumpe halt dann so als Maximum leistet plus etwas Reserve. Muss halt im Controller der gleiche Wert genommen werden wie an der Einheit.
Das gibst in den Calculator ein und lässt dir den Gain und das offset berechnen, übernehmen, speichern fertsch...
Syon
Achso...... Ich dachte schon du meinst den Gain auf 20 stellen.
Kannst probieren, wird aber nix gescheites bei rauskommen
Syon
Na ich kann ja jetzt eh nicht testen.... Ich werde mich dann ggf. in ein paar Monaten nochmal hier melden.
skoschke
Nein, ich habe stinknormales Silikonfett genommen, ist seit 2 Jahren(?) drunter und funktioniert.Hier lag eine quasi volle Tube bei. Brauchst noch was?
Hatte mich nur interessiert weil meine Tube leer war und ich sogar irgendwo einen Hinweis wegen Zoll oder anderen Gründen gelesen hatte...
Ciao
redbaron
Da ich mich gerade mit diesem Thema befasse, und auch evtl. dieses Messgerät bestellen möchte, hab ich mal ne Frage hierzu:
Woher weiss ich das?
Aus dem Pumpendiagramm??
Aber das ist doch nur ein völlig theoretischer Wert.....
@Syon:
Wo hast du bestellt?
Ich habe das Teil bei AliExpress jetzt für 161$ inkl. Shipping gefunden....
Mario hat geschrieben:Die 20 sind das bei mir, was deine Pumpe halt dann so als Maximum leistet plus etwas Reserve. Muss halt im Controller der gleiche Wert genommen werden wie an der Einheit.
@Syon:
MwSt. nicht vergessen. Die kommt eigentlich noch drauf wenn es richtig läuft und das nicht versehentlich "einfach so" durch den Zoll geht.
Zum Rest kann ich jetzt leider nix beitragen.
Deine Pumpe liefert doch nen maximalen Wert (den sie aber eh nicht erreicht). Mit dem fängst halt mal an.
Dann kannst schaun wo du dich bewegst und den Wert entspr. anpassen, wichtig ist dabei nur das man im Controller (zum berechnen) und der Einheit die gleichen Werte nimmt...
Muss ja auch nicht auf den Liter stimmen, ist halt nur blöd wenn man bei 10m3/h dort 50 eingibt und nur 5 nutzt.
skoschke
Kann der Controller auch Pulse zählen und umrechnen?
Bei mir (Logo) verwende ich den TUF Impulsausgang und lass die Steuerung zählen und rechnen, damit entfällt jegliches Kalibrieren von Analogwerten.
Ciao
Ciao
Ja, aber an dem Eingang hängt im Regelfall der Durchflussgeber für die Messzelle
Jo, ist aber auch nicht sooo kompliziert, hatte ja alles soweit aufgelistet.
Die genannten 20m³/h kann man ja erstmal nutzen und dann soweit runter gehen wie es sinnvoll ist.
Verändert sich ja letzten Endes nur die Auflösung etwas ins positive, am "wirklichen" Messwert ändert sich dadurch ja nix.
Beispiel:
Nutzbereich 0 bis 10m³/h, eingegeben sind 0-20, dann ist die Auflösung halt etwas schlechter als würde ich 0-12 eingeben...
Ich werde auf 14m³/h im Absorberbetrieb umbauen, also werde ich da so 0-16 eingeben...
Beispiel:
cederick
Ui ui ui, dass hört sich aber nach einer empirischen Ermittlung an.
Kann Frank da schon verstehen
@Frank, bau da mal was, ich werde das hiermit mal bei dir überprüfen
http://www.gfps.com/appgate/ecat/common ... tabDetails
LG Cederick
LG Cederick
Ich nicht, ist doch nur eine "Eingrenzung" des Auswertebereiches. Bei jedem anderen Teil ist das fest vorgegeben hier halt einstellbar...
Ob der auch tatsächlich den richtigen Wert anzeigt, liegt an anderen Dingen...
Aber eine Überprüfung ist immer gut...
Es geht hier doch nur um die Skalierung des 4..20mA Ausganges auf einen bestimmten Messbereich
und nicht um das was das Gerät tatsächlich an Durchflussleistung misst (das weiss es selber bzw machen andere Parameter).
Aber es muss wissen wieviel davon es am Analogausgang zur Verfügung stellen soll.
Wenn da "16" eingegeben wird, dann entsprechen 4mA 0.00m³/h und 20mA 16.00m³/h...
wenn man "12" eingibt, dann entsprechen 4mA 0.00m³/h und 20mA 12.00m³/h
EDIT: ...Mario schneller
redbaron
ok, kapiert.
Cederick, das Teil kannst du dann gerne hier lassen
cederick
Überprüfen werde ich deine Durchflussmessung trotzdem
redbaron
Da hab ich aber vorher noch ein paar Frage an die die das schon nutzen.
Ich habe gar keinen Platz...
Entweder maximal 35 cm freies Rohr direkt nach dem Kessel, oder 70cm, die aber nach dem Absorber.
Und da kommt bei dessen start schon mal gehörig Luft mit....
Wohin am besten??
Wie kommt die Messung mit der Luft klar?
Wohin am besten??
Die Luft kommt ja nicht dauerhaft, bringt die Messung in diesem Zeitraum etwas durcheinandern, asonsten gibt es da eine Zeit mit der man spielen könnte.
Stefan hatte aber auch geschrieben, dass es bei ihm auch nicht "nach Anleitung" ist, geht wohl auch. Einfach probieren was besser ist, ist ja nen Vorteil bei dem Teil, nix bohren etc.
Wenn Cederick weiter "sammelt", wird er für's Moped aber noch ne AHK brauchen
redbaron
Das Problem wäre bei der Montage direkt am Kessel müssten etliche Anbohrschellen umziehen, was mit erheblichem Aufwand verbunden wäre.
Die Leitung ganz zum Ende der Verrohrung ist noch " jungfräulich".
Aber da kommt schon ein Batzen Luft ab und an...
Was meinst du mit dem mit der Zeit spielen?
