erst mal ein herzliches Dankeschön an die "Macher" des Poolcontrollers. Ich habe meine Anlage im Herbst umgebaut und bin sehr zufrieden mit der Steuerung.
Vor zwei Wochen habe ich alles ausgewintert und seit dem ist der Poolcontroller wieder in Betrieb.
Zur Sache:
Ich möchte verhindern, dass die Elektrolyse mit der Pumpe gleichzeitig ausgeschaltet wird und somit ein Rest Gas (Chlor/Wasserstoff etc.) in der Rohrleitung über Nacht verbleibt. Ich möchte also die Salzelektrolyse 5 Minuten vor der Pumpe abschalten. Geht das?
Beispiel:
Pumpe läuft bis 19 Uhr, Salzelektrolyse spätestens 18:55 Uhr abschalten.
Otmar
Elektrolyse vor Pumpe abschalten
Scotti
Re: Elektrolyse vor Pumpe abschalten
Nicht wirklich. Die Dosierung weiss nicht wann die Filterpupme an oder aus geht... sie weiss nur ob sie AN oder AUS ist
Einfachste Variante: Die Filterpumpe über die Zeitsteuerung um 19:01 nochmal für 1 oder 2 Minuten laufen lassen.
Die "Inital Delay" Zeit der Dosierungen verhindert ein Wiedereinschalten der pH oder Cl Dosierung.
Oder halt mit ner zusätzlichen Zeitregel (z.B. 18:55-19:01) das betreffende Relais der Elektrolyse auf "off" setzen
Zwar auch nicht optimal, müsste aber auch funktionieren
Ne, die können ja gar kein OFF. Es ginge, wenn dann, über einen Umweg mit einer Analogregel. Das ist aber prädestiniert dafür das man es vergisst wenn man die Filterlaufzeiten ändert. Deswegen hab ich das erst gar nicht erwähnt.
Scotti
ich hab's mit der zusätzlichen Zeitregel (wie von Alex vorgeschlagen) gelöst.
Danke für die Tipps.
