Da die Zahl der Temperaturregeln begrenzt ist, hab ich mal ne Frage.
Kann ich irgendwie 2 Relais koppeln?
Ich meine folgendes:
Wenn der Absorber einschaltet, muss immer zwingend die Pumpe mit eingeschaltet werden.
Jetzt brauche ich dazu jeweils 2 Regeln.
Wenn aber Absorber EIN automatisch auch Pumpe EIN bedeuten würde, hätte ich ein paar Regeln frei....
ABER, Pumpe EIN darf nicht zwangsläufig Absorber EIN bedeuten, das wäre einfach, dann müsste ich nur ein Relais nutzen....
Ist sowas irgendwie möglich?
Relais koppeln?
Re: Relais koppeln?
jo über eine Analogregel, in dem Stil wie die Abschaltung für Deine Cl Dosierpumpe
Die Bedingung CPU_TEMP > 1.00 ist ja immer erfüllt, also wird wird auch Filterpumpe immer mit EIN geschaltet, wenn SOLAR an geht.
redbaron
Re: Relais koppeln?
Top!
Auch wenn ihr es evtl. nicht mehr hören könnt, ihr seid klasse!
Und der Controller mit allem drum und dran das einzige was qualitativ und vom Service her echt Top ist , was den Pool betrifft.
redbaron
Re: Relais koppeln?
Bin noch nicht dazu gekommen, das hier umzusetzen.
Da ich alles über phase2 mache, hast du da auch einen screenshot für mich?
Da gibt es noch mehr Einstellumgen...
Re: Relais koppeln?
...es gibt überall nur die gleichen Einstellungen. Phase2 ist nur eine andere Anzeige der Eingaben. Die Firmware die intern regelt ist immer die gleiche, die kennt entsprechend immer nur die gleichen Werte. Eine regel für Deine Dosierpumpe ist ja schon angelegt. Die musst ja im Endeffekt nur kopieren und die richtigen Relais bei "Ausgang" und "Abhängig von" einsetzen.
