Controller Offline, DNS Wartung?
Swisspool
Beitrag von Swisspool »
Hallo liebe Leute
Alles was mit dem Netz zu tun hat ist nicht meine Stärke - ok wo die liegt weis auch niemand :oops: - ich erreiche meinen Controller nicht. Alle anderen netzwerkfähige Geräte funktionieren.
Der Controller ist das einzige Gerät über DYNDNS.
Nun habe ich auf der Status Seite von Dyndns.info geshen das ein paar Sachen in der Wartung sind - könnte dies mein Problem sein?
Danke fürs kurz anschauen!
DNS Status 20-04-2017.jpg (91.51 KiB) 75 mal betrachtet
Gruss Patrick
Re: Controller Offline, DNS Wartung?
Gut möglich.
Hast die Statusmail aktiviert? Schon bekommen?
Da steht seine aktuelle IP drin... mit der direkt + der Portnummer die Du normalerweise verwendest, solltest ihn auch erreichen können wenn DynDNS nicht funktioniert.
Swisspool
Danke Alex!
Ja, Statusmail ist aktiviert, kommt um 13Uhr.
Warte ich mal ab.
Gruss Patrick
Swisspool
Super, klappt mit der IP vom statusmail und dem port. Danke!
Swisspool
Also dank dem Mail vom Controller habe ich festgestellt das meine IP gewechselt wurde. Scheinbar das erste mal seit Inbetriebnahme vom Controller vor mehr als 6 Monate.
Wie handhabt ihr dies? habt ihr einen automatischen DynDNS updater laufen oder macht der router das?
Danke euch, Gruss Patrick
...der Router macht das normalerweise. Falls man es da einstellen kann.
Bist Dir da sicher das die nicht schon öffter gewechselt hat? Ist in den alten Statusmails immer die gleiche IP drin?
Swisspool
.. hast natürlich recht.. hat täglich gewechselt. Hoffe der Router hatte nur eine Denkpause.. :idea:
6 Monate wäre mir jetzt auch etwas lange vor gekommen :)
Je nach Provider werden Internetanschlüße zwar nicht alle 24 Std. zwangsgetrennt, aber mehr als 3..4 Wochen halten die Verbindungen normalerweise nie ohne Neuaufbau.
Irgendwas versagt vorher immer :)
Denke die fehlende Aktualisierung dürfte daran liegen das oben bei "API" "under maintenace" steht. Das sollte die Schnittstelle sein über die die IP-Adressen aktualisiert wird.
Wenn der Router die nicht erreicht... passiert entsprechend nix mehr :)
