Sonden aus dem Shop
skoschke
Sonden aus dem Shop
Beitrag von skoschke »
ich denke nach nun 3 Jahren sind mal neue Sonden für meine Steuerung fällig..
Im Shop sind die mit PG 13.5 angegeben, ich habe aber solche "Quetschverschraubungen" wo der Sondenschaft rein kommt.
Funktioniert das auch mit Euren Sonden, die sind Schaftdurchmesser 12mm angegeben, sehen aber auf den Fotos irgendwie konisch aus!
Ciao
Re: Sonden aus dem Shop
Ne, sind nicht konisch. Sind gerade mit 12mm Durchmesser - das haben eigentlich alle Elektroden als Standardmaß.
skoschke
Danke für die schnelle Antwort, jetzt muss ich nur noch meiner Frau beibringen dass 280€ fällig werden, warum sind die Kabel denn so sündhaft teuer?
Ciao
...gute Frage :)
Eurotronic verlangt für die gleichen Kabel 37,00 (3m)... Meinsberger 41,65 € (2m) ... größtenteils werden sie aber zw. 50 und 60,- € verkauft... teilweise 80,-
Die gehen aber auch nirgendwo günstiger her. Findest irgendwie nirgends.
skoschke
Mist, eben wollte ich bestellen, aber meine Emailadresse existiert schon (keine Ahnung wann ich mich im Shop schon mal angemeldet habe)...
Ich finde aber keine Möglichkeit "Passwort vergessen" oder ähnliches!
Was nun?
Ciao
"Passwort vergessen" steht gleich unter dem Feld für die Passwort-Eingabe.
Oben rechts auf "mein Konto" klicken:
skoschke
Mist, jetzt kommt zu der Bestellung auch noch eine neue Brille ;-)
Das Passwort vergessen war von der Tastatur verdeckt ;-)
Ciao
lol ... Brillen haben wir aber nich ;)
skoschke
Nö, war gar nicht die Brille, sondern mein Chrome steht auf 125% und das Anmeldefenster lässt sich nicht scrollen, es waren gerade noch die 2 Eingabefelder sichtbar, das "Passwort vergessen" unterhalb des Bildschirm-Randes!
Ciao
skoschke
Mal ne Zusatzfrage:
Ich habe auch gleich das Kalibrierset mit bestellt, PH, Redox, KCl und Reinigungsflüssigkeit.
Wozu ist die Reinigungsflüssigkeit, zum Elektrode reinigen beim Wechsel von PH7 auf PH4 Kalibrierung?
Ciao
Nachzulesen unter "Reinigen der Elektroden":
https://www.pooldigital.de/wissensw ... lektroden/
skoschke
Aha, danke!
Das Reinigen der Sonden vor der Einwinterung habe ich nie gemacht und trotzdem haben die letzten über 3 Jahre gehalten, sind nur inzwischen unheimlich träge geworden.
Um die Kalibrierlösung nicht zu "verfälschen" reicht also mit sauberem Wasser abspülen und trocken tupfen...
Ciao
Jo, wobei das Reinigen wirklich Sinn macht.
Hast mal versucht die alten Sonden zu reinigen?
Mal in Chlorlösung stellen und dann mit sauberen Wasser abspülen und wieder einsetzen.
Hatte das bei mir immer wenn sich das Mangan an den Sondenspitzen abgelagert hatte.
Hab jetzt nen Filter in der Messtrecke, seit dem ist da auch Ruhe.
skoschke
Bei mir sind die Sonden in einem 50mm Bypass nach dem Filter, da sollte wenig Verschmutzung auftreten.
Jetzt bau ich die neuen (wenn sie angekommen sind) erst mal ein, die alten werde ich nicht wegwerfen, vielleicht sind sie ja irgendwann noch mal zu was nütze...
Ciao
Na so ne Ablagerungen an der Sondenspitze hast halt überall, eigtl. fast egal wo die sitzen, ist ja ne Menge Zeugs im Wasser gelöst. Mein Filter in der Messstrecke hat 5ym, mit nem 20ym ging das auch erst wenn der sich etwas zu setzte.
Neu ist aber auch nicht verkehrt.
skoschke
Nachtrag:
Die alten sind noch "Plastik-Elektroden", von den neuen erhoffe ich mir "bessere (schnellere) Messergebnisse"
Ciao
P.S.
Wie meinst Du eigentlich "Reinigen in Chlorlösung"?
Direkt ins 13% Flüssigchlor stellen?
Jo, dann abspülen abtupfen und wieder reinbaun.
Paar Stunden oder einen Tag später notfalls neu kalibrieren,
aber ob das für die "Plasteteile" ne gute Idee ist?
Die "Neuen" sind da schon besser mit dem Glas...
Jo... beim "Reinigen" geht's eigentlich nur darum Ablagerungen am Glas/Schaft und am Diaphragma zu entfernen, die evtl das Messergebnis verfälschen. Dabei ist es dann egal "wo" die Elektroden sitzen. "Schneller" werden alte Elektroden dadurch aber nicht mehr.... nur sauberer :)
Ob und wie oft man reinigt.... na ja. Kommt auf's Wasser an. Bei Mario ist 2..3..4 mal im Jahr sicher deutlich besser (Mangan im Wasser) als bei jemandem der damit kein Problem hat. Da reicht es dann wenn man sie vor dem einwintern halt mal 10..15 Minuten in die Reinigungslösung stellt, dann hat man alles getan was man so tun kann.
skoschke
Die Sonden sind heute schon angekommen, vielen Dank!
Ich frage mich gerade wofür die grüne Kappe bei den Sonden ist?
Ciao
Die passt auf den Behälter der Aufbewarungsflüssigkeit, also da wo die drin steckt, war zumindest bei meinen so.
