Durchflussgeber / Impulsgeber aus dem Shop
lenny.cb
Beitrag von lenny.cb »
ich brauche mal Hilfe mit dem Einstellen des Durchflussgebers aus dem Shop.
Bin verwirrt wegen den Impulsen/Liter. Im Shop steht "Ausgangssignal: 7.290 Pulse pro Liter +/- 2%"
Also habe ich im "Gain Calculator" mit folgenden Werten gerechnet:
Herstellerangabe: 7290 Impulse pro Liter
Rohrinnendurchmesser: 12,1243 mm (3-Zellen)
Ausgabe in (Einheit): cm/s
Ergebnis:
Gain:  0.001980240745
Mit den Einstellungen schaffe bei 6m³/h im 50er Rohr, im Bypass "grad so" 18cm/s wenn der Absorber zu ist.
Dann habe ich mal nach einem Datasheet für den Durchflussgeber gegoogled. Ich habe einen YF-S402 geliefert bekommen und da habe ich verschiedene Werte gefunden.
4380 Impulse/Liter oder 3900Impulse/Liter.
Was ist nun richtig? Wer kann mir da mal auf die Sprünge helfen?
Re: Durchflussgeber / Impulsgeber aus dem Shop
7290 ist der gemittelte und gemessene Wert dieser Geber.
Die Herstellerangaben (bei so ziemlich allen Impulsgebern) sind fast immer für'n Eimer.
18cm/s reicht ja auch leicht... bei normalen Druckverhältnissen kommen die meissten nur auf irgendwas zw. 6 und 10cm/sec.
lenny.cb
wie habt ihr das gemessen? steht das wo beschrieben?
...1 Liter Wasser in einer Minute durch den Geber liefert halt eine bestimmte Anzahl Pulse.
Wenn Du das kontrollieren willst, dann musst Du entsprechend eine definierte Menge Wasser pro Minute (1 Liter) durch den Geber schicken können. Wenn Du weisst dass das passt ...dann halt die Pulse des Gebers erfassen die er liefert.
Du kannst den GAIN in der Konfig auf 1 stellen... dann bekommst die Zahl der Pulse angezeigt die der Geber aktuell liefert.
lenny.cb
Dann habe ich das wohl etwas umständlich gemacht.
Messbecher am Ausgang der Zelle und gemessen was da pro Minute rauskommt. Dann so lang mit den Impulsen probiert bis es etwas passte...
Bin jetzt bei 6900. Der Unterschied zu 7290 ist bei mir in der 2. Nachkommastelle... So genau soll der messen? :shock:
jo aber im Endeffekt gibt dass das gleiche Ergebnis :)
6900... 7200... macht kaum einen Unterschied im Messwert, wie Du ja merkst. Die Geber sind sicher keine High-Precision Instrumente, aber sie haben untereinander nicht all zu viel Abweichungen. Sind ja alle identisch. Was halt selten passt - das betrifft aber eigentlich alle Geber - ist die "theoretische" Herstellerangabe, was der Geber an Pulsen liefern sollte. Da hab ich in der Praxis noch bei keinem Geber irgendwas gemessen was der Herstellerangabe entspricht... also kann man gleich die einfachen, günstigen nehmen und muss nicht Geber für 30..40,- € verbauen, die auch nichts besser können als andere.
stipsi
Beitrag von stipsi »
Hi
Habe ein problem mit meinem Impulsgeber aus dem Shop.
Sobald ich ihn Angeschlossen habe ( + und GND von einem Meanwell 5V Netzteil, Impuls auf IO 0 ) zeigt er mir eine Anströmung von ca. 10cm/s obwohl ich noch keinen Durchfluss habe...
Gebe ich etwas Durchfluss frei ändert sich der Wet leicht nach 11 bis 12cm/s.
Wenn ich ihn von der Steuerung trenne geht die Anströmung wieder auf 0.
Ist der Impulsgeber defekt?
Nein. Aber Du musst den GND des 5V Netzteiles auch an die GND Klemme der Digital-Inputs verbinden. Sonst gibt das u.U. ein "Brummen"... und der Eingang zählt das :)
stipsi
Aha, schon erledigt... :roll:
Jetzt habe ich bei vollem Durchfluss 2.68cm/s
Geht gerade noch oder?
Muß ich sonst noch was einstellen?
Habe übrigens diese Zelle: https://www.schwimmbadbau24.de/Kombidur ... H-Rx-Basic
Danke schon mal!
Christian
Den GAIN für den Durchflussgeber musst halt passend zu dieser Messzelle einstellen
https://www.poolsteuerung.de/viewtopi ... 4652#p1497
stipsi
Hab ich gemacht, jetzt habe ich nur mehr 1.07 cm/s Durchfluss...
stipsi
Und das nur wenn ich über Solaranlage laufen lasse, sonst noch weniger..
Angeschlossen sollte richtig sein, siehe Bilder.
Einmal kurz vor der Pumpe und einmal kurz nach dem Sandfilter.
Wenn ich allerdings die Seite vor der Pumpe (Saugseitig) abmache habe ich ca 5cm/s...
Das weniger rauskommt, als mit dem vorkonfigurierten GAIN ist schon richtig.
... eher ungewöhnlich. Durchflussgeber ist richtig rum im Zulaufschlauch montiert? Da ist ein kleiner Pfeil drauf, der die Durchflussrichtung des Wassers angibt.
stipsi
Ja, hab ich gesehen sollte auch passen...
hm... Du müsstest ja saugseitig vor der Pumpe dann nen Überdruck haben, wenn weniger Wasser durch die Zelle geht wenn dieser Schlauch nicht dran ist.
Kann ich mir grad irgendwie noch nicht vorstellen. Wenn Du den Schlauch auf der Druckseite (nach dem Wegeventil) ab machst, kommt dann Wasser zu diesem Schlauch raus oder zieht es Luft rein (bis in die Messzelle)?
Steht die Pumpe über oder unter dem Wasserspiegel ... und wie weit?
Den Schlauch hattest an der PVC Verrohrung ab gemacht oder direkt an der Messzelle?
stipsi
"Kann ich mir grad irgendwie noch nicht vorstellen. Wenn Du den Schlauch auf der Druckseite (nach dem Wegeventil) ab machst, kommt dann Wasser zu diesem Schlauch raus oder zieht es Luft rein (bis in die Messzelle)?"
Kommt Wasser raus.
"Steht die Pumpe über oder unter dem Wasserspiegel ... und wie weit?"
Pumpe steht ca 0,5m ober dem Wasserspiegel und ist ca. 9m von den Skimmer entfernt. (63mm Verrohrung bis kurz vor Pumpe)
Schlauch habe ich einmal vor und einmal nach der Zelle abgemacht, immer mit dem selben ergebniss.
Schlauch an der Saugseite ab und Durchfluss passt mit ca.5.3cm/s.
Wenn ich dann mal den Hahn an der Saugseite öffne wenn ich den Schlauch abgezogen habe zieht der Vorfilter der Pumpe sofort Luft, sollte auch passen.
Kesseldruck 0.6bar.
Momentan habe ich eine Anströmung von 0.25 cm/s. Wenn ich auf Solar umschalte geht der Kesseldruck etwas hoch auf 0.8bar und die Anströmung steigt auf 1.07cm/s
Keine Ahnung was da los ist
>Kommt Wasser raus.
Das ist doch beides das gleiche! Kann ja nicht einmal Wasser rauskommen und einmal Luft ziehen?
stipsi
Ist schon klar, hast mich falsch verstanden....
Ja wie :)...
Wenn Du den Schlauch druckseitig (nach dem 6-Wege Ventil) ab machst (den kleinen Kugelhahn natürlich zu) dann geht der Schlauch zur Messzelle, durch die Messzelle und dann an die Saugseite der Pumpe. Das ist das gleiche wie wenn Du den Schlauch direkt auf der Saugseite abmachst (und die Pumpe dann direkt am Kugelhahn Luft zieht). Deswegen müsste das ja in beiden Fällen Luft ziehen... ? (weil auf der Saugseite der Pumpe ja eigentlich immer Unterdruck sein muss)
Entsprechend darf der Durchfluss eigentlich nicht höher werden wenn man den Schlauch an der Saugseite entfernt. Die Druckdifferenz wird dadurch ja eigentlich geringer -> weniger Durchfluß....
Das könnte nur passieren wenn irgendwas "verstopft" ist. z.B. Teflonband am Gewinde der saugseitigen, blauen Verschraubung - oder am Kugelhahn - über das eigentliche "Loch" gewickelt, das da kaum was durchgeht ...oder steckt noch ein Krümel Dreck drin...
stipsi
Habe jetzt alles kontrolliert auf verstopfung, vor allem den Kugelhan an der Saugseite.
Leider ohne Ergebnis....
