TUF2000M Messfehler?
skoschke
Re: TUF2000M Messfehler?
Beitrag von skoschke »
~7m³/h bei ~0,25bar am Kessel
Von solchen Werten kann ich nur träumen!
Ich habe im Filterbetrieb 0.45 bar und bei Solar 0.6 bar, durch die unterschiedlichen Drehzahlen habe ich aber immer die gleiche Flussmenge durch die Messstrecke.
Ciao
Hab ja auch ne Weile drann gebastelt und probiert...
Dafür brauch ich halt für die Messstrecke noch (auch was in Planung) ne eigene Pumpe.
Hauptsächlich aber wegen der Solarzuschaltung, dann geht mein Druck auch auf 0,5 bei Einem und 0,8 bei Beiden hoch (die dabei unterschiedlichen Anströmungen mag die Chlorsonde nicht), dann hab ich mit (glaube) 2700U/min und 0,8bar auch nur noch 7m³/h...
Dudo
Beitrag von Dudo »
Zum Thema ob der Ultraschall-Tuf genau messen kann: Ich hab bei mir vor der Pumpe einen Tuf, und hinter der Pumpe einen Flügelrad-Flussmesser. Letzterer wurde vom Werk für das 63Rohr kalibriert.
https://chemicalpump.com/products/blue- ... -flowmeter
Leider lässt sich dieser nicht an den Controller anschliessen.
Obwohl beide nicht an optimaler Position installiert sind, stimmen die gemessenen Flusswerte +/- 10% überein.
