Kalibriert und.....
redbaron
Kalibriert und.....
Beitrag von redbaron »
Hallo!
Ich habe mit neuen Puffern kalibriert,
Da komme ich jetzt auf sagenhafte 99%
Was ich aber nun nicht verstehe, laut Controller habe ich nun etwa ph6,5 und
aut Scuba 7,0 :?:
Mehrfach gemessen, versciedene Tablettenblister.
Ich verstehe es nicht.....
Re: Kalibriert und.....
Scuba -> kacke .... lol.
Wie is die Carbonathärte? Hast die gemessen?
redbaron
Nee, noch nicht,
Ich guck mal
redbaron
3dh
Obs daran liegt?
Was ich grade sehe, jetzt wo die Pumpe steht, steigt der Wert auf fast 7 an.
hm... is nicht soooo niedrig das es riesen Abweichungen geben sollte.... evtl hat ja auch der Scuba einen weg? Oder die PhenolRed sind nix mehr, die funktionieren auch nicht ewig (die Blister sind auch nie 100% dicht)
Frisch kalibrierte Elektrode mit frischer Kalibrierlösung zeigt im Normalfall verlässlich richtig an.
Kannst es höchstens mal noch mit Leitungswasser versuchen. Elektrode rein und mit dem Scuba das gleiche Wasser messen.
Wenn die Werte sich hier decken, liegt es am Wasser im Becken (Carbonathärte)... Wenn nicht, evtl am Scuba selber oder an den PhenolRed (falls die nicht neu sind)
...oder aus dem Filter kommt Wasser mit niedrigerem pH raus (nicht sooo wahrscheinlich, würde aber z.B. durch Biofilm ausgelöst).
redbaron
Hmmm, ich könnte mal rückspülen.
Kann sein dass da noch was von meinem Algenbefall drin ist.
Ich werde berichten!
vielleicht mal schockgechlort bei Inbetriebnahme?
redbaron
Klar, ich hab hth shock benutzt, in nicht kleiner Menge.
Nach dem Aufdecken sah mein Becken nämlich eher nach Teich als nach Pool aus.
( und roch auch so...)
redbaron
Hab einiges versucht.
Wasser nach dem Filter mit Scuba gemessen, gleicher Wert wie im Becken mit Scuba.
Leitungswasser mit Scuba 8,1
Leitungswasser mit Elektrode 8,1
ABER, erst wenn sie und das Wasser ne Weile stehen.
Rühre ich in dem Becher auch nur leicht um, springt der Wert der Elektrode sofort 0,5 Ph nach unten, und kommt erst mit Stillstand des Wassers wieder auf die 8,1
Also selber Effekt wie beim normalen Betrieb hier.
Als erste Idee hab ich die Sonde jetzt in Reinigungslösung stehen.
Obs hilft??
hm... gute Frage, ich würde vermuten "hilft nix" ?!
Hast schon wieder eingebaut?
redbaron
Ja, gerade eben.
Zeigt jetzt etwas zu viel an, aber nicht mehr zu wenig.
Ich denke, sie muss jetzt nochmal kalibriert werden, richtig?
Edit
Rohwert ist jetzt -9mv
Bleibt auch nach ausschalten der Pumpe felativ konstant
ja, morgen evtl nochmal nachkalibrieren.
Beim Einwintern hattest die nicht gereinigt?
War das Diaphragma irgendwie dunkel verfärbt?
redbaron
Ne,, nur mit Wasser abgespült, abgetupft und in kcl Lösung eingelagert.
Verfärbungen konnte ich keine sehen.
redbaron
Heute abend neu kalibriert, und siehe da, alles wieder gut.
Ph Wert vom Poolwasser gemessen mit Scuba und elektrode , identisches Ergebnis.
