Du kannst sie uns ja auch einfach zurückschicken
.... oder hast die schon verbaut?
Am Anfang wirst Du immer erstmal nur pH- benötigen (vorallem wenn das Wasser mit pH 7.8 aus der Leitung kommt - Weisst Du wie hoch die Carbonathärte des Wassers ist?).
Wieviel ph- man am Anfang braucht hängt von der Carbonathärte des Wassers ab. Die Carbonathärte reduzierst Du auf der anderen Seite aber mit jeder Säuredosierung... bis sie bei 0 oder nahe 0 ankommt.
Bei niedriger Carbonathärte wird der pH-Wert dann "instabil" bzw. ist sehr leicht zu beeinflussen (u.a. auch durch starken Regen, Badebetrieb, usw.).
Der Rest is dann erstmal "Theorie". Bei Wasser mit niedriger Carbonathärte tendiert der pH dazu zu fallen (meisstens)... Andererseits hebt das flüssige Chlor den pH an.
Mit Rückspülen und der entsprechenden Frischwasserzufuhr erhöhst Du die Carbonathärte und damit den pH etwas
... oder halt durch die Zugabe von Natriumhydrogencarbonat oder durch dosieren von pH+.
Aber am Ende: Ob der pH-Wert bei euch aber die Tendenz hat zu fallen oder nicht, zeigt sich erst nach ein paar Wochen Betrieb.
