Reinigungsflüssigkeit wie anwenden
Beitrag von Gunar »
Ich weis nicht so recht, ob es hier passt,
aber die Lieferung der Redox und PH Sonde, Kalibrierlösung und eine Reinigungsflüssigkeit ist heute angekommen.
Meine Frage ist, wie wende ich die Reinigungsflüssigkeit den an ?
The Deep
Re: Reinigungsflüssigkeit wie anwenden
Beitrag von The Deep »
Weis nicht ob das richtig war, aber ich habe meine Sonden ein paar Stunden in ein Reagenzglas mit der Flüssigkeit gestellt. Sie funktionieren noch :D
Ja is schon richtig, die werden einfach reingestellt. :)
z.B. vor dem Einwintern... oder wenn es mal irgendwo nen Algenunfall gab... oder man sonst irgendwelche Schwierigkeiten mit Ablagerungen hat.
Beitrag von Gunar »
Wie lange stellt man die Redoxsonde denn da rein, denn die PH ging sofort und die Redox zeigte schön beim Kalibrieren ihre 478mV
aber in der Zelle nur noch 45mV.
Ich habe die jetzt in 13 % Chlor stehen aber sie steig von 410 mV in einer halben Stunde nur auf 525mV.
Achso, es ist jetzt die Lieferrung von Pooldigital.
Die is doch neu, die brauchst doch nicht reinigen.
Ich seh 830mV in Deiner Sigantur ?
Beitrag von Gunar »
Ja, ich habe die alte neue Siemens/Evqu erstmal wieder ein gebaut und die neue von euch steht in der Reinigunglösung.
Ja dann bau sie wieder ein und lass es laufen...
Beitrag von Gunar »
So, wieder eingebaut, Redox jetzt bei 100mV Tendenz fallend.
OK, lass mal bitte einfach paar Stunden so laufen.
Zelle könntest ja evtl manuell einschalten, falls Du Chlor brauchst...
Oder was aus dem Kanister rein. Wie alt ist der Kanister denn eigentlich?
Beitrag von Gunar »
Das sind so 1 Liter Gebinde und 2 Jahre alt.
Bei Marios Hilfe vor 2 Wochen bei der neuen Siemens/ Evaqu.. hatte es mit dem Chlor gut funktioniert.
3 Minuten in Chlor gestellt und hopps ging die mV hoch.
Aber heute geht es mit der neuen von euch leider nicht.Ich lasse sie jetzt erstmal laufen.
Wobei mir gerade einfällt, die Siemens hatte ich auch erst laufen lassen und Stunden später mit dem Chlor.......
Ich dachte die Siemens war auch nicht neu. Die hast doch auch schon ne längere Zeit rumliegen?
Kannst mal die Zelle bitte für ne Stunde einschalten?
Beitrag von Gunar »
Die Ersatz Siemens für die 3,5 Jahre alte Siemens ist vom 27.04.2018
Zelle ist für eine Stunde schon im Betrieb.
Da die Signatur kein -.. mV anzeigt sondern bei 0mV stehen bleibt, -32,9 mV im Moment.
ok.
Ja ich seh's schon :)
Is das sicher, dass der Stecker an der Elektrode richtig Kontakt mit dem mittleren PIN im Elektrodenkopf hat?
Sieht "optisch" (in der Statistik) aus als hängt nur das Kabel dran. Der Messwert läuft nur konstant und gleichmäßig nach unten.
Beitrag von Gunar »
Eigentlich sicher, da beim Kalibrieren der Schweizer Redoxsonde auch sofort 478mV angezeigt werden.
Und bei Umbau auf alte Siemen 830mV.
Soll ich mal den PH Stecker aufstecken ?
Is der PIN bei der Siemens vielleicht "dicker"?
Wenn die weiter einfach nur konstant nach unten läuft, dann hat sie keinen Kontakt... (vermutlich)
Beitrag von Gunar »
Augenscheinlich nicht, aber Du kommst ja mit der Schieblehre nicht darein.
Und beim Wechsel von derPH Siemens auf SchweizerPH Sonde auch alles ok.
reagiert die evtl wenn du langsam ein bisschen Chlor in den Skimmer schüttest?
Beitrag von Gunar »
Ja ging auf über 600mV und geht jetzt wieder runter.
War ungefähr eine Kaffeetasse.
Beitrag von Gunar »
Ich habe jetzt mal 1 Liter 13% Chlor ins Becken gekippt, mal schauen ob der Redox von 100mV konstant bleibt.
Beitrag von Gunar »
Ist schon ne komische Sonde, gerade mit 650 Kalibriert zeigt sie auch schön an und danach in 13% Chlor mit 573 mV.
Ich werd verrückt, sie geht mit 740mV.
Mal schaun wie lange, aber im Grunde das gleiche Spiel wie mit der Siemens vor 14 Tagen.
