Reinigungsflüssigkeit wie anwenden
Re: Reinigungsflüssigkeit wie anwenden
Hm... ich glaub das Chlor is aber auch nix mehr...? Wieviel Wasser hattest Du im Becken? 30m³?
Da müsste 1 Liter eigentlich für +3 ppm reichen
Beitrag von Gunar »
Hab gerade mal 6x1 Liter neu bestellt, steht leider nicht drauf, wann sie abgefüllt worden sind, aber soviel ich weis verliert das Chlor
seine Wirksamkeit pro Jahr um 5%.
Mein Gott, die müssen ja schon 15 Jahre wo rumgestanden haben.
Die Sonde zählt aber gerade wieder runter auf 540 mV, mal schauen was sie morgen Früh anzeigt.
Die Siemens war dann immer wesentlich höher.
Und ja die Chlorsonde scheint auch nicht mehr......
Der PoolLap sagt 2.59ppm.
Zuletzt geändert von Gunar am 15. Juni 2018, 19:19, insgesamt 1-mal geändert.
lol... nach 15 Jahren wäre wohl gar nix mehr drin
Ich hatte mal was gelesen von 1% Choranteil pro Monat... wobei das ja sicher auch immer von den Lagerbedingungen abhängt (Temperatur, etc)
Passte der Messwert der Cl-Elektrode vorhin denn? 1.65ppm hatte ich gesehen.
Beitrag von Gunar »
Ich habe gerade meinen letzten Beitrag editiert und es waren 2.59 ppm Chlor.
Ich bin gerade etwas frustriert, Chlorsonde hat scheinbar auch einen weg und die Redoxsonde ist bei 358 mV.
Die Chlorsonde sollte ich mal reinigen.Habe ich nämlich die letzten 3 Jahre nicht getan.
"Einen weg" hat sie wohl nicht. Ist nur die Frage wann sie das letzte mal kalibriert wurde? ..und wie das Bezugspotential eingestellt ist. 25mV... oder 100mV... bzw evtl mal nachmessen. Das ist maßgeblich dafür verantwortlich wie "inear" der Messwert läuft (wenn man hochchlort).
Beitrag von Gunar »
Bezugspotential ist auf 26mV und heute nochmal kalibriert, aber so weit war die jetzt nicht von 0.88ppm jetzt auf 1.08ppm
Redox ist jetzt bei 264mV.
ok. Wobei die Abweichung schon reichen kann... die bleibt selber ja nicht "konstant" ("immer 0.2 zu wenig") sondern multipliziert sich mit ner Erhöhung des Messwertes.
Hast jetzt wieder die Siemens Elektrode eingebaut?
Beitrag von Gunar »
Nein, die Schweizer Sonde läuft gerade.
Heute morgen beim Pumpenstart ging von 213 auf 576 und viel dann wieder auf 219 und ging dann später auf 319.
Um 12:45 habe ich etwas Chlor ins Becken gekippt ging dann nur hoch auf 200.
Um 13:00 habe ich die Sonde in flüssig Chlor gestellt ging dann nur bis 619.
Um 13:30 kam die Sonde wieder in die Messzelle und ab da ging es bergauf auf 781.
Jetzt 15:00 ist sie bei 754mV. So wie es aussieht schmiert sie wieder ab.
Ich werde jetzt mal die SEL anwerfen, den ich habe nur noch ein 1/4 Liter Chlor, denn damit habe ich nicht gerechnet,
das bei euren Redoxsonden ordentlich Chlor zum anwerfen braucht :mrgreen:
Mal für mich kurz zum nachvollziehen...
Du hast die Redox-Elektrode nach dem Kalibrieren nicht großartig sauber gemacht sondern wieder in die Messzelle eingebaut?
Hab das bei mir grad mal getestet mit (alten 650 und 700mV) Puffern und ner alten Elektrode - hab grad keine neue.
Reagiert lustigerweise auf beide Flüßigkeiten nach dem Eintauchen ins Wasser erstmal komplett anders. Wasserglas hat 1.8ppm (frische Leitungswasser).
Nach der 700mV Lösung zeigt die Elektrode erstmal wesentlich zu viel (1150mV)... nach der 650mV Lösung und anschliessendem Eintauchen ins Wasser wesentlich zu wenig (nur 700mV).
Wasser mit Salz oder ohne Salz macht keinen Unterschied. Was "Wasserstoff" jetzt evtl noch machen würde, kann ich nicht testen.
Auf jedenfall reagiert die Pufferlösung erstmal an der Elektrode und am Diaphragma mit dem Chlor im Wasser....
hm.... Deswegen bringt das "Chlorbad" vermutlich was... weil dann alles wegoxidiert wird.
>>Denn damit habe ich nicht gerechnet, das bei euren Redoxsonden ordentlich Chlor zum anwerfen braucht :mrgreen:
Jaja... :D war doch bei Deiner Siemens genau das gleiche. Der Hersteller spielt auch keine Rolle. Es verwenden bei weitem nicht alle "unsere" Elektroden, es tritt aber in gleichem Umfang bei jeder auf. In Becken ohne Elektrolyse gibt's halt nur nie ein auffälliges Verhalten.
Beitrag von Gunar »
Ich konnte die Sonde mit dem Flüssichlor heute nicht oben halten und die SEL war seit gestern Abend aus.
Für mich hat die Sonde eine Makke.
Dann stell sie bitte mal in ein Glas Leitungswasser mit paar Tropfen von dem Chlor... was sie da nach paar Minuten anzeigt.
(evtl Chlorgehalt im Glas messen)..
Beitrag von Gunar »
Hat mich 6 DPD1 Tabletten gekostet bis ich ein Messbares Ergebnis im Glas hatte.
755mV bei 2,36 ppm.
In der Meßzelle zurück 475mV bei 1,65 ppm.
Frage, was mach ich jetzt.
kannst sie uns auch zurückschick... aber Macke hat sie sicher keine - hatte noch nie eine.
Du hattest das ganz "Spiel" ja auch schon Früher mit ... hm ... wieviel Elektroden ? ... hinter dir. Von verschiedensten Herstellern, mit Gold, mit Platin, etc.
Das Problem sind nicht wirklich die Elektroden. Auch wenn da sicher mal eine kaputt geht oder gehen kann - aber die können eigentlich nur ganz oder gar nicht funktionieren.
Elektroden unterschiedlicher Hersteller reagieren sicherlich irgendwie unterschiedlich und liefern auch unterschiedliche Werte im gleichen Wasser, weil jedes einzelne Teil an der Elektrode nen kleinen Einfluss auf den Messwert hat... aber grundlegend machen alle immer was sie sollen.
Bau mal das Siemens Teil wieder ein was die grad so macht?!
Wo hattest die gekauft?
Beitrag von Gunar »
Ebay 183268647918
Siemens um 19:00 eingebaut mit 754 mV, 19:20 ist sie bei 806 mV, ich denke die geht auf 820 mV bei 1.5 ppm.
Aber die hatte ich letztes Jahr Jemanden empfohlen und da lief sie auch gut.
Nur 2018 nicht mehr, sollte in( Redox mal wieder) zu finden sein.
Ist übrigens genauso hochwertig gebaut wie die Schweizer, schade um die Schweizer, denn ich hoffte eine dauerhafte Lösung zu finden.
Hat die den Aufkleber am Kopf noch dran? Bzw die F-Nr auf der Schachtel?
Steht da eigentlich wirklich immer noch Siemens drauf (auf dem Glas)?
Beitrag von Gunar »
Auf dem Karton und auf der Sonde auf dem Glas steht EVOQUA.
Auf dem Karton und einem Aufkleber an dem Sechskant der Sonde ist die Bestellnr.
