Kanister leer...
Kanister leer...
Kann es sein das ich von außerhalb Deutschlands keinen Thread erstellen kann?
Ich versuch es mal hier und bitte dies zu entschuldigen.
Servus Alex
Ich hatte am Samstag beide Kanister geleert und zurückgesetzt.
Chlor heute manuell 300ml kurz nach einschalten der Pumpe dosiert. Ph seit Kanisterwechsel nix.
Um 20:22Uhr hab ich mail bekommen das beide Kanister wieder leer sind???
Kannst da mal rein schaun?
Auch die gesamte dosierte Menge is lustig...
Re: Kanister leer...
hm... nicht das ich wüsste. Antworten geht aber scheinbar ?!
Gute Frage. Sehe nur das er da auch einen Reset gemacht hat (20:22)... Weiss nicht ob da jetzt während des bootens und einlesen der letzten Dosierdaten
was schiefgegangen ist oder ob der Reset z.B. direkt beim wegschreiben der dosquant.ini kam (die speichert den letzten Status). Dann könnte es evtl. den
Eintrag darin zerlegt haben und es kommt u.U. was "komsiches" raus. Müsste sich Frank mal ankucken.
Kannst die Kanister nochmal zurücksetzen auf 20l.
Jo, antworten geht. Bin auch "nur" via mobilfunk unterwegs, ob es daran liegt?
Kannst auch selber machen, Zugangsdaten hast doch.
Bei Chlor fehlen halt 300ml, da bin ich aber mal nicht so pingelig, beim letzten "leeren" am Samstag war auch noch Rest drinn
hab ich die noch... muss ich kucken ob ich die noch finde :)
EDIT:
gefunden :)
Wer Ordnung hält ist blos zu faul zum suchen :D
Sach nur Nescheid wenn du fertig bist.
Die restlichen Parameter stimmen scheimbar noch soweit.
Nur die tages- und gesamt Menge nicht.
Bin fertig.
Der Rest der Einstellungen sieht OK aus, das hat nur die dosage/dosquant.ini betroffen (die enthält eben u.a. die Daten zum berechnen der aktuellen Kanisterrestmengen).
Ok, schaut wieder gut aus.
Danke dir.
Ich habe gegen 20:00uhr die Pumpe manuell abgeschaltet.
Ich bin der Meinung das war deutlich vor dem Reset, beschwören mag ich das aber nicht.
Kann also sein das bei der derzeitigen "holprigen" Verbindung was schief gelaufen ist???
"Holprige" Verbindung kann schon Grund für einen Reset sein... wenn zu viele Verbindungen nicht korrekt geschlossen/beendet werden, geht ihm halt relativ bad der RAM aus und er macht nen Reset.
"Schlechte Verbindung" is dann aber nicht der Grund für den kaputten Eintrag in der dosquant.ini
Ok, wäre dann evtl. der Grund für den Reset.
Am Rest kann ich eh nix machen.
Geht mir ja auch nur drum das ihr das mitbekommt und evtl. für die Zukunft was machen könnt.
Thomas S
Beitrag von Thomas S »
Ich häng mich hier mal mit dran. Bei mir kam es jetzt schon 3-4 Mal zu dem Problem, dass die Kanister leer sind. Letzter Reset war am 09.09., Verbrauch ein paar hundert ml Chlor und fast kein PH-, trotzdem sind am 12.09. beide Kanister leer. Die Meldung mit 10% Restmenge und die Leermeldung kommen quasi zeitgleich ins Postfach.
