Controler oder Kartenprobleme?
umas
Beitrag von umas »
hab ein massives Problem. Das aufrufen des Controllers via Internet geht schon mal sehr schleppend, manchmal muss ich die mehrmals aufrufen damit sie sich in Ihrer ganzen Schönheit zeigt :shock:
Ich hatte aber in letzter Zeit öfter einen Kartenfehler angezeit bekommen, aber die Karte hat trotzdem funtioniert :?:
Nun wollte ich die Sonden kalibrieren und es wurde mir angezeigt ERSETZEN! Daraufhin neue bestellt, dasselbe in grün :HÄ:
Karte erneuert mit den Daten der alten Karten rüberkopiert. Dasselbe Problem...was kann ich machen??? Jemand eine Idee.
Samstag fahre ich in den Urlaub und dann wäre es schon Sch... wenn ich keine Kontrolle über den Pool hätte :cry:
VG Uwe
Re: Controler oder Kartenprobleme?
Der Controller kann keine "Kartenfehler" anzeigen - wenn dann Lesefehler beim Aufruf einer bestimmten Datei. Welche Datei das ist, steht/stand dann jeweils im Logfile. Was stand da?
Wie ist er mit Deinem Netzwerk verbunden? Check die Verkabelung bzw. die Verbindung ... starte alles neu was irgendwie damit zu tun hat (Router, Switch, WLan, DLan, usw.).
Irgendwelche Veränderungen an der Verbindungsqualität kommen sicher nicht vom Controller.
Kalibrierung... na ja. Sieht irgendwie falsch aus :).
Der gemessene Rohwert der pH Elektrode (22mV) ist OK (passt zu etwa pH6.7) ... aber falsch kalibriert. kommt nach der Kalibrierung pH -0.5 raus.
Redox ähnlich... liefert zwar aktuell nur einen Rohwert von 120mV (warum so wenig?) ... gibt nach der Kalibrierung aber -320mV ... kann auch nicht sein.
Wenn Du zu Hause bist, bau die Elektroden bitte aus der Messzelle, sauber machen, pH-Elektrode in den pH7 Puffer und die Redox-Elektrode in den Redox Puffer stellen, dann bescheid sagen :)
Wo/Wie sind die Elektroden denn verbaut?
umas
Beitrag von umas »
Moin Alex,
was meinst du "wo sind die Sonden verbaut", in Eurer Messzelle (Edelteil! :) )
Wenn ich zu Hause bin melde ich mich!
Ja das meinte ich :).. dann passts.
(ging drum ob die evtl in der Verrohrung stecken und möglicherweise an der Luft hängen)
umas
Beitrag von umas »
:D :D :D
umas
Beitrag von umas »
Alex ich wäre soweit :shock:
ich nicht, war essen :) ... komme aber nicht mehr drauf jetzt ?!... is nicht erreichbar.
Elektroden noch drin in der Kalibrierlösung?
Was zeigt es auf der Kalibrierseite für einen jeweiligen Rohwert an?
umas
Beitrag von umas »
Sollte jetzt wieder gehen :roll:
umas
Beitrag von umas »
322.6 mV Redox
-16,5 mV. Ph
Das sind die neuen Kalibrierlösungen und die neuen Elektroden?
Du stellst die Elektroden direkt in die Fläschen? Spülst und trocknest Du die ab bevor Du die da rein stellst... oder kommen die direkt rein?
Wie hängt der denn jetzt überhaupt im Netzwerk? Die Verbindung is... "Mist" :D ...
umas
Beitrag von umas »
Sorry hatte ein Familienproblem zu lösen und musste schnell weg.
So‘n Mist hatte die alten Sonden drin, jetzt aba
Neue Puffer-Lösung, Sonden gespült und getrocknet, sind jetzt in den Röhrchen und hängen am Controller.
Wenn es jetzt nicht klappt werde ich mal die Fritzbox neu starten.
na ja, dann passts. Redox und pH liefern richtige Werte. Musst nur noch "richtig" kalibrieren.
Wert der Lösung eingeben, SET drücken, APPLY drücken (bei Redox).
Bei pH auch, wenn Du 1-Punkt kalibrierst.
Ne, geht nicht wesentlich besser. Hängt er per Kabel direkt an der Box?
umas
Beitrag von umas »
Es ist aber auch zum Haare raufen :oops:
Redox hat geklappt :HUG:
PH natürlich wieder nicht, da sagt er bei Actual Condition = Ersetzen 0%
So'n Schiet aber auch...boah ist das warm...ich glaub ich muss gleich noch in den Pool :oops: :)
Der Controller hängt leider an einer Devolobox und nicht direkt am Router...leider...ging nicht anders
Du darfst in der Spalte "Buffer" (alte Oberfläche) nicht den angezeigten "raw value" eingeben (das hast Du auch bei Redox gemacht), sondern den Wert der Pufferlösung der auf der Flasche steht.
Dann SET... dann APPLY
Beide devolos ausstecken, einstecken.
umas
Beitrag von umas »
Alex komm her und lass dich :HUG:
Man bin ich blöd, oder doch die Hitze, na egal...vielen lieben Dank :)
einsiedlerxx
Beitrag von einsiedlerxx »
Hallo in die Runde,
bräuchte mal Eure sachkundige Hilfe. Ich habe heute um 12:03 eine Email vom Controller bekommen "SD-Card Lesefehler, konnte anschließend im Web-UI nur den oberen Bereich der Ansicht sehen, auch in Phase 2. Habe anschließend einen Software-Reset versucht, aber Fehlanzeige, hat nicht funktioniert. Dann bin ich zum Technikschacht, Pumpe lief. Beim Hardwarereset ging dann die Pumpe aus und sie startet im Automatik-Modus nicht mehr. Schalte ich sie zwangsweise "Ein", geht sie und ich bekomme auch plausible Werte für Druck, Durchfluss etc., beim Umschalten auf "Auto" geht die Pumpe wieder aus (Zeitsteuerung für die Pumpe 09:00-19.00 Uhr). Ich habe nichts an der Konfiguration geändert. Habe eben auch gesehen, dass der Controller ab 09:00 Uhr keine Werte gespeichert hat. Was könnte das Problem sein???
Was zeigt er denn oben links für eine Uhrzeit an (alte Benutzeroberfläche)?
einsiedlerxx
20:40 Uhr
Wieso denn das?
Dann bitte das hier einmal machen (das was im Posting als LÖSUNG drin steht, danach nen Reset)
https://www.poolsteuerung.de/viewtopi ... 922#p15852
