Hallo Zusammen.
Ich habe das Problem, dass bei Laden der Lichtszenen diese nicht geladen werden. Die Info ".....loading" bleibt dauerhaft.
Neustart habe ich versucht, ohne Erfolg. Gibt es die Möglichkeit die DMX Steuerung zurückzusetzen?
Winfried
DMX "loading"
Re: DMX "loading"
Hallo Winfried,
"zurücksetzen" nicht direkt... man könnte auf der SD-Card die Dateien in denen die Pattern gespeichert sind durch die originalen ersetzen und damit alles quasi auf Werkseinstellungen zurücksetzen.
Weiss aber nicht ob das der Grund ist, das die Seite nicht geladen wird - hatten wir noch nie (zumindest ist mir kein Fall bekannt). Hast du eine externe Adresse für den Controller, das ich mir das evtl mal ansehen kann?
Würde eher vermuten das die Seite (.htm Datei) aus irgendeinem Grund nicht "vollständig" geladen wird und deswegen die Pattern/Szenen erst gar nicht mehr abfrägt.
Kannst Du die Seite mal an einem anderen Gerät (PC/Smartphone) aufrufen ob sie da geladen wird?
wenn ja, dann beim Gerät an dem es nicht geht den Browsercache leeren... und das Gerät am besten komplett neu starten
panda123
Re: DMX "loading"
Hallo Alex.
Ich habe schon verschiedene Browser und auch verschiedene PCs versucht. Ohne Erfolg. Ich sende dir per private Nachricht die aktuelle IP + Port.
Bedanke mich vielmals schon jetzt.
Winfried
Winfried
