UPDATE AUF VERSION 1.7.0.a (DOWNLOAD)
Das Update auf 1.7.0.a ist freigegeben und kann Online installiert werden.
Bei manueller Installation dieses Updates (kopieren der Dateien am PC auf die SD-Card) muss Version 1.6.8.a / 1.6.8.b oder 1.6.9.a bereits auf dem Controller installiert sein.
Das Online-Update wird euch, unabhängig der aktuell installierten Version auf eurem Controller, immer das richtige Update anbieten. Sollte also noch jemand eine ältere Version auf dem Controller installiert haben, bekommt ihr zunächst das hierzu gehörende Update angeboten. Das flashen der neuen Firmware wird am Ende des Upload-Vorganges durch einen Klick auf den OK Button im Bestätigungsfenster ausgelöst.
Vor dem Kopieren der Dateien auf den Controller löst das Update-Tool einen Reset des Controllers aus.
Das Online-Update wird - je nach Verbindungsgeschwindigkeit - etwa 1 1/2 Minuten in Anspruch nehmen.
Der Controller muss nach erfolgreichem flashen der Firmware und dem Neuladen der Benutzeroberfläche die Version 1.7.0.a anzeigen.
Bitte prüft die Firmwareversion nach dem flashen. Ein leeren des Browsercaches ist evtl. erforderlich um die neuen Dateiversionen im Browser angezeigt zu bekommen.
Release Notes:
- Fix: NTP-Server Uhrzeitabgleich angepasst.
- Fix: DMX Control Seite in phase2: Unnötigen Request entfernt, der beim Aufrufen der Seite manchmal einen Reset auslöste.
- Phase2: Stabilitätsverbesserung der Dosierseiten um ungewolltes überschreiben der Konfiguration zu verhindern.
- Phase2: Anpassungen an der Statistikdatei um die Achsenbeschriftungen besser darzustellen.
Sollte jemand irgendwelche Schwierigkeiten bei der Installation haben oder Hilfe benötigen/wollen, bitte einfach melden.
Release Notes:
Thomas S
Re: UPDATE AUF VERSION 1.7.0.a (DOWNLOAD - aktuelle Version)
Bei mir scheint das nicht zu funktionieren. Er lädt alle Dateien, beim Versuch, das Update dann auszuführen, erscheint immer "Lost connection. PLease retry"
Dann löse das flashen manuell aus.
http:// <controller_ip> /newapp.htm im Browser aufrufen
raimund
Bei meinem Update gab es keinerlei Probleme. Danke.
Toby
Bei mir funktioniert es nicht. Es kommt immer die Meldung
"Controller nicht erreichbar. URL:PORT prüfen"
Der Zugriff auf den Controller funktioniert sonst ganz normal
Besten Gruß
Toby
Besten Gruß
Toby
Thomas S
Wie immer schnell und erfolgreich eine Lösung angeboten. Eurer Service ist einfach unschlagbar gut. Hat geklappt. Danke!Alex hat geschrieben:Dann löse das flashen manuell aus.
Toby
Das "http:// <controller_ip> /newapp.htm im Browser aufrufen" habe ich auch probiert
Dann wird das Update analysiert und es kommt die Meldung "Flashing"
Danach kehrt er zur normalen Oberfläche zurück und die Version bleibt die Alte.
Durchlaufen muss das Update vorher schon. /newapp.htm alleine aufrufen reicht nicht.
Muss ja erstmal die neue Version draufgeladen werden.
Hast die Daten in das in das Feld URL:PORT ohne http:// vorne dran eingegeben... ?!
(und das muss natürlich die Adresse sein, über die er "von aussen" erreichbar ist, nicht die interne IP)
Toby
Jetzt hat's geklappt
Danke für die schnelle Hilfe
Gruß Toby
Gruß Toby
Pepsimagenta
Ich wollte das update eigentlich manuell durchführen, hab mir dann gesagt, ach probierst es mal automatisch. Hat reibungslos in 4 Minuten geklappt. Einfach genial !!
Bei mir auch in 4 Minuten .
Browsercaches habe ich erstmal nicht gelöscht, den sonst darf ich einige Passwörter neu machen.
einsiedlerxx
Update lief sauber durch. Hab’s mal drauf ankommen lassen und das Update nicht am PC, sondern auf dem iPhone/ Phase2 gemacht. Null Probleme. Super.
seppy
Mindestens bei Chrome und Firefox kannst Du entscheiden ob nur der Cache geleert werden soll und die Passwörter nicht.Gunar hat geschrieben:Bei mir auch in 4 Minuten .
Beim IE weiß ich es nicht, da ich diesen nicht nutze.
Grüße,
Seppy
steve
ich erhalte bei dem Update mittels: http://xxx.xxx.xxx/newapp.htm
folgende Meldung:
File error, update stopped ...
Status: Error
Filesize : 100036
Bytes read : 98592 of 98592
AppHeader : 03000 1B124 1B120
Welche Möglichkeiten habe ich noch den Code manuell zu installieren ?
Danke & Gruß
Steffen
folgende Meldung:
Status: Error
Filesize : 100036
Danke & Gruß
Steffen
Da schlägt die Prüfung der Datei fehl - is wohl ein Übertragungsfehler.
Wie hast Du die Dateien auf die SD-Card kopiert? Über die Update-Funktion auf der Benutzeroberfläche?
Lade mal das ZIP aus dem ersten Posting runter und kopiere die Datei /bin/firmware.bin manuell auf die SD-Card in den Ordner /bin/firmware.bin
Entweder mit dem FileExplorer oder halt am PC direkt auf die Card. Dann dann nochmal /newapp.htm aufrufen.
steve
Update hat jetzt geklappt - Danke.
Also man muss den Inhalt des Updates entpacken und mit einem FTP-Transfer Tool auf die SD-Karte kopieren - die Verzeichnisse und Dateien auf der SD-Karte sozusagen überschreiben.
Dann reicht kein Reboot sondern mit "IP-Adresse"/newapp.htm muss der Update "aktiviert" werden.
Habe ich wohl überlesen, dass die SW erst auf die Karte kopiert werden muss und gedacht, dass mit der Angabe "IP-Adresse"/newapp.htm sich die Karte die FW vorab selbst herunter läd und diese dann installiert.
Hilfreich wäre eine kleine Anleitung, welche Wege es für den Update gibt. Ich hatte für den Update meine Box extra "freigeschaltet" (Port 80), um den Update von der Karte initiiieren zu lassen, jedoch hat das so nicht funktioniert.
Die obige Meldung habe ich dann erhalten (nachdem Port 80 geöffnet wurde und die Karte im Internet hing) wenn ich die "externe IP-Adresse"/newapp.htm abgesetzt habe.
Steffen
Steffen
Wie ausführlich darf die "kleine" Anleitung denn sein?
Kuckst Du: https://www.poolsteuerung.de/viewforum.php?f=44
Haben wir der Anleitung sechs DIN A4 Seiten spendiert, die Erläuterungen zu den beiden Varianten eines Updates enthalten
Da ist sowohl der "manuelle" Weg drin beschrieben, als auch die Online-Variante.
(Seite 98 ff)
(Seite 98 ff)
StefanG
Hat bei mir auch funktioniert.
alle Dateien des Updates per Win-SCP auf die SD-Card kopiert bzw. übertschrieben. Dann /newapp.htm ausgeführt
und dann noch einen /reset.htm Neustart ausgeführt.
Online geht bei mir nicht, da meine Steuerung nicht vom Inet her zuägnglich ist (ich mache VPN zum Pool-Standort).
Jetzt habe ich nur ein Zeitproblem:
Im Header der Webseite wird 23:50 angezeigt. Auch bei /getstate.csv kommt die falsche Uhrzeit
Bei den Notizen wird das korrekte Datum und 22:50 angezeigt = korrekt.
Was ist hier der Fehler ?
Der NTP-Server ist konfiguriert auf 0.ch.pool.ntp.org und GMT-Offset ist 1
Danke für eure Hilfe.
Gruss Stefan
Gruss Stefan
Sommer/Winterzeit.
Während der Winterzeit ist der OFFset: "0" Std.... die "1" Std gilt nur während der Sommerzeit.
Musst also eine 0 eintragen bei SERVICEMENÜ -> SONSTIGE ... GMT Time Offset
StefanG
Danke, dachte ich mir schon. Nahm aber an, das der NTP Server oder der Poolcontroller die Sommerzeit schjon regeln würden.
Aber Manuell geht auch, wenn man das weiss.
Wer weiss ob es nochmal Sommerzeit gibt ....
Danke und Gruss
Danke und Gruss
