IP6 Unterstützung
Laufende Hard- und Softwaretests. Anregungen/Diskussion für neue Funktionen.
Wobrasil
IP6 Unterstützung
Beitrag von Wobrasil »
Hallo Entwickler,
bis vor zwei Monaten konnte ich von Außen auf meinen Pollstatus zugreifen, sehr langsam zwar (2 Mbit-Leitung), aber es klappte.
Jetzt bin ich mit high speed unterwegs (deutscheGlasfaser), kann aber wegen IP6 meinen Poolcontroller nicht mehr erreichen. Die Portweiterleitung auf IP4 funktioniert nicht.
Seht ihr eine Chance, die Software auf IP6 Kompatibilität aufzubohren? Die Anzahl glasfasergestützter Anwender wird sicherlich zunehmen.
Wolfgang
Re: IP6 Unterstützung
https://www.poolsteuerung.de/viewtopi ... =541#p9420
https://www.poolsteuerung.de/viewtopi ... 033#p14033
Gibt's schon bisschen was zu dem Thema. Der Controller wird kein IPv6 unterstützen können.... aber mögliche Lösungen, siehe oben.
Oder die deutsche Glasfaser hat mittlerweile Tarife mit optionaler IPv4 im Angebot.
Die Umstellung wird bei mir Anfang Dezember auch erfolgen, Kabel wird derzeit im Ort verlegt. Anschluss ist bei mir für die erste Dezemberwoche angemeldet (Telekom).
Ich habe mir die links mal durchgelesen, so richtig durchblicken tu ich da aber nicht, das Netztwerkzeugs blick ich iwie nicht.
Erstmal hab ich die Signaturen geändert (vor allem im PPS, damit es da keinen Streß gibt).
Die tägliche Statusmail bekomm ich doch weiterhin? Würde mir vorerst auch mal langen.
Würde das denn iwie mit "MyFritz" funktionieren?
Und was müsste man ändern/anpassen/konfigurieren/ausprobieren damit es funktioniert oder funktionieren könnte?
Mails bekommst Du weiter, ja.
Wenn Du vom Anbieter keine öffentliche IPv4 bekommst oder buchen kannst, dann kannst Du kein Netzwerk-internes Gerät mehr von außen erreichen das nicht IPv6 kann.
Dann brauchst sowas wie die Kiste von feste-ip.net (19,80/Jahr) http://www.feste-ip.net/fip-box/easy2connect/
Damit hast dann wieder eine externe Adresse über die Du interne IP4V Geräte erreichbar machen kannst.
Hmm, Jahresgebüren, auch so ne Erfindung...
Könnte ich das iwie meinem Rasphi beibringen?
Das der die Anfragen iwie angepasst weiterleitet?
Ja, weil es halt über deren Server geroutet werden muss... und Port-mäßig ist die Anzahl der Clients halt begrenzt, bis man dann den nächsten Server braucht.
Kannst den Pi als ReverseProxy für den Controller verwenden. Der PI kann ja IPv6.
Aber wie gut das dann mit der Freigabe funktioniert... keine Ahnung. Hatte das hier mal selber "versucht" zu testen, hab aber keinen "echten" IPv6 Anschluß ... hat dann auch nur kurz mal funktioniert
...und ich glaub Du erreichst die Freigabe dann von einem IPv4 Anschluss aus nicht unbedingt.
Wobrasil
Alex,
wäre es möglich, in einem der nächsten Firmwareupdates die IPv6 Unterstützung einzubauen?
Ne leider nein, hatte ich oben ja geschrieben:
Angenommen, man hat noch einen anderen Rechner im Netz, in dem auch der Controller hängt. Das netz bleibt hinter dem Router erstmal wie es ist. Der internet-Anschluss wechselt dann zu ipv6.
Käme man dann noch z.B. Mit TeamViewer von außen auf den Rechner und von da aus dann auf den Controller?
Viele Grüße, Daniel
Ja, würde auch gehen.
Im Prinzip is das, was feste-ip.net macht, eine ähnliche (eigentlich die gleiche) "Technologie" wie es bei Teamviewer funktioniert (Reverse tunneling).
Das Gerät im eigenen Netzwerk stellt eine persistente Verbindung zu einem Server her... und wenn Du auf das Gerät drauf willst, verbindest Du Dich ebenfalls zu diesem Server
(nicht direkt zum Gerät). Der Server "knotet" dann beide Verbindungen zusammen und schickt die Daten da drüber.
redbaron
Beitrag von redbaron »
Alex hat geschrieben:Mails bekommst Du weiter, ja.
Ich bin mit denen ganz zufrieden, das läuft prima.
Da ich aber etwas Bedenken hatte, die einfach so in mein Netzwerk zu lassen, habe ich die Box in mein Gastnetz gehängt, und den Controller ebenfalls, nur über WLAN direkt über die Fritzbox.
So habe ich sichergestellt, dass selbst bei missbräuchlicher Nutzung der Feste-IP Box nur auf den Controller zugegriffen werden kann und nicht auf mein gesamtes Netzwerk.
redbaron
Jetzt hab ich doch Probleme mit der Erreichbarkeit.
Zum einen ist die Verbindung über die FIP-Box ziemlich langsam, es dauert schon eine Weile, bis ich auf dem Controller bin.
Schlimmer sind aber Abstürze, bei denen scheinbar sowohl die Fip-Box als auch der Controller abstürzt.
Ich habe es ausprobiert, wenn dieser Fall eintritt, hilft es nicht nur die Fip-Box oder nur den Controller neu zu starten, ich muss beide resetten.
Übers Heimnetz (direkt per IP) komme ich dann nur nicht mehr in Phase2, nur noch auf diese Miniübersicht der Standardversion.
Ich habe dem Support der Box schon geschrieben, aber das wird bestimmt erst nach Ostern was.
Nun weiss ich aber natürlich nicht, liegt es am Controller oder an der Box??
hm... Steck Deine SD-Card bitte mal in einen PC... ob der die reparieren möchte. ...evtl auch ein Backup aufspielen (hast was?)... oder ich schick Dir ein neues Image.
(Kopier auf jedenfall gleich mal den Ordner /usr mit allen .ini Dateien darin separat auf den PC als neues Backup)
Die Rescue-Control Seiten (die mini Anschicht) wird für jede (html) Datei angezeigt die nicht lesbar ist.... (oder falls die ganze Card nicht lesbar ist)
Deine Signatur geht aber z.B.... also irgendwas kann schon gelesen werden.
redbaron
Erkennt der PC noch nicht mal.....
Mist.
redbaron
Jetzt doch, scheint gut zu sein. (Lag am PC)
Was mache ich nun?
Backup habe ich, ist aber von 04/2017
redbaron
Habe jetzt eine andere SD Karte von 03/18 drin.
Aber jetzt fehlt mir natürlich ein Jahr Statistik, und, viel wichtiger, die letzte Sondenkalibrierung....
Kann ich das irgendwie einfügen??
Du bräuchtest den Inhalt des Ordners /usr von der alten Card... da ist alles drin.
Die bekommst gar nicht mehr gelesen?... bzw wenn doch... ich schick Dir einen Link für das aktuelle Image per Mail... das kopierst auf die neue Card...
Und dann den Inhalt des /usr Ordners von der alten Card da mit dazu.
redbaron
Danke Dir Alex für Deine schnelle Hilfe!
Top!!
