Probleme bei der Clor Dosierung
zetti
Beitrag von zetti »
Hallo beisammen,
ich habe mit einem Controller das Problem dass bei der Chlor Dosierung immer die Fehlermeldung "Falsches Zeit-Eingabeformat" kommt.
in der PH- Dosierung kann ich alles nach Belieben einstellen.
Weiters fällt mir auf dass die Einträge Filterpumpe und Dosierpumpe leer sind, läßt sich aber auch nicht abspeichern, kommt der gleiche Fehler.
Software ist am aktuellsten Stand.
Was kann das sein ?
Besten Dank für eure Hilfe im vorhinein.
Gruß aus Niederösterreich
Thomas
Chlor Dosierung.JPG (70.75 KiB) 100 mal betrachtet
Re: Probleme bei der Clor Dosierung
Hast unten im Bereich "Regelparameter" auch alle Zeiten eingetragen?
Also in den Feldern für
- Startverzögerung
- Referenzzeit
- Min. Laufzeit
- Max Laufzeit
Falls ja und es geht trotzdem nicht, Stell bitte oben mal bei "DOSIERTYP" kurz um auf "Salzelektrolyse" und prüfe ob unten in Bereich ELEKTROLYSE-POLARITÄTSWECHSEL für
- UMPOLINTERVALL und
- PAUSE
eine Zeit drin steht (egal welche, hauptsache es steht eine drin). Die Felder werden auch mit geprüft, auch wenn die Elektrolyse nicht in Verwendung ist. Könnte also sein, das die "Fehlermeldung" beim Speichern auch daher kommt.
zetti
Beitrag von zetti »
Danke Alex,
beim Eintrag UMPOLINTERVALL war keine Zeit eingetragen,
funktioniert wieder :D
Besten Dank
