Hallo Leute
Ich habe momentan das Problem das in unserem Whirlpool der pH-Wert ständig singt, anfangs musste ich Senker einsetzen, liegt das an der Temperatur oder sollte das Wasser ausgetauscht werden ??? Der Whirlpool wird ca. 2 mal im Monat benutzt , Temperatur liegt bei 36 Grad, Desinfiziert wird mit Flüssigchlor.
mfg. Ole
PH-Wert sinkt
Re: PH-Wert sinkt
Würde ich mal mit bisschen mehr Frischwasser versuchen.
Hast was um die Carbonathärte zu messen?
Ole
Re: PH-Wert sinkt
Hi Alex
Leider nicht, bin auf die Angaben von meinem Wasserwerk angewiesen, werde mal einen Teilaustausch vornehmen und dann weiter beobachten, Danke erstmal
Re: PH-Wert sinkt
Das hilft in dem Fall nicht. Die Carbonathärte ändert sich mit der Zeit durch die Dosierung von pH-
Zum gegenmessen vom pH hast auch nichts?
...wobei Phenol Red bei zu niedriger Carbonathärte auch zickig wird und der Messwert u.U. deutlich daneben liegt.
Ole
Re: PH-Wert sinkt
Messe ca. 2-3 Mal im Monat mit den Farbstreifen, deckt sich annähernd der Sondenmessung, womit kann ich denn die Wasserhärte messen . Momentan
liegt der pH Wert bei 6,8 und der Redoxwert bei 760mV
Re: PH-Wert sinkt
Fotometer oder Titrationstest (Tropfen) aus dem Aquaristikbereich.
Es geht aber - wenn dann - nur um die Carbonathärte, nicht um die Gesamthärte. Das sind unterschiedliche Parameter und unterschiedliche Tests.
Ole
Ole
Re: PH-Wert sinkt
Hi Alex
Hab mir mal die Messmöglichkeiten im WEB angesehen, die Preise zw. Fotometer und Tröpfchentest sind ja gewaltig, womit messt Ihr Euer Wasser, könnt Ihr mir was empfehlen, will jetzt nicht ein Heidengeld für Schrott ausgeben
Re: PH-Wert sinkt
Tropfen messen ja auch nur den einen Wert. Fotometer messen ja mehrere Parameter (pH, Chlor frei, Chlor Gesamt, Carbonathärte, Cyanursäure, usw...).
Poollab 1.0 sollte als Fotometer brauchbar genug sein.
Ole
Ole
Re: PH-Wert sinkt
Hi Alex, Poollab 1.0 ist da , habe gerade erste Messungen vorgenommen. Habe die Werte mit den Messwerten der Sonden verglichen. Der Wert in Klammern ist der der Sonden.
Ph-Wert UR ( 6,98 ) , Chlorine 0,73 ppm , Total Chlorine 2,73 ppm , Cyanursäure 0 ppm, und Alkalinität 0 ppm. Habe dann dem Wasser pH-Plus zugefügt und nach ein wenig Wartezeit dieselben Messungen erneut durchgeführt. Hier ergaben sich dann folgende Werte. pH-Wert 6,96 ( 7,13 ) , Chlorine 1,47 , Total Chlorine 3,68, Cyarnursäure 16 ppm, und Alkalinität 39 ppm, für die Carbonathärte zu messen muss ich mir wohl noch die passenden Tabletten besorgen, waren nicht dabei
Re: PH-Wert sinkt
ne ... Alkalinität ist die Carbonathärte. Das passt also schon.
Wenn die bei "0" war ... dann sinkt der pH-Wert tendenziell von alleine... dann kommt das daher. Entsprechend abweichend sind auch die Messwerte für pH zw. Sonde und Fotometer... Phenol Red misst bei niedrigen Carbonathärten nicht verlässlich (ausser die Elektrode weicht auch ab, weil evtl. schon länger nicht mehr kalibriert). Aber bei TA=0 war die Abweichung der beiden > 0.5pH... bei der Messung nach pH+ Zugabe (was ja auch die Carbonathärte erhöht) war die Abweichung zumindest nur noch 0.17pH)
pH Sollwert würde ich evtl etwas höher setzen für die Zukunft. 7.3 oder 7.4 vielleicht mal versuchen. Das Reduziert die pH- Dosierung auch etwas und damit wird die Carbonathärte langsamer reduziert. Die Messung für Gesamtchlor ist allerdings ein wenig "bedenklich" wenn die richtig ist. ... das wären 2ppm gebundenes Chlor... der Grenzwert ist 0.2ppm.
Steht der im freien? Eigentlich muss das Wasser deutlich nach Schwimmbad riechen... spätestens wenn irgendein Luftsprudler an ist.
Ich würde mal behaupten der braucht regelmäßiger und mehr Frischwasser und zwischendurch auch mal eine Schockchlorung um das gebundene Chlor wieder zu reduzieren.
Ole
Re: PH-Wert sinkt
Danke Dir , werde ich probieren, Frischwasser muss ich eigentlich regelmäßig nachfüllen da ein großer Teil durch die Temperatur von 36 Grad verdunstet, Sonden Kallibrier ich halbjährig, Filterwechsel 1 mal im Monat, nur Schockchlorung habe ich ein wenig vernachlässigt, werde mich bessern, Pool steht überdacht mit Wärmeschutzabdeckung draussen.
Re: PH-Wert sinkt
Nachfüllen ist aber kein "Austausch/Verdünnen"... das was durch Verdunstung verloren geht ist reines Wasser. Mit dem wieder auffüllen reduziert man keine Konzentrationen von Desinfektionsnebenprdukten oder sonstigen, nicht oxidierbaren Gelöststoffen.
Ole
Re: PH-Wert sinkt
Hi Alex
Entschuldige das ich erst jetzt antworte , hatte Gesundheitliche Probleme die Priorität hatten.
Ich habe alle Deine vorgeschlagenen Maßnahmen durchgeführt , letztendlich habe ich einen kompletten Wasseraustausch vorgenommen , die Sonden neu kalibriert und den pH-Wert auf 7,3 gesetzt, das war vor gut 2 Monaten, bis jetzt keine Probleme mehr mit der Wasserqualität im Whirlpool. Vergleiche jetzt 1 mal die Woche mit Poollab 1.0
Gruß Ole
Gruß Ole
