joe.do
Hallo tyrOn,
bin auch gerade in den letzten Zügen mit der Installation, dass Sieb geht wirklich etwas schwer drauf aber mit der Hilfe eines Schraubstocks ging es dann total easy
Best Grüße aus Dortmund
Jörg
Jörg
Woooohooooo in 2 Stunden sind die Folienleger fertig
Alex: wann muss ich die Sonden Kalibrieren?
Oder erstmal ohne Kalibrieren?
Ich drehe sie ja lediglich handfest in die messzelle?
Wann ist der richtige Zeitpunkt?
Direkt nachdem einfüllen des Wassers, beide Sonden einschrauben?
Muss die Procon aus sein wenn ich den Stecker der Sonde anschließe?
Jetzt gehts loooooos! Happy!
Mach erstmal Wasser rein bevor Du Dir über's Kalibrieren nen Kopf machst
Oder steht die Feuerwehr schon mit drei Löschfahrzeugen hinter dem Folienleger?
Wenn er voll ist schraubst erstmal die Elektroden rein (handfest) und nimmst alles in Betrieb und kuckst ob alles dicht is...
... Kalibrieren kannst später. Steuerung muss nicht aus sein zum an- und abstecken der Elektroden
18stunden Gartenschlauch!
yeah!
Ps. Na logisch ist alles dicht
Tjo
10 ltr. 20 sek. Vielleicht pimp ich den Druckminderer noch nach oben
Ahhhhhhhhh ich könnte einfach nur brechen
Die von PPS gelieferten Flansch für die UWS passen nicht.
1x Flansch, 1 x Dichtjng verkehrt...ich habe hier vom PPS wohl Unikate (Einbaunischen) geliefert bekommen.
Somit kein Wasser und wieder vertagen!
Die haben mir damals die falschen einbaunischen geschickt (wohl für stahlpool)
Die Nische hat innen einen Ring der hervorsteht.
https://www.poolpowershop-forum.de/pool ... htung.html
Die haben mir daraufhin aus Kulanz weil die quetschdichtungen und Verschraubungen gefehlt haben, alles zugeschickt. Seither liegt alles im Karton und wartet darauf eingebaut zu werden. Nun war aber 1 richtiger mit Innendurchmesser 24cm geliefert und einer mit 23cm.
Der 23cm passt nicht über diesen hervorstehenden Ring
Der MA vom PPS kannte die Variante nicht und wollte morgen beim Hersteller anrufen, bis ich ihn selbst auf der Seite gefunden habe... Allerdings hat er auf Lager nur den Flansch, aber nicht die passende Dichtung... Somit geht das Drama weiter
Den brauche ich: https://www.poolpowershop.de/pool/pool- ... dgQAvD_BwE
Wohl ein Exot! Nun habe ich noch 2 einbaunischen PAR56, 3 Flansche und 3 Dichtungen dazu hier rumliegen und das Zeug ist nicht miteinander kompatibel. Soviel zu PAR56
Natürlich nicht.
Wenn man nicht alles gleich überprüft..oder wenn man sich auf andere verlässt... so muss ich eben die Arschbombe verschieben.
Was nach Falten aussieht, sind keine Falten. (Diese halbrunden)
Die Falten links von der Schweißnaht, gehen mit Wasser wohl weg. Sein Wort in Gottes Ohr
cool.... bis zur ersten Stufe kannst ja füllen
Reicht zum schwimmen
...die Arschbombe musst Dir halt noch verkneifen.
Siehst dann aber zumindest ob die Wellen/Falten raus gehen
Und dann im kalten Wasser den dichtring einschrauben?
Bist du verrückt?
Bist du verrückt?
ja klar
Kannst ja mal versuchen nen Schlauch in den Skimmer zu stecken und in der Zwischenzeit übers Solar laufen lassen
Nunja, die Öffnung ist schon rausgeschnitten. Ich habe schiss, das wenn ich den Flansch net vorher eanschrauben, dass es mir die Folie runter zieht und das Loch dann nimmer passt.
Sonst hätte ich das schon längs getan!
guess what!? Die kriegen es nicht hin... unglaublich...Alex hat geschrieben:na toll... Hast schon ne Lieferzeit?
