Liebes Forum!
Ich wollte heute meine nagelneue ProCon.IP in Betrieb nehmen , habe aber das Problem, dass die Relais 5-8 (diese sind verdrahtet) nicht zu funktionieren scheinen.
Ich höre sie zwar schalten und sehe auch die grüne LED leuchten, aber ich habe weder auf NC noch auf NO Spannung – in keinem Zustand, auf keinem der 4 Relais...
Auf CO liegt an allen Relais die Versorgungsspannung von 24V DC an…
Was kann denn bitte da die Ursache sein?
Ersuche um schnelle Hilfe!
Herzlichen Dank!
Liebe Grüsse
Gerhard
Probleme mit den Relais????
gertschi2608
Re: Probleme mit den Relais????
Guten Abend,
wie genau hast Du denn die Relais verdrahtet?
Die sind potentialfrei, das heißt: von der Versogungsspannung vom Contoller kommt da nix an.
Wenn Du von außen irgendwas (z.B. 230V AC oder 24V DC) auf den CO Anschluss schickst, dann steuert das Relais diese Spannung auf NC oder eben auf NO, wenn das Relais aktiviert ist.
Viele Grüße, Daniel
Viele Grüße, Daniel
gertschi2608
Grüss Euch!
Problem gelöst, die Klemmleiste war locker, ich habe sie nachgelötet und siehe da - es passt alles!
Liebe Grüsse
Gerhard
Liebe Grüsse
Gerhard
