Signatur erstellen
aspire77
Signatur erstellen
Beitrag von aspire77 »
Hallo, ich hatte früher schon mal eine mit den Live Daten.
Würde die gerne ein wenig bearbeiten, kenn mich aber nimmer aus wie das ging. :shock: :D
Kann mir kurz jemand einen kleinen Crashkurs geben?
Re: Signatur erstellen
Was hast denn aktuell alles drin in der Datei (sig.htm war das, müsste vermutlich im root Verzeichnis der SD-card liegen)
Im PPS Forum lässt die sich aber z.B. aktuell nicht mehr anzeigen
aspire77
Hallo, Alex.
Aktuell sieht es so aus.
http://poolonline.ddns.net/sig.htm
jo... funktioniert noch :)
Und was soll es noch alles mit anzeigen?
aspire77
Werd wohl noch einen Drucksensor einbauen und den Redoxwert :)
Ok. Bekommst die "Tabelle" soweit erweitert das da drin steht was Du angezeigt haben möchtest?
Bzw die Felder mal an der Stelle sind, wo es hin soll. ... oder beschreib es....
Das sie Werte in diesen Feldern dann noch angezeigt werden kann ich dann hier noch posten...
Der Code für die Tabelle ist ganz unten im Quelltext
<table border=0 cellpadding=1 cellspacing=0>
<tr><td class=line colspan=6 id='TIME'><img id='LOADER' src=""></td></tr>
<tr>
	<td width=80><span id='RELAIS1'></span></td>
	<td width=120 id='TEMP1'>----</td>
	<td width=120 id='TEMP2'>----</td>
	<td width=120 id='TEMP3'>----</td>
	<td width=120 id='PH'>----</td>
</tr>
</table>
aspire77
In welcher Datei? Der html?
ja... in der /sig.htm
aspire77
So, hatte jetzt Zeit das anzupassen :)
Wie lasse ich nun die Daten in meiner Sig hier im Forum anzeigen? :)
Hats geklappt?
Musst nur das in die Signatur mit einfügen
[iframe=http://poolonline.ddns.net/sig.htm][/iframe]
aspire77
Klappt :HUG:
aspire77
Sag Alex was müsste ich machen wenn ich das über einen Server laufen lassen will?
Was heisst "über einen Server laufen lassen"? ... zu welchem Zweck?
aspire77
Gunar meinte seine Sig rennt über einen Server deshalb geht sie im Pps Forum.
ah ok... nicht über "einen"... über "unseren" :)
Wenn Du das über einen eigenen machen möchtest, muss der Server die Daten der Steuerung abfragen und daraus eine Signatur generieren die dann wiederum im (pps)Forum eingebunden werden kann. Bringt halt nur was wenn der Server auch SSL verschlüsselt - sonst wird wieder nichts angezeigt im PPS Forum.
Oder ich pack es mit auf unseren -> anpassen kannst die Datei dann aber erstmal nicht mehr (und die Steuerung muss über die jetzige Adresse halt erreichbar bleiben, das der Server die Daten abfragen kann)
aspire77
Ja das mit euren wär cool. Angepasst werden muss die Datei soweit nicht mehr.
aspire77
Danke läuft.
Ist aber wohl die alte Datei wo die Solaranzeige nicht funktioniert.
http://poolonline.ddns.net/sig1.htm
Das wäre die aktuelle, ist aber nicht so wild.
Beitrag von Gunar »
Guten morgen
Die Signatur geht im neuen PPS Forum nicht mehr.
Ich habe die von hier mal kopiert und dort eingefügt, geht auch nicht.
Mahlzeit,
jo, im Moment geht da nichts mehr mit Signatur. Da lässt sich außer "Text" nichts mehr einfügen.
Vielleicht müsste der ein oder andere Andy mal anschreiben :mrgreen: ... solange die das in Ihrer Forensoftwware nicht freigeben, solange wird es auch leider keine Signaturen mit Pooldaten mehr im PPS-Forum geben.
Chris
Beitrag von Chris »
is ja nett, leider war ich im Sept. das letzte mal im PSS Forum.
Mit den letzten Beiträgen hier erfuhr ich von der Umstellung.
Na toll, vieles einfach gelöscht :( .
Mir ist es Egal, jetzt hab ich halt einiges nicht mehr.
Bin ja "nur" Nutzer und habe mich an die Vorgaben zu halten.
Es gibt schlimmeres. (was auch der Grund war, das ich im Sept. das letzte mal dort war)
Aber falls hier mal sowas gemacht wird, Alex bitte informier die Mitglieder nicht nur durch eine Einblendung, sonder am besten per Kontaktmail. Oder ist sowas nicht einfach durchzuführen?
Bei anderen Infos oder Werbung konnte der PPS ja auch alle per Mail kontaktieren.
